Старый 06.09.2015, 05:57   #1
blackmambo90
Регион: США
blackmambo90 is on a distinguished road
Unhappy Galaxy Tab 4 8" и много проблем
Всем доброго времени суток
Ставлю таб 4 (андроид 5.1.1) в легаси б4
Питание - dcdc-usb mini-box в аутомотив мод через 30сек простоя хард офф
Батарея на месте и конструкция сьемная
Otg - lava simulcharge
Usb hub - китайский но нейм; копия д-линк 7 портов; д-линк 7 портов черный
Звук - сабре es9023; dac logitech; китайский нонейм
От usb dac провод aux на родную магнитолу (добовлял aux в разрыв фм ресивера)
Так как питание без гальванической развезки земли, помехи обошел разрывом минуса усб на usb dac. Помехи ушли на 90% есть очень маленькое шипение гены и то в паузах
Проблема в следуйщем : д-линк определяется как усб клава, перемычка питания стоит и красный провод обрезан если оставить планшет подключеным ко всему этому то когда питание отрубается после вытаскивания ключа то фиг карточка звука (сабре) обратно прицепится, только после рестарта планшета на китайской вроде такова не наблюдал но проверить не могу, я ее благополучно спалил (точнее 3 китайские) на логитеке тоже самое
Сначало думал дело в хабе, но и без него тоже самое
Кто что думает? Сам планшет? Карточку? Или симульчарж в мусорку?
Еще отподает шнурок обд2 (vagcom) но думаю что это из-за розрыва минуса на усб (тоже обрезал во избежании лишних помех но теперь он то отваливается то приваливается буду востанавливать)
Бьюсь над проблемой уже 2 недели, перечитал почти все, в часности темы про усб хаб, и про усб дак нечего не нашел
Еще не доволен сабре, играет примерно также как и уитайская... но думается мне что всеже родная магнитола не тянет
Хотя подключал все у друга к jvc через родной выход наушников и через сабре огромной разницы не увидел
blackmambo90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2015, 17:29   #2
blackmambo90
Регион: США
Неужели не кто не подскажет?
Старый 06.09.2015, 18:13   #3
oleg707
Аватар для oleg707
это как?
Для теста пробовал забить на качество звука и соединить всё по классической схеме с общей массой?
Старый 06.09.2015, 18:41   #4
blackmambo90
Регион: США
На сабре масса общая что на 3.5жек что на усб
В магнитоле тоже развязки нету получается петля
Отрезал массу на карточке от усб и все нормально
Если отрезать от 3.5жека то какойто звук корявый
А по класической схеме подсоиденял, теже проблемы
Но сегодня попробую еще рез по класической схеме все вернуть и 3.5 провод поменять
Старый 06.09.2015, 18:54   #5
blackmambo90
Регион: США
Единственная схема каторая вроде работала так это
Через хаб и с передергиванием питания оного иначе хаб засыпае не полностью а через симульчарж идут помехи, импульсы надо диод ставить
Старый 06.09.2015, 20:34   #6
sandr2010
Сообщение от blackmambo90 Посмотреть сообщение
Это пробовал : BA3121 ?
Старый 06.09.2015, 20:51   #7
blackmambo90
Регион: США
Нет, не пробовал но дело не столько в помехах сколько в цеплении всех устройств по усб после подачи питания
А для помех вскоре поставлю усб изолятор и усилитель с калонками вместо радного радио
Старый 06.09.2015, 21:40   #8
sandr2010
Да вроде бы правило то одно,для всех тел: сначала просыпается хаб,затем через пару секунд просыпается тело,при засыпании(отключении) - сначала засыпает тело,затем засыпает хаб.
Старый 07.09.2015, 01:49   #9
blackmambo90
Регион: США
Да но у меня нечево не засыпает
Просто когда зарядка пключена экран не отключается а как зарядка проподает экран выключается через 15 сек
Конструкция сьемная и планшет вынемается за 6 сек
Поэтому даже если и сядет то не страшно да и к тамуже я в машине его и не оставляю только если в магазин иду, а так всегда с сабой забираю
Проблему поборол добавлением диода на + провода от simulcharge до бп
Но теперь почемуто глючит то идет зарядка то не идет
Думаю убрать диод и поставить реле
А так все нормально вроде кроме шумов по звуку (вернул минус сабре по усб) вот думаю их усб исолятор поможет мне с этим?
Старый 07.09.2015, 05:37   #10
blackmambo90
Регион: США
После таво как на батареи показывало 60% заряда, зарядка больше не отваливалась но планшет не заряжался
От сюда вапрос: может ли диод жрать ×вольт и планшету не хватает и вот зарядка и отваливалась ?
Если да то на сколько можно поднять? При условии что от одного и тогоже бп питается планшет (через диод) и хаб без диода
Часовой пояс GMT +4, время: 15:44.
