Старый 26.08.2017, 21:01   #1
i2save
Машина: Renault Megane III
i2save is on a distinguished road
По умолчанию Оптимальный софт nexus 7 2013
Приветствую! Уже не далеко от внедрения мой carpc, однако есть вопрос по программным решениям.
Краткое описание:
Nexus 7 2013 wi-fi
Используется блок питания описанный тут. Схема самая простая, питание 4.2в на планшет, 5в на хаб. В otg кабеле отрезан плюс, в сон уводит датчик холла.
Вся эта тема работает прекрасно, но с нюансами. Хотел бы спросить ваших мнений в оптимальном подборе ПО
Питание на планшете сделано так
Правильно ли оно?
1. Стоял стоковый androin 7.1.1, ядро elementalX. Огромное количество штатных настроек, но печалька в том, что батарея разряжалась, несмотря на то, что было подключено постоянное питание и при 0 планшет выключился. И через время тух экран
2. Поставил сток android 5.1.1, ядро от Daniel. Тут заряд 100% и показывает, что заряжается, тем самым экран уже не тушится, а работает как надо. Выключится или нет, пока не знаю ибо еще мало постоял.
Но! Нет некоторых возможностей 7.1.1, и работает медленнее. С easycap вообще труба, 2-3 секунды задержка.
UPD питание тоже падает, планшет отключился.
Вопрос в следующем, может что можно поставить другое? или как-нибудь можно решить вопрос по батарее?
Может быть у Daniel в планах выпустить ядро под 7 андроид?
Еще вопрос по камере. Есть изикап с чипом UTV007. Год наза купил камеру, только сейчас решил подключить. Стоит приложение FPViewer, он видит easycap, и приложение usb camera тоже видит изикап, но картинки НЕТ.
Камера эта. Из тюльпана торчит красный провод, хз что за он. Где-то вычитал, что это питание самой камеры.
Так же есть черный и красный провода, соответственно на них подал +12/GND. На этом красный провод из тюльпана так же подавал +12, однако ничего не поменялось...
Что с камерой сделать можно? Может каких дров не хватает?
i2save вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2017, 22:57   #2
oleg707
Аватар для oleg707
зарядку на юсб дай+5. Контроллер будет считать постоянно заряжающимся, вырубать не будет.
Старый 27.08.2017, 11:49   #3
i2save
Как правильно будет?
На данный момент вообще + на otg нет, ни на usb порту, ни на microusb. Подпояться на обоих концах будет достаточно? или нужно еще на него отдельно повесить +5в?
ps отдельно питание на хаб подается +5в
pss камеру проверил на теливизоре, камера рабочая.
Старый 27.08.2017, 13:27   #4
oleg707
Аватар для oleg707
Надо питание на юсб планшета. И массу на 4 пин, для режима отг, для хаба.
Старый 27.08.2017, 15:17   #5
i2save
выяснилась следующая штука. Переделал кабель, от microusb до usb припаял провод с питанием и дополнительно на него подал еще +5в. EasyCAP запустился на прямую. Через хаб не запускается.
Хаб косяковый ? нужно подавать отдельно питание на easycap?
ps блютуз клава на нем работает отлично
Старый 28.08.2017, 15:49   #6
SilverSky
Машина: Рено Колеос
SilverSky is on a distinguished road
Хаб нужно активный, для изикапа не хватит питания от такого.
SilverSky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2017, 17:24   #7
i2save
Сообщение от SilverSky Посмотреть сообщение
Хаб спалил. Купил defender (единственный с внешним питанием). Изикап поднялся сразу же. Все работает теперь как надо.
Попробовал еще несколько вариантов с прошивками и ядрами и все же пришел к мнению, что самый стабильный вариант это сток 5.1.1 и ядро от Daniel. С нетерпением жду ядра под 6 андроид
Тему думаю можно закрыть. Всем большое спасибо за обсуждение
Старый 28.08.2017, 20:01   #8
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Сообщение от i2save Посмотреть сообщение
Боюсь, ждать не скоро (
blogsylar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2017, 20:29   #9
avaRi
avaRi is on a distinguished road
Советую установить android 6.0.1 причем полный сток.
Установить Ядро Elemental X.
В опциях обязательно поставить Быструю зарядку + отг и зарядка.
Поставить root https://4pda.ru/forum/index.php?s=&s...ost&p=45235690
именно 2,62 supersu.
Поставить Xposed framework через рекавери https://4pda.ru/forum/index.php?show...#entry41161349
Затем таскер https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=173935
и Secure Settings
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=391246
Зайти в программу и активировать доп опции. (Активируются долго, Лучше перезагрузить и проверить.)
Они нужны для автоматизации.
Если нужно кину свои такскер скрипты.
Система откатала в машине больше года.
Завтра буду снимать планшет и все перепишу что стоит.
Все usb хабы которые дешевые полное Г. Если даже они будут работать при плюсовой температуре. то при -5 уже отказывают.
То что у тебя на картинке он на fe1.1 на этих чипах лучше не брать хабы.
Мой на NEC.
avaRi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2017, 20:32   #10
avaRi
Чем не ElementalX не устроил?
На 6,0,1
Часовой пояс GMT +4, время: 11:16.
