Старый 16.06.2021, 20:01   #1
vik64
vik64 is on a distinguished road
По умолчанию питание планшета с вытащенной батарей от DELTA Battery DTM 12120
достаточно долго работает планшет Samsung Galaxy Tab 7.7 (P6800) без батареи. надоело только при отключении питания данные сбрасываются.оставлять подкл. к акуммулятору машины не охота. хочу поставить отдельный акк.вроде этого DELTA Battery DTM. подскажите как сделать его подзарядку при работ.машине
vik64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2021, 20:27   #2
Сообщение от vik64 Посмотреть сообщение
Это будет лишняя "городушка"... Достаточно такого блока питания, с отслеживанием напряжения на АКБ машины, когда планшет "спит".
Блок питания разработан конкретно для использования в автомобиле для питания планшетов, одноплатников и периферии.
Старый 16.06.2021, 20:52   #3
vik64
а толку в отслеживании-если я и итак знаю что жрет- только посадить не даст автомоб.аккум
Старый 16.06.2021, 21:03   #4
Если планшет правильно настроен, то в режиме "сна" его потребление не превышает 10-20mA вместе с подключённым блоком питания. В таком режиме может "спать" очень долго до напряжения отсечки в 11,5В, установленной на БП.
Если всё же будете "мудрить" с дополнительным АКБ, то здесь описывается "приблуда"... Нужна "picoUPS-120-ATV"
Если дополнительный АКБ большой мощности, то лучше подключать, как здесь...
Старый 16.06.2021, 21:44   #5
vik64
да не то всё-просто нужно подключить маленький акк к бортсети-для зарядки. напрямую же нельзя-перезарядится
Старый 16.06.2021, 21:49   #6
Как не то?! picoUPS-120-ATV как раз для этого и предназначен! Одной группой на входе подключается к линии бортового напряжения авто, второй - к дополнительному АКБ. Выход к потребителю "12в". Когда напряжение на входе больше 13,2В, то доп. АКБ подзаряжается, когда напряжение на входе снизилось ниже 13,2В или полностью пропало, переключается на доп.АКБ.
"PicoPSU-120-ATV обеспечивает бесперебойное питание вашей электроники путем автоматического переключения между источником постоянного тока (13-16В) и свинцово-кислотной батареей (SLA). Переключение между источниками питания происходит мгновенно, что обеспечивает бесперебойную работу устройства. picoUPS-120-ATV также имеет встроенный, 1.2 A быстрый блок зарядного устройства.". Это из даташита.
Старый 16.06.2021, 23:51   #7
vik64
а вот эта схема будет работать?
Старый 17.06.2021, 00:01   #8
Подзарядка дополнительного как будет происходить? По схеме это невозможно. Если дополнительный АКБ отличается по мощности от основного, то только через отдельную плату подзарядки с развязкой аккумуляторов.
Дополнительный АКБ, если он до 10 А/ч, подключать через picoUPS-120-ATV ( или подобное устройство), для мощных АКБ (если дополнительный одинаковый с основным) только через УРА-200 (или аналогичное устройство). Я выше предложил 100% проверенные варианты, полностью готовые решения для использования в авто.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:28.
