Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M2-ITX
Старый 27.05.2013, 22:16   #1
YaYo
YaYo is on a distinguished road
По умолчанию DN2800MT И Mini-ITX M2 DC-DC DC ATX PSU ITPS
Добрый день!
Хотелось бы проконсультироваться, есть мат плата intel dn2800mt и есть БП Mini-ITX M2 DC-DC DC ATX PSU ITPS, у мамки на вход питания только разъем +12В, соответственно при включении с БП мамка не запускается т.к. +12V и КЗ на включение мат. платы подается одновременно. Думаю что не правильно подошел к выбору БП, нужен БП с 12V SB, имеются ли такие в природе? Возможно кто то уже сталкивался с такой проблемой, может и не в БП дело?
YaYo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 22:42   #2
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
БП конечно выбрал не правильно. Для таких мамок идеально подходит Power contrl, там и интеллектуальное питание и кнопки руля и автопереключение на кзх.
На счет КЗ не понял, откуда оно там?
Тем не менее, с М2 все равно работать должно, нужно Power_Good сигнал в АТХ разъеме кинуть на землю (зеленого цвета он).
Так же некоторые импульсные БП плохо включаются без нагрузки по 5в, но к М2 это вроде не относится.
Старый 27.05.2013, 23:14   #3
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Я так понял, КЗ - это когда M2 кнопку запуска материнки "нажимает"
Старый 28.05.2013, 07:24   #4
YaYo
Да КЗ это сигнал запуска, PW_OK замыкаю на землю, ну вот 12В появляется не сразу, а одновременно с сигналом запуска, поэтому мать не успевает стартовать. В Power cntrl есть 12V SB, дайте ссылку на него, не могу найти его к сожалению.
Старый 28.05.2013, 07:42   #5
Beezzz
Регион: 46
Машина: Kia Spectra + Hyundai Solaris
Beezzz is on a distinguished road
перемычки в положение "никогда не выключать", будет жрать несколько десятков милиампер. землю на зеленый провод. по идее если после этих операций вообще будет жать на клавишу включения то все будет норм
Gigabyte GA-H61N-USB3 + Pentium G2010 2.8 GHz + ssd 60gb kingstone + 2*2gb ddr3 + globalsat bu-353 + ELM327 + AVerTV Hybrid Volar HD + ICarDS
Beezzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 09:50   #6
Alex-L
Аватар для Alex-L
Сообщение от YaYo Посмотреть сообщение
...В Power cntrl есть 12V SB, дайте ссылку на него, не могу найти его к сожалению.
Прям в этой ветке, плеплен наверху: PowerControl v.2.0
Часовой пояс GMT +4, время: 23:26.
