Старый 26.10.2018, 23:06   #1
Joice
Машина: Tucson
Joice is on a distinguished road
По умолчанию Конфликт usb-устройств
Добрый вечер. Помогите разрешить проблему. С недавних пор неадекватно стал себя вести USB gps приемник vk-172. Кроме его глючной работы, в последнее время он стал вырубать тачскрин на контроллере YAM1966(если не ошибся ником). Без приёмника тач работает без претензий. Как бы я не менял юсбишные слоты, картина остается прежней. Естественно, был уверен, что виновник именно GPS приемник. Но воткнув сегодня блютуз-адаптер, пронаблюдал абсолютно ту же ситуацию. И вот теперь не знаю, что делать. Ни одним из владеющих USB устройств, кроме флешек, пользоваться не могу. Юзаю 10-ю винду в планшетном режиме.
Gigabyte J1800n-d2h, M2-ITX,Asus Xonar DX, Helix DB4(Morel Maximo 6,5', E.O.S. 283Studio), Mystery MR1.300(Rewolt RW10)
Joice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2018, 10:16   #2
Joice
Машина: Tucson
Что, так никто и не поможет?
Старый 21.11.2018, 10:35   #3
Сообщение от Joice Посмотреть сообщение
Замени глючный vk-172.
По тачу:
Попробуй померить напряжение(5v)на тачкрине.....думаю, что оно занижено...можно попробовать повысить...должно помочь.
Возможны еще наводки....Можно попробовать заэкранировать тачь фольгой.
Старый 22.11.2018, 23:17   #4
Joice
Машина: Tucson
Я, конечно, далеко не спец в компьютерной технике, но мне кажется, что проблема действительно в нехватке питания USB портов. Я даже подозреваю, что на моей материнке MSI J1800i USB порты организованы по принципу пассивного хаба. Т.е два порта 2.0 на задней панели плюс два порта на передней - это один пассивный хаб, который делит положенные 500мА на четыре. Проверив какой-то программкой мощности моих usb устройств, выяснил, что тачскрин, блютуз и GPS потребляют по 100мА, а wi-fi 500мА!!! Как бы я не менял местами эти устройства, либо отваливается тач, либо глючит навигация. Сегодня воткнул wi-fi адаптер, как самый энергоемкий в единственный 3.0 порт, и пока все работает. Но на долго ли. Не знаю, бред ли я несу, но хотелось бы узнать, возможна ли такая реализация юсб, и как это проверить?
Sirota, в глючности моей навигации я уже сомневаюсь, a померять напряжение на таче очень проблематично, добраться до него под торпедо...
Старый 24.11.2018, 16:04   #5
Joice
Машина: Tucson
Думаю, моё предположении таки подтверждается. Третий день все прекрасно работает.
Старый 26.11.2018, 11:46   #6
Так все же, что сделали конкретно?
Старый 26.11.2018, 17:33   #7
Joice
Машина: Tucson
Просто переставил самый энергозатратный WiFi-свисток(500мА) в один единственный разъем 3.0, который, как известно лимитирован несколько большим током в 900мА.
Старый 26.11.2018, 20:13   #8
Спасибо...понятно.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:35.
