Старый 02.01.2018, 17:34   #1
crashmilan
Аватар для crashmilan
Машина: Audi a6\c6, audi a6/c7
crashmilan is on a distinguished road
По умолчанию Комп иногда не видет ssd
Подскажите в чем может быть проблма. При утреннем запуске комп не видет ssd даже когда на улице +5. Проработав в режиме биуса минут 10, перегразружаю комп sad виден и грузиться винда.
Мамка асрок
crashmilan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2018, 18:45   #2
Пересмотри провода.
Старый 02.01.2018, 19:16   #3
crashmilan
Все проверял, менял их. Не похожи это на провода. Даже блок питания менял.
Старый 02.01.2018, 19:41   #4
А что за марка ssd?
У меня то же асрок больше пяти лет запускает диск без проблем....в -30 так же запускался в те года.
Старый 02.01.2018, 20:02   #5
basurman
Аватар для basurman
есть ли возможность проверить с другим диском? мост сата, отдельной микрой или в чипсете?
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 02.01.2018, 20:20   #6
НСО154
Машина: РРС, Форд
Сообщение от crashmilan Посмотреть сообщение
Мамка асрок
Проверь на баты.
Свойства-проверить.
Старый 02.01.2018, 21:35   #7
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Может и контроллер SSD'шника глючить - теплолюбивый такой, или устал. Смотреть какой именно и искать в сети что пишут. Может достаточно прошивку обновить будет.
Старый 04.01.2018, 15:18   #8
crashmilan
Работал около двух лет на другой мамке без проблем. Решил комп поменять на i5 соответсвенно поменял мать на asrock h81m-itx и начались проблемы. Не думаю что это с сад, к сожалению другого диска ссд нет. Может быть такое что в биусе есть какие-то Настройки из-за которых это происходить?
Старый 04.01.2018, 15:48   #9
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
ОС устанавливал по новой или остался на старой системе, приткнув винт в новую мать ? В диспетчере устройств есть открытые строчки с вопросительными знаками ? Новая мать, потому требуется новая установка винды и установка драйверов с диска прилагаемого к матери. При установке все движки на паре экранов отключаем, ставим без инета в квартире или в машине. После установки отключаем автообновление драйверов и обновление винды. После этого можно и инет дать.
Старый 04.01.2018, 16:07   #10
crashmilan
Win 10/64 ставился с нуля, дрова все в норме.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:09.
