Старый 20.02.2018, 11:43   #1
Fender90
Fender90 is on a distinguished road
Exclamation Организация звука для CarPC на базе Андроид для чайников
Привет всем!
Наверное тема уже много раз обсуждалась, но информация на форуме отрывиста.
Захотелось отрыть тему для новичков, которые только начинают свои первые проекты и обсудить тут весь процесс организации звука CarPC.
И так... Мой проект CarPC основан на микрокомпьютере Odroid XU4 на базе Андроид.
Так как это мой первый проект нужды в опупенно-крутой звуковой системе нету. Мне бы раскачать родные динамики на моем KiA Sorento 2004гв и получить достойный звук.
Застрял на выборе ЦАП / Звуковой карте и усилителя который обеспечит 4 канала на родные передние и задние левые-правые динамики по 50 ватт.
По поводу усилителя думал 4x 50 Watt TDA7850 а вот на счет ЦАП / звуковуха- ступор.
Вопросы следующие
Какую лучше взять ЦАП / зауковуху для первого проекта?
Как подружить ЦАП / звуковуху с усилком и обеспечить 4 канала для передних и задних динамиков?
Можно ли контроллировать ЦАП с интерфейся Андроида так как я планирую всю конструкцию вместить в 2дин форм-фактор
Обязательно ли использоване разных девайсов или есть какое-то устройство включающее в себя цап и усилок на 4 канала 50 ватт?
Fender90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2018, 13:35   #2
Реально 15-20 ватт, все остальное искажение.
Лучше взять усилитель с чесными 50 ватт на канал, ну и мороки меньше по наводкам будет(или совсем не будет).
Есть, но ценник будет конский, за эти деньги можно с десяток похожих проектов наклепать под ключь как у Вас.
Старый 20.02.2018, 15:21   #3
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от Fender90 Посмотреть сообщение
Не вижу саба в инсталле, а без него какой там достойный звук...тем более со стоковыми динамиками в дверях. Раскачать эти динамики хватит брэндовой 2-х диновой магнитолы. Не будет никакой мороки с регулировками по
фронту-тылу, право-лево, фильтрами на саб. Зайди на сайт по железке, посмотри какие цапы к ней по USB цепляются уверенно, за 300р. не бери, выбирай в пределах хотя-бы 2-3 тыр. С линейного выхода цапа выпустишь звук на магнитолу желательно самопальным кабелем с приличным экраном номинальной длины.
"Раскачать" пацанское понятие...одно дело громкость на максимум, в машине при этом не высидишь, только если дискотеку устраивать. Магнитолы обычной с поддержкой сабом вполне хватит при обычной езде и вряд-ли крутилку громкости больше половины выкрутишь. ИМХО.
Старый 20.02.2018, 15:40   #4
Fender90
Ну мне пока для первой машины и первого проекта не нужен lossless звук.
Меняю штатную 2дин магнитолу на самопальный CarPC. Думаю как проложить звук на передние и задние динамики слева и справа.
Я так понимаю тут нужно 4 канала или 2 сойдет?
Старый 20.02.2018, 16:23   #5
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Стерео на выходе с цапа распараллелишь на 4, не нужен lossless, тогда и без цапа можно обойтись, распараллелишь с выхода Odroid-а. Никто тут особо повторятся не будет для тебя ибо есть тема про звук на андроиде и там все уже разжевано.
Старый 20.02.2018, 17:28   #6
DizzJK
Машина: Opel Astra H
DizzJK is on a distinguished road
Какой лослесс если слушать на штатке и тдашке? Если не планируется поканалка, стандартного выхода хватит, деньги за цап потратить на шумку дверей. Усилок можно взять шмистери, будет в 100 раз круче тдашки. И волки сыты и бабки целы))
DizzJK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2018, 18:32   #7
alexfox
Машина: Infiniti FX35
У Odroid XU4 нет аналогового выхода, там только цифру снимать...без ЦАПа никак.
Старый 22.02.2018, 10:06   #8
Fender90
Вопрос в том что хотелось бы управлять параметрами звука (тембр, баланс, итд) с Андроида просто не знаю как это огранизовать. Что правильнее - управлять параметрами с ЦАПа или усилка? И какие есть усилители настройки которых можно контролировать по I2C?
Старый 22.02.2018, 10:18   #9
Посмотри этот вариант.
Старый 23.02.2018, 10:23   #10
Fender90
Народ может кто имел дело с таким усилком на TDA7850? Подойдут для родных динамиков?
4x50W TDA785 Stereo + BA3121 Denoiser
Часовой пояс GMT +4, время: 21:57.
