Старый 08.05.2017, 17:17   #1
seriousstas
По умолчанию BT свисток + Andrea Superbeam = Свободные Руки без эха
Набросаю небольшую инструкцию :
Втыкаем такой
или
такой (чуть по-мощьнее) свистюльки .
Они работают с Blue-Soleil и подойдут к Икару, если не используется Икар - можно другие - к примеру такой :
http://www.ebay.com/itm/IOGEAR-Bluet...UAAOSwN6JZAMFe
Возможно работает с Blue-Soleil, но мною не проверен.
Ставим BlueSoleil ,покупаем ключь (офлайн можно регистрировать бесконечно, онлайн 10 раз) или сюда
а далее (если есть номерок) можно спец програмкой .
Далее отлючаем ненужное в настройках адаптера :
Выбираем действие , что подключать автоматически (например для разговоров):
(Для iCarDS - здесь ничего не меняем ! - это сделает программа)
И , если не нужна музыка - можно убрать всплывающее окно переключения треков, переустановив :
http://pccar.ru/showpost.php?p=368781&postcount=263
Обратите внимание , что в папке IVT BlueSoleil\BlueSoleil 10.0.496.1\install\
этот setup.ini в трех местах . При этом отключать "Мультимедийное аудио" на смартфоне - не рекомендую .
К примеру , если использовать iCarDS и включить с нуля смарт - фронтенд не захватит драйвер BlueSoleil,
если отключить это самое "Мультимедийное Аудио" в настройках БТ смарта .
Если убрать окно по по методу Пьера - то на моем анросмарте все равно криво работает соединение после перезапуска телефона,
а у супруги - норм . Нужно пробовать..)
Далее - самое важное - как убрать ЭХО от динамиков .
Есть реалтековские шумадавы - но их эффективность близка к 0-лю /
Испробовал два железных варианта :
1. Phoenix MT201 - покупал БУ -
тут новый к примеру :
http://www.ebay.com/itm/Phoenix-Audi...0AAOSwQYZW1TIg
Все с ним супер - вывел микрофон в левый угол и пользовался, но если шум, дорога - нужен доп усилитель для динамика,
поэтому взял недавно :
2. Andrea Superbeam https://www.amazon.com/gp/product/B0...?ie=UTF8&psc=1
Можно поискать этот комплект дешевле $ 25 ..
Доволен , как слон . Без уся - получил громкий и четкий звук - и это на один канал (второй не использую даже) .
Да , нужно немного поиграться с настройками AudioCommander http://www.andreaelectronics.com/audiocommander/ , включить Бустер , громкость динамика и чувствительность микрофона примерно на 75 % ,
микрофон поближе..Итого - эхо убирается на 98 % , что радует .
После "сна, гибернации" (через планировщик) можно перезапустить адаптеры (Autoit) :
PHP код:
#NoTrayIcon
#RequireAdmin
#pragma compile(Icon, "C:\Program Files (x86)\AutoIt3\Icons\MyAutoIt3_Yellow.ico")
#include<Process.au3>
$sInterface 'Беспроводная сеть'
Sleep(100)
If @
OSArch "X86" Then
    $ProgramFileDir
"C:\Program Files"
Else
$ProgramFileDir "C:\Program Files (x86)"
endif
Перезапуск BlueSoleilCS
Run('taskkill /f /im BtTray.exe',"", @SW_HIDE)
Run('taskkill /f /im BlueSoleilCS.exe',"", @SW_HIDE)
Sleep(1000)
Run('taskkill /f /im BsHelpCS.exe',"", @SW_HIDE)
Run('taskkill /f /im BsMobileCS.exe',"", @SW_HIDE)
$hdll DllOpen("C:\Windows\System32\BsSDK.dll")
DllCall($hdll"none""Btsdk_Init")
DllCall($hdll"none""Btsdk_StartBluetooth")
DllCall($hdll"none""Btsdk_Done")
DllClose($hdll)
Sleep(7500)
$var Ping("www.google.com",250)
If @
error Then
_RunDOS
('netsh interface set interface "Беспроводная сеть" DISABLE') ; выкл "Local Area Connection"
Sleep(100)
_RunDOS('netsh interface set interface "Беспроводная сеть" ENABLE') ; вкл "Local Area Connection"
EndIf
If (
Not ProcessExists("BlueSoleilCS.exe")) Then
   MsgBox
(4096 262144"bt_start.exe""BlueSoleil не запущен")
   Exit
EndIf
Работает так : перезапускает службу BlueSoleil
ждет 7.5 секунды и если нет и-нета - перезапускает адаптер wi-fi.
Если нет wi-fi - убрать последний от Sleep(7500) абзац .
(Готовые файлы - прикрепил)
Тип файла: rar Rest_bt_&_wifi.rar (368.7 Кб, 440 просмотров)
Последний раз редактировалось seriousstas; 09.05.2017 в 22:46.
Старый 08.05.2017, 21:18   #2
seriousstas
Старенькая статья
Качественный звук по Bluetooth возможен! Инструкция по настройке A2DP.
Старый 09.05.2017, 12:51   #3
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Стас, привет. У меня звуковуха пока реалтек. Но что самое интрестное эха нет. Может
это потому что одна звуковуха на все?
Оформления и темы для iCarDS
Старый 09.05.2017, 18:34   #4
seriousstas
Привет Евгений - с Праздником!
Эхо слышит собеседник . Обычно никто и не пожалуется,
списав все на качество связи.. Ты поспрашивай..
Ну или микрофон у Тебя направленный и с низким уровнем чувствительности..
Старый 09.05.2017, 19:11   #5
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Стас, с праздником! И всех форумчанов!!!
Стас, спрашивал... И не раз , нет эха. А микрофон, кент подогнал, сказал что им настраивает акустику в машине. Он и стоит, разбирал корпус, на вид самый обычный. Как в китай микрофонах.
Старый 09.05.2017, 19:14   #6
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Старый 09.05.2017, 22:17   #7
seriousstas
Интерессно ..
Если не сложно - проверь сам - позвони себе (из любого телефона) вне машины ..
А что настраивал в реалтековских дровах ? (какая версия ?)
Старый 09.05.2017, 23:27   #8
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Интерессно ..
Ради интереса попробую
, не сложно. А в дровах вроде ни чего не настраивал. Только инструкция от Андрея. Где то здесь инструкция, и то для настройки голосового управления. http://pccar.ru/showthread.php?t=19766.
Думаю к этому вообще не имеет значения.
Старый 10.05.2017, 00:03   #9
seriousstas
От драйверов еще зависит , не помнишь версию ? А доп звучка здесь не помешает .
Удобно , если слушать через Asio музыку, а на Andrea уйдет разговор , навигация и дт.
Старый 14.05.2017, 17:53   #10
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Стас, привет. Проверил,эха нет. Все четко и чисто.
Если ,честно не помню. Надо в диспетчере посмотреть, что то не дошло
сразу. Было дело с сайта гигабайт драйвера качал на свою материнскую плату.
А микрофон вот такой стоит.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:29.
