14.08.2014, 17:07 | #1 |
Derrick или нет?
Всем привет!
Нашел на ебее и али один и тот же лот.Но на али дешелве Написал Деррику на ебее, он грит что это фейк, кто что кажет? http://www.aliexpress.com/store/prod...112828813.html |
14.08.2014, 18:23 | #2 |
Машина: Subaru impreza 08
Paspberry Pi от туда выкинь и получишь пустую коробку с самым простым в мире екраном.
14.08.2014, 19:12 | #3 |
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
Что не дешево 144 + 76 доставка, брал такой же в крайне 160. Не очень доволен, провода ужасные молексы осваиваются постоянно и это версия только вга кнопки отдельно.
15.08.2014, 14:28 | #4 |
А где брали?
15.08.2014, 14:31 | #5 |
15.08.2014, 14:51 | #6 |
Альтернативы ... купить кронштейн к смартфону и прикрутить его к торпеде ,и это без сарказма , вы представляете на сколько мощен Paspberry Pi ?
Читай проект MillerOmsk ,ну если совсем ничего руками делать нет возможности тогда вот . |
15.08.2014, 18:12 | #7 |
Регион: 55
Брал на алиекспрессе. Честно если бы изначально знал то что знаю сейчас не брал бы. Есть еще один такого же плана название не вспомнию что то типа байт. На форуме тоже распространен.
Данный корпус все таки тесноват. Передняя рамка немного выступает снизу поэтому при установки в 2 диновый карман торчит на 2 сантиметра. Корпус намного длиннее стандартной магнитолы, пришлось изрядно повозиться чтоб утопить его. Качество сборки очень низкое. Шлейф тача живет своей жизнью пока е подложить в него бумажку и не заклеять. молексы мелкие и очень хрупкие. Долго делал переходник с вга на молех. Так как у материнке только dvi и hdmi то сзади стоит угловой переходних, ели нашел на ебее и кольцо кабеля висит. Металл корпуса мягкий. Боковые кнопки очень тормозные между нажатиями должен быть интервал в 20 сек. Вообщем все так и не напишешь. |
15.08.2014, 21:56 | #8 | |
А насчет Пи-думаю это балалайка по мегафлопсам где то между калькулятором и контроллером Siemens s7. |
15.08.2014, 21:59 | #9 | |
15.08.2014, 22:46 | #10 | |
