Старый 02.04.2008, 20:51   #1
СергейВА
Машина: ниссан -теана 2004 г.
СергейВА is on a distinguished road
По умолчанию Монитор штатный Ниссан Теана подключение
Уважаемые форумчане, у меня в 100% японское авто (бесполезное тв, нави, СД без МП3 и тд.,) поставил второй монитор для задних пассажиров ПКМ700, с ВГА входом, сенсорный, но хотелось и на штатном спереди тоже иметь картинку с ПК, в связи с чем вопрос. Я нашел распиновку контактов монитора и контролера дисплея (Xsanavi -навигация); прикладываю схемы общения монитора и контролера дисплея (Xsanavi) - "распиновку". Я хочу попробовать вариант подключения - схема ниже, правилиный ход подскажите и где ошибки. Фото разъемов ниже
Схема подключения монитора к VGA кабелю ПК:
1 RED Red Video (75 ohm, 0.7 V p-p) ---------------------------- 17 контакт на мониторе
2 GREEN Green Video (75 ohm, 0.7 V p-p) ------------------------ 6
3 BLUE Blue Video (75 ohm, 0.7 V p-p) ---------------------------18
4 ID2 Monitor ID Bit 2
5 GND Ground -------------------------------------------------- 21
6 RGND Red Ground
7 GGND Green Ground
8 BGND Blue Ground
9 KEY - Key (No pin)
10 SGND Sync Ground
11 ID0 Monitor ID Bit 0
12 ID1 or SDA Monitor ID Bit 1
13 HSYNC or CSYNC Horizontal Sync (or Composite Sync) --------- 8
14 VSYNC Vertical Sync -----------------------------------------20
15 ID3 or SCL Monitor ID Bit
и еще вопрос, прочитал ветку по экранам (по подключению штатных мониторов), я как понял есть вопросы связанные с подключение - напряжения, синхронизация и т.д. Цитата с одной из темы:"незабывай что стандартный уровень сигнала sync 1в, во всех системах PAL,SEKAM,NTSC , а с компа выход sync 4-5в, так что без резисторов никак".
Я как понял один из знатоков на форуме это - Chip. Помогите подключить. Сразу предупреждаю я не программист и не электронщик , если можно конечно простыми словами. Заранее благодарен кто ответит . Если все сделаю выложу в проектах.
ID:	6226   Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема общения монитора.jpg
СергейВА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2008, 23:10   #2
terracan
Аватар для terracan
Машина: Terracan
Помнится как то на Питерской сходке, по осени, была одна теана.
Там все шоколадно сделано было, на моник выводилась и штатная инфа и с ПК.Причем даже родная какая то кнопка задействована на торпеде. Тока ник не помню, нужно клич бросать.
Старый 03.04.2008, 13:55   #3
СергейВА
Все правильно, кнопка включения картинки ПК - кнопка включения Навигации. Штатная инфа выходить будет поверх всего, а вопрос мой к форумчанам - правильно ли я описал подключение ПК к штатному монитору, и что может быть не правильно, или "какие подводные камни" могут возникнуть, просто совет нужен для уверенности, помоему не все так просто Вдруг "спалю" ненароком потом...
Старый 03.04.2008, 16:11   #4
Chip
Аватар для Chip
Посмотри в личку, дал ссылку.
Старый 03.04.2008, 22:03   #5
СергейВА
Столько информации надо уже пробовать подключать. Спасибо за ссылку
Старый 04.04.2008, 14:57   #6
stoned
stoned is on a distinguished road
Сообщение от Chip Посмотреть сообщение
Камрад! А мне не скинешь?
stoned вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2008, 15:00   #7
User
User is on a distinguished road
В питерских встречах есть фото теаны с монитором, которым заменили штатный с сохранением всех функций.
Если будешь в питере, то есть, где и кому сделать. Если готов сделать сам, рекомендую обратиться к пользователю Johni
User вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2014, 09:24   #8
neyk
Регион: 55
Машина: Teana
neyk is on a distinguished road
Господа, раскройте секрет Японо-теана 2003 г.р. Хочу штатный моник заменить на дисплэй с нормальным разрешением и последующим подключением КАРПЦ. Никак не могу сопоставить что за интерфейс у штатного моника (он и не классический РГБ; ВГА не прикрутишь без доп. блока обработки сигнала). Схемы и технический язык понимаю, с паяльником дружу.
Что нужно, что бы современный LCD дисплей "понял" сигнал предназначенный для штатного экрана?? Help, pls!
neyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2014, 16:34   #9
neyk
Регион: 55
Машина: Teana
На мониторе входы:
Red(signal)
Green(signal)
Blue(signal)
Ground RGB
RGB sync
выходы:
Horizontal sync
Vertical sync
Товарищи, что за интерфейс такой? С чем его едят?
Старый 24.08.2014, 07:45   #10
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от neyk Посмотреть сообщение
На мониторе входы:
Red(signal)
Green(signal)
Blue(signal)
Ground RGB
RGB sync
выходы:
Horizontal sync
Vertical sync
скорей всего "обычный" RGBS там (насколько он конечно может быть "обычным", т.к. различается немного RGBS много где.)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:25.
