Старый 22.02.2011, 22:26   #1
Diagnose
Аватар для Diagnose
Машина: 2003\Toyota\Allion
По умолчанию Подбор антенны FM-TV-DVBt и монтаж
Вот решился открыть новую ветку, дабы не сорить по разным другим с мелкими отписками(просьба модератора определить тему в нужную ветку, если ошибся), а попытаться подсобрать разную информацию о том,
какая у кого антенна используется для приёма:
1. Аналогового ТВ,
может у кого ловится
2. Цифровой DVB-T,
..и может совмещенная антенна
3. FM-radio
Просьба по возможности выкладывать обьективную информацию и если есть, примеры качества приёма. Может эта инфа кому-то пригодится в подборе оптимального варианта и поможет сэкономить время и деньги.
Заранее всем спасибо, надеюсь на понимание.
Итак, мой маленький первичный взнос в общую копилку:
Имею тюнер Aver Media Hybrid Volar HD, изначальные опыты производил со штатной антенной авто.
Радио ловит на 4, 4+. Штатный штырек на крыше со встроенным усилителем (без него почти толком не ловит), звук с некоторыми похрипываниями на некоторых станциях!?
Аналогового как и цифрового ТВ созерцать не удалось, что и не удивительно.
Следующей проверкой стала антенна из комплекта тюнера от авера, при её подключении был крайне удивлён, что такая маленькая штучка без каких либо наворотов, может так неплохо ловить сигнал.
Добиться нормального качества приема аналогового ТВ в авто практически не реально, так уж устроен ТВ сигнал и требования к антенне. Но с этой антенкой расположенной на весу посредине лобового стекла, немного покрутив ею, можно поймать несколько каналов в приемлемом (но не идеальном) для просмотра качестве.
По эксперементировал с цифровым ТВ на антенку из комплекта,
поймал все каналы цифрового тв, уровень приёма 100%, качество изображения на фотках.
В режиме цифровогоТВ, если антену опустить ниже к панели, или поднять выше к затонированной полосе, уровень сигнала ощутимо падает, если начать разворачивать от горизонта - может вообще пропасть. (((
Но в других дворах ловило даже с вертикально расположенными «усами», на ходу толком оценить не получилось (не крепил антенну жестко).
FM на эту антенну ловит примерно на 4, хотя в Москве даже нормальные тюнеры с добротными антеннами радио ловят не везде и с переменным качеством (издержки мегаполиса)
Следующей жертвой для проб стала нахваленная продавцами с южки – Varta V-TV01
Скажу сразу, антенны не клеил на стекло, вручную позиционировал их в разных плоскостях для определения качества приёма. Думаю это не столь существенный недостаток в тестировании.
Итак, аналоговое ТВ практически не получилось поймать, как с включенным усилителем, так и без.
Цифровое соответственно тоже.
Как это не странно, радио толком тоже не ловилось!!! Может у меня лапки кривые, но меня не устраивают устройства, к которым нужен бубен и навыки танца. Мое правило просто, включил, нажал и всё должно работать(хотя-бы на 80%). Спасибо продавцам, отнёсшимся к моим проверкам с пониманием.
Следующий комплект для пробы стал новосибирский «Озар В1» , рекомендованной установщиками, как одной из лучших от Озара для ТВ
Тест проводил в одном из дворов М.Малиновского (м.Октябрьское поле), спасибо за содействие менеджерам Автопрофи не реклама!
При его подключении без усилителя несколько станций ТВ было принято с плохим! качеством изображения, при подаче питания на встроенный усилитель антенны видеосигнал почему-то пропал совсем и экран «засыпало белым снегом» (как будто перегрузка по сигналу).
Цифровое ТВ так и не заработало. (Хотя на антенну от авера ловилось всё без проблем даже с вертикальным расположением усов антенны)
При включении радио без усилителя звук оказался лучше, чем от штатной в авто(без похрипываний, очень чистый и сочный), даю твердую 5. Но при подаче питания на встроенный усилитель, радио перестало работать, сильные шипы и практически не одна станция так и не заиграла.
Такие «выпады» наводят на мысль, что проблема в самом тюнере, вероятно слишком чуствительный ВЧ модуль и при очень сильном сигнале не хватает АРУ, чтобы «зажать» входной сигнал, но это только моё предполжение.
В результате антенну я пока себе не выбрал, поиск решения продолжается. А из опробованных, аверовскую антенну «переплюнул» только Озар и то, только на FM и без активации усилителя.
Может кто-то что скажет по поводу вариаций изготовления разных оптимально компактных антенн с доп.усилителями от "планар"-бриз или от "микротех"?
Можно конечно поизголяться и так, но это уж слишком...
P.S. (ИМХО) Рогатые антенны не очень истетичны и приманка для "пионэров", внутрисалонные - качество приёма ещё хуже (думаю, что даже хвалёные Calearo, Bosch TV & ATM не смогут обеспечить достойного качества работы в виду определённых законов физики ТВ-волны, да и ценник далеко не малый)... а ведь хочется.
Toyota Allion
Последний раз редактировалось Diagnose; 22.02.2011 в 23:38.
Старый 22.02.2011, 22:29   #2
Diagnose
Аватар для Diagnose
To reserved!
Toyota Allion
Старый 23.02.2011, 01:03   #3
Olegator84
Аватар для Olegator84
Машина: Range rover P38
Olegator84 is on a distinguished road
Доброй ночи!!! ТВ-Тюнер у меня Behold TV Wander пробовал его с родной антенной результат - очень плохо, но хоть что-то пытался ловить, радио на нем моно, ловит на троечку). На следующий день покурил форум, погуглил и поехал купил Prology tva-400. Пробовал ее дома, подключил сначала без питания ловит лучше чем родная но не айс, подключил питание... И СОВСЕМ другое дело положил на подоконник и поймал почти все каналы что кажут от коллективки! Из цифры тока походу билайновские или стрим так и не понял, формат DVB-H, и четыре платных))). По тестам в машине... из аналога более менее прилично НТВ, можно и на ходу смотреть... А вот чем ближе к мкаду тем больше каналов и цифра появилась. Но пока еще тестю, может потом отпишусь.
Olegator84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2011, 14:04   #4
илюханец
Машина: Nissan Pathfinder
илюханец is on a distinguished road
Очень нужная тема. Я тоже поставил Aver Pilot 810, а вот внешней антенны очень нехватает(если конечно не ездить только в районе Останкино, там и на гвоздь прием цифры отличный). До тестов антенн пока не дошло, остановился на том, что антенна все же долна быть наружной, выбрал три варианта которые хотел бы проверить chellenger 550, колеаро 3-х бендовую, ну и бош, правда у двух последних ценник ну совсем не гуманный
илюханец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2011, 14:19   #5
Diagnose
Аватар для Diagnose
Ко всему прочему, как показывает многократная практика - универсальных вещей, добротных, не бывает. У ТВ 3 диапазона и антенны должна иметь под каждый, свой приёмный элемент(как минимум), а поймать на "штырёк" всё - по-моему нереал. Хоть 10тыров проси за неё и золотом покрой. И, опять-же, думаю под комповские тюнера придётся подбирать свои антенны, кажется мне, капризен приёмный тракт у них, в отличии от правильных-аналоговых.
Toyota Allion
Старый 25.02.2011, 12:16   #6
Diagnose
Аватар для Diagnose
Решили встретиться с Олегом(Olegator84) и потестировать наши антенны с разными тюнерами. Сравнивали антенну из комплекта Авермедии
и купленную Олегом пролоджи 400 за 600р, наклеенную на заднее тонированное стекло.
Название: Prology TVA-400.jpg
Тесты проводились на выезде от Симоновского вала к набережной.
Название: 1 Подключение тюнера.jpg
Проложди показала очень неплохие результаты за свои деньги, да и в отличии от более дорогих оппонентов реально работала!
Проверялось только аналоговое ТВ и цифра(по цифре Проложди сигнал был более устойчивый - постоянные 100%).
Радио сильно не сравнивали, т.к. у Пролоджи на него отдельный провод, но и от ТВ провода что-то ловилось, а морочиться с переподключением времени было мало, вечер после трудовывыебуден, однако!
Вот краткий фотоотчёт:
Название: 4 Россия 1.JPG
Название: 8 Канал5.JPG
Название: 9 РенТВ.JPG
Название: 10 МузТВ.JPG
Уже что-то более приемлимое (пока стоишь на месте)
Toyota Allion
Старый 25.02.2011, 13:43   #7
илюханец
вроде как у пролежней есть 300-я модель наружняя таблетка, вот бы ее затестить
Старый 25.02.2011, 13:59   #8
Olegator84
Сообщение от илюханец Посмотреть сообщение
Отзывы про нее не очень хорошие... И 2 рубля как то не охота выкидывать за неизвестно что
Старый 25.02.2011, 14:39   #9
Diagnose
Аватар для Diagnose
Олег уже ответил - дополню, физически, такая писюшка не в состоянии нормально охватить даже в одном частотном диапазончике ТВ волну, что можно тогда говорить о всём диапазоне вещания, я уже не раз упоминал о физике распространиния волн и их параметрах. Для полноты понимания, нужно хоть чуток представлять, что такое ВЧ сигнал для ТВ и условия его распространения и приёма, чтобы потом не попадаться на торгашевские уловки о супер-пупер материалах, которые ловят все волны в одну "дырочку", ещё чуть, и спутники отследят.
Ещё интересует, как будет ловить антенна с таким расположением директоров(ну типа как у пролежней или есть аналогичные),
смущает 1 момент - центральный директор при расположении на заднем стекле будет пересекать обогрев стекла, что думаю не совсем гуд, но попробовать-бы интерересно, особенно если встроен грамотный усилитель и коммутатор. Есть аналоги и у Триады, вроде 681 модель.
Toyota Allion
Старый 25.02.2011, 15:13   #10
илюханец
да уж с физикой не поспоришь, но проблема в том что вход у тюнера один вот и ищутся варианты универсальных антенн, хотя это заведомо гомно, может как вариант попробывать поискать сумматор для нескольких антенн FM+DVB?
ЗЫ типа такого:http://www.avtoprofi.ru/Prology-TFB-100.html
Последний раз редактировалось илюханец; 25.02.2011 в 16:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:50.
