Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания
Старый 27.04.2010, 22:26   #1
Nike
Регион: 62
Машина: 1989\vaz\21063
Nike is on a distinguished road
По умолчанию AT -> ATX, ждущий режим в АТ
Собрал блок питания АТ, переделал обычный АТХ, но ждущий режим пришлось отключить - используемая мной микросхема его не поддерживает.
Разъясните, пожалуйста, возможно ли на базе АТ блока сделать ждущий режим? Например, КРЕНкой организовать дежурное питание 5В, сделать переключения между работой основной части БП и части для спящего режима?
Переделывал проволокопротяжный механизм от сварочника.
Заранее спасибо!
Nike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 09:13   #2
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Сообщение от Nike Посмотреть сообщение
Почему бы и нет. В БП Сергея Лазарева (БП SL) Для дежурки стоит кренка. И ничего... Посмотри как у него сделано - вроде там не сложно. Тебе еще добавить команду старт-стоп для UC3825 - и у тебя блок ATX!
Кстати молодец что собрал на UCшке. Только говорят они капризные к монтажу (возбуды и шумы) - как у тебя это реализовано, какая частота?
А VD1 кстати я бы убрал - зачем лишние потери напряжения - его и так мало!
Проект Matrix
Старый 28.04.2010, 19:13   #3
Nike
Регион: 62
Albert.сomp, спасибо за внятный ответ!))
ПризнАюсь, блок питания я делал совместно с моим преподавателем по ТОЭ, он разрабатывает сварочники - подобрал эту схему, которую мы переделали под требования компа. Частота 50 (100) кГц. А вот с монтажем мучался целую неделю! Я не знал и развел плату (вытравил) - с общей землей для всех элементов. И понеслось - косяк за косяком, на выходе хаос. Пришлось прямо в плате отрезать землю микросхемы от всех навесных элементов (транзисторов) и вывести эту землю прямо на выход.
АТХ было бы хорошо, а то совсем неудобно выключать комп перед каждым магазином/заправкой/короткой остановкой.
Старый 28.04.2010, 22:07   #4
Albert.comp
Расскажи потом что получилось!
Проект Matrix
Старый 29.04.2010, 01:08   #5
Nike
Регион: 62
Разъясните ещё, пожалуйста, сам принцип засыпания.
Т.е. как я понимаю - на сиреневый провод подаётся с кренки 5 вольт ПОСТОЯННО.
Purple +5 VDC Standby Voltage (max 10mA)
На зелёный провод подаются команды управления. Т.е. когда земля - БП включается и работает до тех пор, пока земля не выключится.
А когда компьютер засыпает, что происходит? Как он отличает сон от выключения? Получается, материнка сама решает - что у неё сейчас выкл или сон, т.к. дежурные 5В должны подаваться постоянно?
Старый 29.04.2010, 22:48   #6
Albert.comp
совершенно верно. Мать - главная (master) БП - slave. Дежурка 5в постоянно. Если дежурка не нужна то можно и кренку отрубать для экономии. Тут можно много фантазировать - импульсная кренка... проц... и.т.д. Делай пока как сделаешь. Идеал придет позже! Даже если крен не выключать - много она не съест - не больше сигналки!
Проект Matrix
Старый 29.04.2010, 23:35   #7
Nike
Регион: 62
Спасибо! В принципе я был прав. Сегодня ковырялся с БП снова. Оказалось, линия 12В выдаёт целых 15 под нагрузкой! Вот блин, не замечал, да и комп работал. А сегодня перестал стартовать HDD, видимо, в нём защита, при 13В всё отлично. Завтра буду от транса виток отматывать...
5В оказалось можно взять с Vref - внутреннего питания микросхемы. В теории выглядит всё красиво - питание есть всегда на микросхеме, ничего лишнего и остается придумать как обработать СТАРТ-СТОП (инвертировать землю?)
Старый 30.04.2010, 01:23   #8
Nike
Регион: 62
Ах нет.. Там в микросхеме ограничение по току 30 мА.
Ну тогда КРЕНку тупо по питанию поставлю, чтобы работала всегда при включении. А с PS_ON и Start буду разбираться.
Старый 30.04.2010, 02:17   #9
MCZarin
Машина: Suzuki SX4, Magyar, 2008
MCZarin is on a distinguished road
Standby по спецификации ATX должен отдавать до 300мА, при этом на КРЕНке будет выделяться порядка 2Вт, и с аккума будут утекать те-же 300мА.
Лучше конечно что-то импульсное поставить. Для такого небольшого тока можно выбрать очень простые в реализации схемы (конечно, не КРЕНка и пара кондеров, но тем не менее...). Зато даже при потреблении 5В 300мА они будут жрать всего ~130мА с аккумулятора, и нагревом ихним можно пренебречь.
MCZarin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2010, 10:51   #10
Albert.comp
Спасибо! В принципе я был прав. Сегодня ковырялся с БП снова. Оказалось, линия 12В выдаёт целых 15 под нагрузкой! )
Покажи свою схему. после транса обязательно должен стоять компенсационный дроссель (все напруги идут через него). Он поглощает некоторые перекосы. Как сделано в штатных бп на 220.
Проект Matrix
Часовой пояс GMT +4, время: 23:57.
