Старый 02.12.2012, 18:12   #1
NEOCIVIC
Регион: 64
NEOCIVIC is on a distinguished road
По умолчанию Радар - спаситель бамперов!
Всем привет!
Ситуация следующая: есть машина с очень низким клиренсом, к половине бордюров не припаркуешься, всё время приходится кого-то просить посмотреть какого там снаружи.
Цель - подобрать прибор, который сможет помочь определить где машина может коснуться бампером, а где нет.
Были две идеи:
1. Установить в самый низ бампера камеру, которая с помощью сервоприводов пряталась бы в укромное место, чтобы во время езды её не забрызгало...
2. Опустить датчики парктроника в самый низ, но это мало бы помогло, т.к. датчики имеют определённый угол действия, из-за которого даже тот бордюр, на который можно было бы наехать будет определён, как непреодолимый...
Подскажите, что можно придумать? Может быть есть готовые решения?
Спасибо!
NEOCIVIC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2012, 20:39   #2
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
Концевик в бампере - лампочка в салоне
В детстве, чтобы маленький Змей Горыныч был как все, мама заплетала его в косичку
Старый 02.12.2012, 21:19   #3
Pinin
Аватар для Pinin
Ну, концевик - это круто, а вот какой-нибудь щуп проволочный, который сгибаясь этот концевик замыкает, это да.
Pinin
Старый 02.12.2012, 22:06   #4
awtoap
Аватар для awtoap
Есть радикальное решение...купить паркетник или жип. Помогает в подавляющем большинстве случаев. Проверено, так сказать, на себе )))
Старый 02.12.2012, 22:07   #5
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Ну вы фантазеры
У человека бампер низкий, ибо обвес скорее стоит красивый. Судя по нику Mugen
А вы предлагаете эту красоту обезобразить "щупами"
Тут или камера или тренироваться в глазомере при парковке.
Камера здорово, но придется делать механизм убирания под дно, да и еще линзу по хорошему автоматической шторкой от грази закрывать.
Еще вариант - камера не под дно, а в бампере или типа того. Камера должна смотерть сверху вниз, так чтобы хорошо был виден край бампера. Один минус - думать куда ее встроить и придется ставить 2 камеру на левую и правую стороны - она не потянет скорее всего...
Старый 02.12.2012, 22:44   #6
Pinin
Аватар для Pinin
Я уж тут писал где-то (вроде, в теме про Мазду-Желток) про свою пока еще поставленную, правда, подднищную камеру: герметичное исполнение + отвод с омывателя фар. Камера парковочная от Mystery в пластиковом корпусе, отвод через тройник и форсунка, пшикающая на защиту объектива...
Можно, кстати, после установки по месту даже ахтунг-линию процарапать: если препятствие на экране выше нее - трындец, лучше не соваться.
Pinin
Старый 02.12.2012, 22:53   #7
Hamster
Аватар для Hamster
Ну, под днищем окромя грязи еще и проблема с тем, что по хорошему надо механизм поднятия/опускания камеры городить. Понятно, что с низким обвесом по канавам летать не будешь, но все равно в рабочем состоянии камера должна быть ниже уровня клиренса, а в нерабочем должна прятаться. А там грязь, вода, снег и т.п. Замерзнет - хрен опустится... У меня на Таурусе была антенна выдвижная - задолбался с ней зимой, постоянно глючила.
Отвод от омывателя - достаточно простое решение, но тут тоже гемор. Когда камера чистая после омывателя, но мокрая - капли воды сильно мешают обзору. Защитная шторка - идеальное решение, да и в изтотовлении не сильно сложнее - делаем электромагнит и вперед, шторка легкая.
З.Ы. У меня сейчас по такой погоде как в Москве штатная камера на уровне номерного знака засирается за пять минут, а под днищем-то....
Старый 03.12.2012, 00:34   #8
Pinin
Аватар для Pinin
Так вот именно поэтому первое, что было предложено - механическая система, минимально подверженная обозначенным превратностям судьбы и погоды.
В конце концов даже если и повредиться что-то - поправить будет и нехлопотно и бюджетно.
Pinin
Старый 03.12.2012, 00:39   #9
Hamster
Аватар для Hamster
Эстетически не красиво
Впрочем, если щуп будет появляться из бампера во время режима парковки - это классно
Что-то мы тут намудрили....
Старый 03.12.2012, 01:15   #10
Pinin
Аватар для Pinin
Не, со щупом - как раз не намудрили, просто, как и все гениальное
Это может быть тонюсенькая жесткая проволочка, одним концом закрепленная в шарнирном подвесе, позволяющем ей отклоняться от горизонтальной плоскости на некоторый угол (подбирается экспериментально в зависимости от клиренса машины/максимальной высоты препятствия). Второй конец можно слегка загнуть (как носок лыжи), чтобы она естественным образом поднималась при соприкосновении с препятствием, а не утыкалась в него. Ну а поднимаясь, замыкала сигнальную цепь - хоть через концевик кнопочный, хоть через геркон (последнее предпочтительней).
Такая конструкция и в глаза бросаться не будет, и реализуется просто до безобразия, и ремонтопригодна в случае чего. Как соленая капуста в качестве закуски: и подать не стыдно, и съедят - не жалко.
Pinin
Часовой пояс GMT +4, время: 16:16.
