Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M2-ITX
Старый 06.06.2011, 17:04   #1
Sergei_O
Аватар для Sergei_O
Sergei_O is on a distinguished road
По умолчанию M2-ITX вопрос
Доброе время суток.
Насколько я понял, у данного блока есть 3 провода, которыми он "питается", а именно :
1) Общий (минусовой), т.е земля. С этим все понятно.
2) Плюсовой, постоянно подключенный к аккумулятору. С этим тоже.
3) Плюсовой (управляющий) от замка зажигания (J3 который)
http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=3220
вот с ним то вопрос, а именно :
Насколько я понял, когда на него попадает +12, БП запускается, соответственно запускается компьютер, когда это напряжение пропадает, БП "гасит" компьютер, ну и сам выключается.
Теперь вопрос - есть у меня провод, на который при включенном зажигании поступает +12, но на время работы стартера это +12 пропадает. Т.е. получается так :
1) Вставил ключ. Напряжения нет.
2) Повернул, напряжение появилось.
3) Повернул дальше, стартер заработал, напряжение пропало.
4) Завелся двигатель, стартер выключился, напряжение появилось.
5) Напряжение есть.
6) Выключил двигатель, напряжение пропало.
Вопрос - если я использую его в качестве управляющего сигнала, что будет с запуском компьютера? И можно ли настройками БП сделать так, чтобы комп запускался при включении зажигания и выключался при выключении? И как?
Последний раз редактировалось Sergei_O; 06.06.2011 в 18:22.
Sergei_O вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 17:56   #2
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Приведенный Вами провод подойдет для управлением CarPC.
кратковременное пропадание +12в на этом проводе это нормально, на работу карписи не повлияет
Все для arduino.
Старый 07.06.2011, 14:07   #3
Nickab
Машина: Nissan Qashqai
Nickab is on a distinguished road
Если будет использоваться выход с блока питания для подачи управляющего сигнала на другие устройства (усилитель, декодер и т.д.), лучше подключить на +12, которое появляется при повороте ключа зажигания и не исчезает во время пуска двигателя.
Иначе, в зависимости от включаемого устройства, возможно его кратковременное отключение в момент пуска из-за того, что пропадает +12.
Asus P8H67-I Deluxe, Core i3 2100, 4Gb DDR-3, Scythe Big Shuriken, 64Gb SSD, CM Elite 100, Mini-ITX, 869GL
Nickab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 17:50   #4
Sergei_O
Аватар для Sergei_O
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
Спасибо за информацию.
Старый 07.06.2011, 17:52   #5
Sergei_O
Аватар для Sergei_O
Сообщение от Nickab Посмотреть сообщение
Спасибо. Это я понимаю, однако пока ничего, кроме монитора, дополнительно не планируется. А монитор если мигнет, то ничего страшного. А потом, поживем - увидим.
Старый 13.09.2018, 22:58   #6
Offroader
Машина: Hummer h2
Offroader is on a distinguished road
Может было - я новичок.
Подскажите какой номинал предохранителя ставить на питание этого блока питания (и как следствие компа), в системнике видюха здоровая с доп. питанием и 2 HDD ..
Offroader вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2018, 23:40   #7
Сообщение от Offroader Посмотреть сообщение
На нём уже стоит пред на 15А.
Источник.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:24.
