Старый 14.09.2012, 12:46   #1
nicselin
Регион: 33
Машина: Skoda Oktavia 2013
nicselin is on a distinguished road
По умолчанию чем сделать звук 2.1 ?
Поставил комп в машину на базе 701 еее-шки , пока это пилотный вариант , просто псмотреть что , да как..., вроде бы все люкс , но звук только стерео, а у меня усилитель 4 кан (2-стерео и 2 на саб), Хотелось бы раздельно(по каналам) + задержки на фронт + кроссовер... Что можно придумать?
nicselin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2012, 16:43   #2
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Процессором) Есть магнитолы, которые умеют рулить сабом, есть звуковые процессоры, которые тоже умеют рулить сабом.
В любом случае нужно иметь регулировку частотного среза и усиления сигнала на саб.
pccar
Drive2
Старый 14.09.2012, 17:36   #3
nicselin
Регион: 33
Сообщение от CyberSubaru Посмотреть сообщение
По сути звуковой процессор уже стоит -комп, можно ли какимито внутренними средствами этого добиться?
Старый 14.09.2012, 18:17   #4
Andycar
Машина: SAAB 9-5 Aero
Andycar has a spectacular aura aboutAndycar has a spectacular aura aboutAndycar has a spectacular aura about
Сообщение от nicselin Посмотреть сообщение
Насколько я знаю, в 701-м стоит Аудио-чип Realtek ALC6628?
Можно распаять S/PDIF - выход с него (если нет), и выводить звук через оптику:
Рулить задержки и срезы можно с помощью AC3Filter.net, кодирующего "на лету" в AC3-поток. Всё будет работать.
Собственно, через аналоговые выходы тоже вроде должно работать на Realtek ALC6628, но я пробовал только в цифре...
Saab 9-5 Aero: Challenger TA-5.1 S/PDIF+GA-H77N-WIFI+Intel Pentium Ivy Bridge G2030 (3GHz, 22nm), 4Gb RAM DDR3, Win8.1 x64, SSD Samsung 840 PRO 128Gb, LS-23030 GPS (MT3329), Router TP-LINK-MR3020+ Yota LU150 LTE; Logitech C905 Webcam сзади; F200HD cam впереди; 8" 1024x600 LCD ZJ080NA-08A (HDMI); БП M3-ATX; License:CityGuide 7.8, iCarDS Продан вместе с машиной
Andycar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2012, 21:29   #5
nicselin
Регион: 33
Сообщение от Andycar Посмотреть сообщение
Это тоже не подходит так как усил не цифровой, еще есть варианты?
Старый 14.09.2012, 23:53   #6
nicselin
Регион: 33
M-Audio Fast Track С400 если ее использовать?
Старый 15.09.2012, 02:27   #7
CyberSubaru
Ага, канал на саб через USB или Ethernet вывести)))))))))
Ты пойми одну такую вещь - у тебя выход звука 2 канала, ты каким-то чудом хочешь сделать еще 1 канал))) Это только с помощью внешней аппаратуры. Не нравится звуковой процессор - поставь внешнюю звуковуху и программно все настраивай. Но при этом пересчет звука у тебя ляжет на процессор)) Когда можно такую мелочь переолжить на внешний аппарат)
pccar
Drive2
Старый 15.09.2012, 02:50   #8
Andycar
Старый 16.09.2012, 22:03   #9
nicselin
Регион: 33
не понятно
Старый 16.09.2012, 22:15   #10
nicselin
Регион: 33
Я все прекрасно понимаю, сам радиолюбитель, просто зачем внешний процессор , когда сам компьютер является процессором, как минимум... Вот пример : kx project драйвера для Sound Blaster и т.д. , так вот используя это можно достаточно легко организовать выделение из 2-ух каналов дополнительный пропустив через сумматор + фильтр получить на доп. выходе нч-канал, при этом 2 основных канала пропустить через задержку относительно нч... - красота, но она писиайная что не очень подходит... Взял Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro - проблема не решилась, хотя звук стал намного лучше...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:00.
