Старый 31.07.2017, 20:40   #1
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Wink Питание авто от 220в
Иногда возникает необходимость в длительной работе медиасистемы (каркомпа и усилителя) при заглушенном двигателе, например, на даче.
Имеется блок для питания светодиодных лент на 12В/15А (импульсный, стабилизированный, с развязкой от сети 220в).
Что если этот блок цеплять тупо на клеммы аккумулятора...?
Вроде ничего страшного (кроме, теоретически возможного, перезаряда аккумулятора) произойти не должно...
Или все же лучше отсоединять кабель питания (плюс) медиасистемы от аккумулятора и цеплять к блоку питания напрямую...
Старый 31.07.2017, 21:03   #2
basurman
Аватар для basurman
Нормальная задумка, я таким способом около дома пользовался. Музон очень прожорливый был
Только если колбасить громко будешь, этого БП скорей всего не хватит.
Цеплял к клеммам АКБ, без отключения батареи.
Старый 31.07.2017, 21:06   #3
Alex-L
Аватар для Alex-L
Ну это понятно, хотя комп у меня всего 1.5А кушает. На усилок оставшихся 13.5А думаю хватит музяку у костра послушать Мне главное чтоб долго, громко - на втором месте.
Насчет перезарядки АКБ что скажешь?
Старый 31.07.2017, 21:12   #4
YAM1966
Аватар для YAM1966
Как же он его перезарядит, если напряжение БП ниже номинального напряжения АКБ.
Сначала усилок выжрет батарею до 12В, затем будет питаться от БП
p.s. главное тут не перепутать полярность при подключении, а то бабах гарантирован и не в пользу БП.
Старый 31.07.2017, 21:17   #5
Alex-L
Аватар для Alex-L
Блин! А ведь и вправду! Ведь чувствую же что что-то не так...
Значиццо надо все же отключать плюсовой кабель медиасистемы от АКБ и цеплять напрямую к БП.
Старый 31.07.2017, 21:22   #6
basurman
Аватар для basurman
Юрий все сказал, с одним но, усилок у тебя не простой и если БП мощи не хватит, то АКБ будет выжирать.
Мой усь на громкости выше среднего(достаточно громко), хавал около 15А.
Старый 31.07.2017, 21:24   #7
Alex-L
Аватар для Alex-L
Ну в общем понятно - надо брать тестер и экспериментировать...
Старый 31.07.2017, 21:31   #8
basurman
Аватар для basurman
А че там экспериментировать, подключил блок, включить музон и померял напругу, все.
Старый 31.07.2017, 21:37   #9
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
kirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the rough
Стандартный тестер меряет до 10А. Тут амперметр нужен что бы мерял ампер 20-25.
kirnet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2017, 21:40   #10
Alex-L
Аватар для Alex-L
Нафига?
...сделал выводы...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
