Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Беcпроводные коммуникации > Модемы GSM
Старый 12.02.2017, 23:58   #1
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Xellow will become famous soon enoughXellow will become famous soon enough
По умолчанию Arduino + GSM
Добрый вечер всем. Появилась навязчивая мысль, сделать некое устройство на базе Arduino + GSM модуля SIM 800L, которое будет в состоянии по звонку или СМС запросу, выполнять команды(запуск авто, пуск ПК), а так же сообщать в ответных СМС различную информацию, типа - напряжение АКБ, температура авто, удачный/неудачный пуск двигателя и т.д. И плюс использовать возможности перехода в режим энергосбережения Arduino и SIM 800L.
Сейчас уже использую связку Arduino + GSM устройство на базе GSM розетки Мегафона, для автозапуска, но не нравится энергопотребление этого "бутерброда" и не возможность добавлять свои команды и свои СМС в этом варианте.
Никто не делал что то подобное? Или может в интернете натыкался?
Последний раз редактировалось admin; 20.03.2017 в 02:45.
Xellow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2017, 12:46   #3
awtoap
Аватар для awtoap
Ну тогда почитайте это для начала.... или аналогичное.
И каким боком это к вопросу автора? GPS и GSM не одно и тоже )
Старый 13.02.2017, 12:53   #4
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
То же, не очень понял к чему это))
Старый 13.02.2017, 14:58   #5
lti1
Аватар для lti1
Есть более бюджетный вариант чем SIM 800, M590, спящем режиме потребляемый ток составляет 2,5-3 мА.
Старый 13.02.2017, 15:18   #6
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Железки уже заказал -отступать некуда))
Старый 13.02.2017, 15:28   #7
YAM1966
Аватар для YAM1966
SIM800L в плане управления получше, так как ко всему прочему позволяет управляться с помощью DTMF команд с телефона. Да и меньше по габаритам.
Последний раз редактировалось admin; 23.03.2017 в 01:21.
Старый 13.02.2017, 23:38   #8
lti1
Аватар для lti1
YAM1966, согласен. И цена не сильно то и отличается от M590.
Xellow, SIM800L и Arduino работа в режиме энергосбережения.
Последний раз редактировалось admin; 20.03.2017 в 02:43.
Старый 14.02.2017, 18:55   #9
Сообщение от Xellow Посмотреть сообщение
Модуль SIM800L очень надежный, простой и не требует сложных манипуляций. Единственное требование- это к питанию - от 3.7В до 4.2В. Пользуюсь такими-очень доволен.Ниже несколько скетчей - может пригодятся.
Один с запросом баланса на СИМ и триггером включения канала по звонку.
PHP код:
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Bounce.h>
String currStr "";
SoftwareSerial gprsSerial(23);
String nomber_Phone "";//Строка содержит номер телефона
Bounce bouncer Bounce(540); //создаем экземпляр класса Bounce для 5 вывода
//String currStr1 = "";//Строка содержит текущую строку, полученую от сим модуля.
char data;//Содержит символ полученый от сим модуля.
String str_1  ""number  ""// str_1 - сообщение, number - телефонный номер звонившего
void setup()
pinMode(9OUTPUT); //пин к которому подключен светодиод
pinMode(5INPUT_PULLUP);   //переключаем 5 вывод в режим входа (от SIM модуля)
Serial.begin(9600);
gprsSerial.begin(9600);
//   Настраиваем приём сообщений
  //   Между командами даём время на их обработку
gprsSerial.println("AT");
delay(500);
Serial.println("AT+CMGD=4");//Удаляем всё SMS которые могут содержаться на сим карте.
gprsSerial.println("ATE0");                // выключаем эхо
delay(100);
gprsSerial.println("AT+CLIP=1");                // Включаем АОН
delay(100);
gprsSerial.println("AT+CSCS=\"GSM\"");          // Режим кодировки текста = GSM (только англ.)
delay(100);
gprsSerial.println("AT+CNMI=2,2");              // Текст смс выводится в com-порт
delay(100);
gprsSerial.println("AT+CSQ");// Проверяем уровень сигнала
delay(800);
gprsSerial.println("AT+CMGF=1"); //устанавливает текстовый режим смс-сообщения
delay(300);
gprsSerial.println("AT+IFC=1,1"); //устанавливает программный контроль потоком передачи данных
delay(300);
gprsSerial.print("AT+CPBS=");//открывает доступ к данным телефонной книги
gprsSerial.print((char)34);
gprsSerial.print("SM"); // SIM-карты
gprsSerial.println("");
//    gprsSerial.print((char)13);
delay(300);
gprsSerial.println("AT+CNMI=1,2,2,1,0");//включает оповещение о новых сообщениях,
  //новые сообщения приходят в следующем формате:
  // +CMT: "<номер телефона>", "", "<дата, время>",
  //а на следующей строчке с первого символа идёт содержимое сообщения
delay(300);
balance();
void loop()
if (
Serial.available())
gprsSerial.write(Serial.read());
// если поступил звонок
if (bouncer.update())
    if (
bouncer.read()==0)
digitalWrite(9HIGH); //включить светодиод
gprsSerial.println("ATD +7981*******;");   //показать номер номер телефона
delay(15000);
gprsSerial.println("ATH0");
digitalWrite(9LOW);   //выключить светодиод
    if (
gprsSerial.available()) // если пришло что то от GSM модуля, то вызываем обработчик
response_on_dial();
//++++Запрос баланса+++//
  if (
gprsSerial.available()){
char currSymb gprsSerial.read();
    if (
'\r' == currSymb) {  //если символ перевод каретки
if  (currStr.startsWith("+CUSD: 0,")) {
int zzz currStr.indexOf("UAH");
String balance=currStr.substring(10,zzz-3); //баланс на сим карте
Serial.print(balance);
smsSendAlarmcurrStr);
currStr "";
    else if (
'\n' != currSymb) { //если символ НЕ новая строка
currStr += String(currSymb);
//процедура отправки СМС
void smsSendAlarm(String text
String NBoss "7981*******"// вместо звездочек вписать номер телефона
gprsSerial.println("AT+CMGS=\"" NBoss "\"");  //Отправляем на GSM комманду отправка смс-номер
NBoss "";                                //Очищаем перемунную
delay(300);                                //Делаем задержку на передачу комманды
gprsSerial.print(text);                           //Отправляем на GSM комманду отправка смс-текст
text "";                                 //Очищаем перемунную
delay(500);                                //Делаем задержку на передачу комманды
gprsSerial.print((char)26);                       //Отправляем на GSM комманду отправка смс!
delay(5000);                               //Делаем задержку отправку смс
void balance () {
gprsSerial.print("AT+CUSD=1,");
gprsSerial.print('"');
gprsSerial.print("#100#");
gprsSerial.println('"');
// Обработчик входящего вызова
void response_on_dial()
delay(500);
  while (
char c  gprsSerial.read();
Serial.write(c);
str_1  +=  c// загоняем в str_1 сообщение от модуля
// Находим в строке "+7981" и выдёргиваем из строки номер телефона
if (str_1.startsWith("RING"2))
int index_number str_1.lastIndexOf("+7981");
    if (
index_number != -1)
number  str_1.substring(index_number, (index_number 13));
// Пришел вызов в номера "number", далее пишем, что делаем
String str_2  "Ring!!!"  number;
Serial.println(str_2);
delay(3000);
gprsSerial.println("ATH0"); // сбрасываем вызов АТ-командой "АТН"
if(digitalRead(9) == LOW
Serial.println("Led ON");
digitalWrite(9,HIGH); // инвертируем выход led
    else
digitalWrite(9,LOW);
Serial.println("Led OFF");
str_1 "";
Второй просто триггер.
PHP код:
//#include <EEPROM.h>
#include <Bounce.h>
String nomber_Phone "";//Строка содержит номер телефона. далее Разрешенный номер.
SoftwareSerial mySerial(23); // RX, TX  +,0,3,2,- (3-3, 2-2)
String currStr "";//Строка содержит текущую строку, полученую от сим модуля.
void setup()
pinMode(9OUTPUT);
  //digitalWrite(5, HIGH);  //включаем на нем подтягивающий резистор
pinMode(13OUTPUT);
Serial.begin(19200);  //Скорость порта для связи Arduino с компьютером
  //Serial.println("Goodnight moon!");
mySerial.begin(19200);  //Скорость порта для связи Arduino с GSM модулем
mySerial.println("AT");
delay(500);
mySerial.println("ATE0");                // выключаем эхо
delay(100);
mySerial.println("AT+CLIP=1");                // Включаем АОН
delay(100);
mySerial.println("AT+CMGF=1");                // Формат СМС = ASCII текст
delay(100);
mySerial.println("AT+CSCS=\"GSM\"");          // Режим кодировки текста = GSM (только англ.)
delay(100);
mySerial.println("AT+CNMI=2,2");              // Текст смс выводится в com-порт
delay(100);
mySerial.println("AT+CSQ");// Проверяем уровень сигнала
delay(800);
void loop()
  if (
Serial.available())
mySerial.write(Serial.read());
  if (
bouncer.update())
    if (
bouncer.read()==0)
mySerial.println("ATD +7981*******;");   //т
delay(15000);
mySerial.println("ATH0");
digitalWrite(9LOW);
    if (
mySerial.available()) // если пришло что то от GSM модуля, то вызываем обработчик
response_on_dial();
delay(500);
  while (
char c  mySerial.read();
Serial.write(c);
    if (
index_number != -1)
delay(3000);
mySerial.println("ATH0"); // сбрасываем вызов АТ-командой "АТН"
    else
str_1 "";
Программки давнишние - уже не помню, что у самого залито... Но точно рабочие. Вот несколько ссылок на соответствующие темы. Здесь, здесь, здесь, еще.
Старый 14.02.2017, 20:02   #10
Наткнулся в интернете - можно "прикрутить" под свои нужды.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:22.
