Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > MacCar
Старый 04.01.2012, 02:08   #1
andreaviator
Машина: Ford Focus II
andreaviator is on a distinguished road
По умолчанию Видео с камеры на iPad
Приветствую!
Почти закончил установку iPad, теперь будет навигация на 10 дюймах!
А можно ли на iPad вывести изображение с видеокамеры, например, использовать его как монитор для камеры заднего вида? Потратил изрядно времени, не нашел в сети.
andreaviator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2012, 03:37   #2
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Если только использовать Wi-Fi или Ehernet камеру
Все для arduino.
Старый 05.01.2012, 15:55   #3
andreaviator
Видимо, только WiFi-камера. Про подключение Ethernet-камеры не понял; есть ссылка на адаптер и софт?
Старый 05.01.2012, 21:36   #4
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
Ethernet камера вставляется в Wifi роутер ;$
Старый 06.01.2012, 00:11   #5
DemNTor
Аватар для DemNTor
Машина: Legend
DemNTor is on a distinguished road
Сообщение от andreaviator Посмотреть сообщение
Приветствую!
Привет!
Установил как головное устройство? Связав через AUX с аудиосистемой?
Относительно камеры:
1. WiFi - роутер с USB, в который включена камера. Картинка будет сильно тормозить, работает через веб, если устройство будет китайским noname - велика вероятность отсутствия возможности воспроизведения (Flash не поддерживается Safari)
2. Раскорчевывать iPad, находить подключение к экрану, выводить сигнал напрямую на него. Минус - долго, геморно, +кнопку переключения iOS\видео надо предусматривать.
3. Пытаюсь сделать полный дамп iOS с iPad - если получится - можно будет "портировать" систему на CarPC - ну а там уже с видео можно будет поэкспериментировать....Отпишусь если удасться.
Кстати.
Apple грозится 26 января явить миру iPad Mini (на 7 дюймов), а к 24 февраля выпустить в продажу iPad 3. С 4мя ядрами.
Инфа неподтвержденная.
DemNTor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 23:55   #6
andreaviator
Сообщение от DemNTor Посмотреть сообщение
Привет!
Кстати.
Привет. Установил как дополнительное головное устройство, на ножках перед штатной магнитолой. Звук - да, через AUX.
По подключению камеры - есть в AppStore несколько программ, но как раз томозов и опасаюсь. Буду вычитывать, может быть есть нормальный вариант. Остальные способы все-таки не для меня.
iPad 3 (а возможно это будет iPad 2S) вроде попозже появится, к весне. Слежу на iphones.ru.
Старый 12.01.2012, 07:18   #7
andreaviator
Пока без покраски и кожзама.
Старый 12.01.2012, 16:32   #8
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Надеюсь на небесах нет интернета. Если бы Джобс такое увидел - он орал бы на тебя полчаса. И правильно делал бы.
Ужасный колхоз, и не только в этом дело. Как рука поднялась запихнуть устройство, на дизайн и простоту которого потрачено сотни тысяч человеко-часов, в дебильнейший пластиковый гандон?????
И гандон этот не спасет ни покраска, ни кожзам...
Старый 12.01.2012, 20:27   #9
awtoap
Аватар для awtoap
От души посмеялся....))))
Старый 12.01.2012, 20:41   #10
Hamster
Аватар для Hamster
Ага, тут вообще фантастика:
Ждем, пока отпишется
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
