Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания
Старый 23.06.2014, 12:11   #11
Vlad-bodryi
Машина: Forester
хорошо. рассмотрим другую ситуацию. например синал подан на вкл. компа но нам ненужно потребления бортсети по тем или иным причинам, нажимаем выкл. компа, комп выключается и тут происходит, что усил остаётся включённым. так?!
ещё, выше в скобках написано: каким образом сигналы КЗХ относится к БП?
Последний раз редактировалось basurman; 16.10.2017 в 00:34.
Старый 23.06.2014, 12:21   #12
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
...ещё, выше в скобках написано: каким образом сигналы КЗХ относится к БП?
В данном случае вы рассматриваете не столько БП, сколько контроллер управляющий питанием системы, в т.ч. и КЗХ. Камера и следовательно монитор должны работать и при выключенном компьютере и ваш контроллер должен это обеспечивать.
И вообще, зачем изобретать то, что уже изобретено и проверено временем и многими пользователями - изучите внимательно подробное описание алгоритма работы PowerControl v.2.0 - там уже все есть. Разве что что-то добавить, хотя я плохо представляю что еще может понадобиться. Если только реализовать поддержку спяще-ждущего режимов...
Старый 23.06.2014, 12:29   #13
Alex-L
Аватар для Alex-L
Еще я бы доработал алгоритм работы КЗВ при выключенном компьютере:
Выключение камеры
Снимается напряжения с входа «REV IN»
1. Выключаем выход «CAM»
2. Управление монитором:
2.1. «Нажимаем кнопку» «MNT SRS» Y количество раз, на «MNT SRS D» миллисекунд, с паузой между нажатиями «MNT SRS P2» миллисекунд (для переключения монитора на вход VGA)
2.2. Если присутствует напряжение на входе «ACC IN»:
2.2.1. Ничего не делаем
2.3. Если отсутствует напряжение на входе «ACC IN»:
2.3.1. Выключаем выход «MNT»
Схемотехника подразумевает питание самого микроконтроллера от входов «ACC IN», «ATX IN», «REV IN». При выключенном компьютере контроллер питается только от входа «REV IN». При выполнении "Снимается напряжения с входа «REV IN»" все вырубается и пункт 2.1 соответственно не выполняется..... Вот с этим надо бы что то сделать....
Старый 23.06.2014, 13:52   #14
ebrain
Аватар для ebrain
Регион: 05
ebrain will become famous soon enoughebrain will become famous soon enough
Если комп выключен то сигнал (+) отсутствует, соответственно усилитель выключается
ebrain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 14:03   #15
ebrain
Аватар для ebrain
Регион: 05
Зачем изобретать велосипед (по воводу камеры заднего вида -хода), питание цепляется к фонарю заднего вида. Включил заднюю скорость питание пошло, камера включилась, иначе камера спит. Или вы о чём-то другом? Бп не резиновый зачем его насиловать?
Старый 23.06.2014, 14:07   #16
Alex-L
Аватар для Alex-L
А питание монитора (камеру показывать) когда комп выключен? а переключение входов монитора (для моников без автопереключения)? а включение моника (для моников не умеющих включаться при подаче питания)?
Надо же все ситуации предусмотреть.
Последний раз редактировалось Alex-L; 23.06.2014 в 15:14.
Старый 23.06.2014, 15:17   #17
ebrain
Аватар для ebrain
Регион: 05
А питание монитора камеру показывать когда комп выключен? а переключение входов монитора (для моников без автопереключения)? а включение моника (для моников не умеющих включаться при подаче питания)?
"А питание монитора камеру показывать когда комп выключен?"
эту фразу я совсем не понял.
"а переключение входов монитора (для моников без автопереключения)? "
про переключения входов, тоже не ясно. Зачем что-то переключать и для чего....
"а включение моника (для моников не умеющих включаться при подаче питания)?"
зачем такие мониторы покупать? Странное изобретение. Как же их тогда включают?
Старый 23.06.2014, 15:25   #18
Alex-L
Аватар для Alex-L
1. Ну если компьютер (и монитор соответственно тоже) выключен, это что, означает, что КЗВ пользоваться будет нельзя?
2. По умолчанию монитор обычно включается в режиме VGA. Для того чтобы увидеть изображение с камеры, нужно переключить монитор на соответствующий вход (обычно AV2). Кроме того, после выключения задней передачи нужно вернуть моник обратно на VGA. Если у монитора есть зелененький проводок для автопереключения, то хорошо. А если нет?
3. Кнопачкой Мониторы бывают разные...
Старый 23.06.2014, 15:43   #19
ebrain
Аватар для ebrain
Регион: 05
"1. Ну если компьютер (и монитор соответственно тоже) выключен, это что, означает, что КЗВ пользоваться будет нельзя?"
Совершенно верно! Зачем работать камере если ПК выключен. (проблема понятна, комп включать не хочется а камерой воспользоваться хочется, ну дак это же карпс - он должен всегда работать и быть загружен разными задачами :Навигация, музыка, видеорегистрация, контроль давления в шинах, хендс фри. Карпс грузится около 7 сек - это не много, всего подождать 7 секунд )
Про то, что мониторы бывают разные я понял.
Я считаю, что такие мониторы нет смысла покупать, железо должно обладать "интеллектом" (иметь зелёный проводок) и соответствовать требованиям эпохи..., а то получается какой-то даунгрейд. Или как вариант допилить монитор авто релешкой рублей за 20 и вывести зеленый проводок. Быстрее и дешевле.
Каким образом, БП может это сделать? По какой логике он должен обработать эту ситуацию? Словестную Блок схему в студию.
(Мысли вслух...
Что получается?... Дороги в России не очень..., делают их "дорожники". Раз уж дорожники со своей работой не справляются то давайте заставим как-нибудь медиков эти дороги делать, люди с интеллектом выше среднего, образованные, умеют штопать . Или вместо почты России пользоваться услугами ЖД проводников)
Экономический подход:
Если у карписишника нет средств на монитор с логикой, то он на 99,9% не приобретёт блок питания с кудрявой утилитой.
ПС.
По рукам за предложение не бью, хорошее рождается в спорах? обсуждениях и предложениях.
Последний раз редактировалось ebrain; 23.06.2014 в 16:19.
Старый 15.10.2017, 23:37   #20
НСО154
Машина: РРС, Форд
Ну и где эта "кудрявая" утилита лежит...или висит?
Где её можно посмотреть?
Три года уже прошло...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:56.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
