Старый 06.11.2013, 23:00   #1
DoctorH
Машина: Subaru SG5 2007
DoctorH is on a distinguished road
По умолчанию 3 монитора.
Приветствую сообщество.
не знаю где спрашивать, знаю на этом форуме много гуру паяльника.
нужно подцепить к компу 3й монитор. 2 подцеплены по DVI , проблема третьего решабельна при подключении через активный переходник DisplayPort to DVI. Переходник стоит 1000-1500. а нельзя-ли его сделать самому имея кабель DP->DVI ???
PS видеокарта , есичё, Radeon 7850.
PPS или реально проще какую-нить простую видеокарту добавить спецом для 3го монитора. (завсегда можно найти бесплатно у друзей).
Subaru Forester SG5 -2007 - Gigabyte GA-D525TUD (Atom 525 dual core)-DDR3 4GB-SSD OCZ Agility 3 90Gb-SlimDVD NEC-LCD AD-D070T-R83-DBAV-M1-ATX, GPS GS353USB, +Crunch PZI-4100 +Griffin Powermate + Radio_G_a_G_a_ Windows 7
DoctorH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2013, 23:38   #2
mitsubi
Сообщение от DoctorH Посмотреть сообщение
в принципе, можно и видеокарту воткнуть, например, с четырьмя выходами -- у меня на работе их пять (один на борту из мамки и еще четыре из видеокарты). Соответственно, никакие переходники паять не нужно...
Старый 07.11.2013, 01:21   #3
DoctorH
так то у меня итак 4 выхода, но одновременно могут работать только 2 монитора, 3й только через активный DisplayPort, в этом и вся загвоздка...
через пассивный DP? может только DP монитор (это яблочные приблуды).
Старый 07.11.2013, 07:45   #4
Vlad-bodryi
Машина: Forester
узнавал какое количество может поддерживать твоя материнка?
Старый 07.11.2013, 17:16   #5
DoctorH
количество чего,позвольте? мониторов? да ей (материнке) то пофигу сколько там вокруг чего, главное правильно подключить...
видяха тянет до 4х, но тоже если только подключить по уму, я знаю как это сделать и уже написал, что нужен активный DP-DVI, вопрос можно - ли его сваять как то из пассивного??? Видел варианты DP-DVI в продаже с дополнительным USB хвостом, вот и подумал, неужто там просто где-то 5в сигнала не хватает??? просто стоимость активного переходника 30 у.е.... а хочется, как всегда, ХАЛЯВЫ!!!
Старый 07.11.2013, 18:00   #6
Rover
Аватар для Rover
Rover is a jewel in the roughRover is a jewel in the roughRover is a jewel in the rough
DoctorH, не?
Rover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2013, 19:13   #7
DoctorH
не... вот такой.
а есть и вот такие решения
вы меня не понимаете? выходов у моей видеокарты 4, но управляет ими 2 контроллера DVI (они заняты двумя DVI мониторами). третий можно подключить по DP. но если использовать просто пассивный шнурок DP-DVI, то за него начинает работать один из DVI контроллеров и тогда один из DVI мониторов гаснет, в настройках - я могу включить любую комбинацию мониторов, они все работают, но только любые ДВА одновременно, а мне надо три... . третья может работать только при подключении DP монитора. так вот как я понял активный переходник "обманывает" видеокарту и выдаёт обычный DVI (или VGA) монитор за DP. тогда на его работу влючается контроллер DP и работают все 3 монитора одновременно.
мне интересно можно -ли своими руками сделать активный переходник, имея на руках пассивный??? просто думал может кто сталкивался...
вот такую статейку нашёл, но... ЧТО питать от USB??? куда припаяцца внутри кабеля???
http://www.overclockers.ru/hardnews/..._prodazhe.html
Последний раз редактировалось DoctorH; 07.11.2013 в 21:57.
Старый 08.11.2013, 16:44   #8
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
самому сложно. Если я не ошибаюсь ограничения в 2 монитора связано с тем, что видеокарта может тактировать только 2 устройства. Соот-но и нужен активный переходник, который имеет внутри компоненты для тактирования третьего монитора. Причём внешнее питание ему совсем не обязательно.
20$ вроде не такие большие деньги?
В детстве, чтобы маленький Змей Горыныч был как все, мама заплетала его в косичку
Старый 09.11.2013, 01:38   #9
DoctorH
спасибо... нашёл одну толковую тему на оверклокере, понял, что самому не сделать питание там не для монитора, а для микрухи, которая работает в активном переходнике...
за 20у.е. у меня нет карты для таких расчётов и ждать до нового года, уже узнавал...
понял что можно за 1круб прямо у нас купить переходник DP-VGA который работает...
спасибо ещё раз.
Старый 09.11.2013, 10:08   #10
Gorynch
Аватар для Gorynch
кстати, dp-vga по идее все активные, потому как из цифры нужно сделать аналог
поэтому можно попробовать самый дешёвый. не подойдёт - поменять/сдать
Часовой пояс GMT +4, время: 23:53.
