Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > Всё Остальное > Arduino проекты
Старый 21.03.2021, 15:56   #1
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
По умолчанию Управление рольставнями по WiFi при помощи голосового ассистента
Всем привет.
Сегодня расскажу как я исправлял ошибку строителей, которые заложили в штробу всего один 3-х проводной кабель, идущий к двум рольставням Алютех, тогда как нужно было проложить два таких кабеля. А так же про недорогой WiFi + RF433 МГц блок управления рольставнями и подключение его к голосовому ассистенту Яндекс Алиса.
Если вам интересно, то прошу досмотреть это видео до конца и подписаться на канал, это поможет каналу чаще выпускать интересные ролики.
Теперь о проблеме с которой я столкнулся. Строители которые занимались отделкой , несмотря на мои неоднократные напоминания, заложили всего один трех проводной кабель для двух рольставней. А всплыла эта проблема, когда приехали установщики роллетов. Ну ладно, подключу их параллельно подумал я, но как оказалось подключить рольтставни параллельно между собой нельзя. Я конечно сначала не поверил им, но потом убедился в этом сам, когда попытался проверить на практике и чуть было на спалил моторы. Проблема заключается в том , что моторы имеют несколько обмоток и все они взаимосвязаны между собой. И если подать управляющий ток на поднятие занавеса Open, то на открытом конце Close будет напряжение 220 В. Которое начнет вращать рольставни в противоположную сторону и они останутся на одном месте в заклиненном состоянии, а ток при этом будет протекать через обмотки двигателей. Получится как в той басне про лебедя, рака и щуку.
Благо решение нарисовалось на бумаге в течении пары минут идля его реализации мне понадобится всего одно реле на 220 В, с тремя контактными группами.
Настройка модуля. При первом включении сразу же начнут мигать все три кнопки, тем самым блок говорит, что его нужно подключить к WiFi сети. Для этого потребуется установить приложение Tuya Smart. запускаем приложение-нажимаем(+)(добавить устройство)-мелкая бытовая техника-шторы/карниз WiFi-включаем геолокацию-подтверждаем Имя и ключ WIFI сети после непродолжительной паузы устройство будет добавлено и после чего можно сменить его название. Для удобства управления я у себя все три устройства назвал «окно», но присвоил им всем разные комнаты.
Я так же в голосовом ассистенте создал сценарии такие как "Сим-сим откройся", "Открой все окна", "Включи кино" и т. д.
Подробности в блоге
Все для arduino.
Последний раз редактировалось admin; 23.03.2021 в 04:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:03.
