Старый 28.02.2012, 01:45   #1
SVS-Tomsk
Регион: 70
SVS-Tomsk is on a distinguished road
По умолчанию Помогите с подключением сабвуфера!
Задача такая:
Со звуковухи выходит один канал для саба.
Усилитель 2-х канальный и будет подключаться к сабу мостом.
Никаких переключателей что бы перевести его в моно-режим и просто подать на него один канал нет.
Соответственно нужно один канал со звуковухи подать на два канала усилка - вот тут и проблема... если просто перемкнуть каналы то прощай усилок... как правильно подать (разделить, сдублировать) один канал на два входа усилка??? желательно пассивный вариант и без эммитерных повторителей))) а то я что то туплю и ничего адекватного в голову не приходит...
SVS-Tomsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 01:51   #2
awtoap
Аватар для awtoap
Если на усилке нет мостового режима, то саб мостом простыми средствами не подключить (нужно будет на один вход подать сигнал как обычно, а на другой этот же но перевернутый по фазе). А так два канала суммируйте через два резистора(эдак 10к) и подавайте на один вход.
Старый 28.02.2012, 01:56   #3
SVS-Tomsk
Регион: 70
нет ситуация как раз обратная...
усилок официально работает мостом! (усилок MYSTERY MR 2.75)
но как я понимаю при этом на входе на оба канала надо подать сигнал а с источника только один канал... то есть (если я все правильно понимаю) сигнал нужно разделить...
Старый 28.02.2012, 02:11   #4
<<<BJ.>>>
Аватар для <<<BJ.>>>
Машина: Lada 11193
<<<BJ.>>> is on a distinguished road
А что если использовать обыкновенные RCA разветвители?
аля вот такое
http://www.autoopt.ru/catalog/00036/142941/
или
http://www.raptoronline.ru/catalog/d...18716&ID=96175
или
http://gtauto.ru/item_aq__cabel_____0_2138.html
суть думаю понятна. Или я не так понял суть вопроса?
<<<BJ.>>> вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 02:18   #5
SVS-Tomsk
Регион: 70
эммм.... возможно...
вот только не понятно каким образом реализованы эти переходники-разветвители... если просто спаяны два конца с одним то прощай усилок...
Старый 28.02.2012, 03:44   #6
Phantom_spb
Аватар для Phantom_spb
Машина: Gaz 31105
Phantom_spb will become famous soon enough
Сообщение от SVS-Tomsk Посмотреть сообщение
полюбопытствовать можно...... а почему прощай усилитель?
Phantom_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 08:01   #7
alexvtk
Аватар для alexvtk
Включи усилок в мост и попробуй просто подать сигнал на один из каналов, возможно, что при мостовом вклучении, они коммутируются внутри усилка. Смысл мостового включения срстоит в том, что каналы, получая на вход идентичный (моно) сигнал работают в противофазе, динамик включен между выходами каналов, те, к нему прикладывается удвоенное напряжение, и теоретически вых. мощность увеличивается в 4 раза, в действительности этого нет, обычно мощи блока питания усилка недостаточно, чтобы отдать такой ток.
Старый 28.02.2012, 09:28   #8
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
D_Pavel has a spectacular aura aboutD_Pavel has a spectacular aura about
1. У меня усилок так устроен: Если подать сигнал только на один канал, а на второй не подавать, то он этот сигнал сам раздваивает на оба канала в стерео режиме (не в мостовом).
2. Если раздвоить сигнал просто проводом, то с усилком ничего плохого не произойдет. В принципе это и есть правильный способ.
3. Если усилок переведен в мостовой режим, то по логике ему нужен только один канал, второй подключать вообще не требуется.
Моя тема16" оО
D_Pavel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 11:01   #9
SVS-Tomsk
Регион: 70
как такового переключателя в мостовой режим нет... там это делается подключением на выход усилка левый - (минус левого канала) и правый + (плюс правого канала). вопрос в том как правильно подать на него сигнал на вход... раньше это было сделано так: с выхода усилителя магнитолы через давитель брались два канала и подавались на усилок и проблем небыло а теперь комп и соответственно один канал на саб...
PS. если просто перемкнуть входные каналы без развязки (НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК) усилитель конечно проработает какое то время а потом как минимум входной какскад придется перепаивать!!! ибо он тупо сгорит...
Старый 28.02.2012, 13:20   #10
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от D_Pavel Посмотреть сообщение
Каналов все равно два. А вот вход, вероятно, один. Все зависит от организации входных цепей конкретного усилка.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:59.
