Старый 25.07.2016, 07:08   #1
ScooterRacer
Машина: Toyota Gaia и Toyota Corona
ScooterRacer is on a distinguished road
По умолчанию Питание samsung galaxy tab 3
Всем привет. кто нибудь ставил galaxy tab 3 10.1 p5200?
Не могу с питанием разобраться. Батарея удалена, вместо неё блок питания.
На напряжении 4.2в показывает 100% и постепенно разряд идёт, вплоть до 0% и выключается. Пробовал разные блоки питания, разные прошивки.
Удалось только найти прошивку на которой подсветка экрана не тухнет когда заряд менее 5%
Режим otg и зарядка одновременно тоже не получается.
Перепробовал все сопративления.
Есть даже док станция edd-s20ewegstd, в ней он только заряжается
Буду очень рад любым советам и помощи. Всем спасибо заранее
ScooterRacer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 08:47   #2
T_r_D
T_r_D is a jewel in the roughT_r_D is a jewel in the roughT_r_D is a jewel in the rough
Удалить или перепаять перемычку на плате контроллера аккума.
У меня, правда нас ленове, заряд перестал падать.
Сделать умный блок питания чтоб когда машина глушится выключал планшет полностью, только не полным отключением питания, а то время сбросится.
Больше идей нету.
А, ещё можно попробовать откалибровать батарею.
T_r_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 10:21   #3
sandr2010
Посмотрите темы по самсунгам - их несколько,там вроде бы как было решение. http://pccar.ru/showthread.php?t=20400&page=4 - здесь посмотрите.
Последний раз редактировалось sandr2010; 25.07.2016 в 23:06.
Старый 25.07.2016, 10:40   #4
T_r_D
А, да! Бп настроен на 4,4 вольта.
Может это чем-то поможет.
Старый 25.07.2016, 14:17   #5
ScooterRacer
Сообщение от T_r_D Посмотреть сообщение
Больше идей нету.
Перемычку пробовал, не помогает..
А вот откалибровать это интересная мысль )
И напряжение попробую повысить до 4,4
Старый 25.07.2016, 14:20   #6
ScooterRacer
Посмоорите темы по самсунгам - их несколько,там вроде бы как было решение. http://pccar.ru/showthread.php?t=20400&page=4 - здесь посмотрите.
Все темы по поиску перечитал..
Конкретно в этой с сопративлением попробовал, не работает. Работает либо отг, либо зарядка
Старый 25.07.2016, 20:31   #7
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
Roma-ES has a spectacular aura aboutRoma-ES has a spectacular aura about
Сообщение от ScooterRacer Посмотреть сообщение
Из штатной АКБ вытащить контроллер и через него подключать БП... только так на Samsung возможно "отключить разрядку" будет всегда показывать 100% зарядку.
Если на прошивках отсутствует поддержка режима "Док.станции" то одновременно OTG и зарядку не получите... используйте для пробуждения планшета датчик холла.
Roma-ES вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2016, 03:10   #8
ScooterRacer
Сообщение от Roma-ES Посмотреть сообщение
Я подключил БП через контроллер, всё равно разряжается.
Перемычку пробовал по минусу.
Пробовал без контроллера итог один, разряжается.
Одно заметил, чем мощнее блок , тем дольше разряжается.
БП на 6А 4,4 вольта за 8 часов до 0% процентов доходит и выключается планшет.
Сделать бы как нибудь чтобы он не выключался при 0%...
А в настройках кстати есть режим док станции )
Старый 26.07.2016, 10:22   #9
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
Какая длина и сечение проводов от БП до контролера? Может на проводах потеря? На своём кучу вариантов перепробовал, пока не добился 100% зарядки.
Старый 26.07.2016, 18:57   #10
ScooterRacer
Длинна примерно 15 см. Пробовал и 5см делать, ничего не изменилось (
Я читал полностью твою тему, перепробовал все варианты, всю таблицу с сопративлением. .. уже хоть note 8.0 покупай ) но я очень хочу 10 дюймов экран )
Часовой пояс GMT +4, время: 20:52.
