Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Беcпроводные коммуникации > Wi-Fi
Старый 07.03.2006, 17:11   #1
zander
zander is on a distinguished road
По умолчанию Подскажите где лучше в машине разместить
WI-FI карточку DWL-G132? Кстати ей все равно в каком положении быть? Или тлолько вертикально?
zander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2006, 20:05   #2
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Если пассажиры ездт редко, то лучше всего - в пассажирский подголовник. Да, лучше всего вертикально. Есть вариант с горизонтальным расположением, то тогда его надо уметь крутить по сторонам света и антенну на точке горизонталить, прием в этом случае всегда намного хуже.
Близко к торпеде - несоветую так как WiFi несущая частота похожа на сигнализационную - радиус действия брелка резко сокращается, а если рядом с блоком сигнализации оставить включенный wifi, то наверное машину вообще не закрыть-открыть.
Сильно назад ставить тоже не очень здорово - чтобы при неудачной парковке не бить через всю машину, да и зад машины лучше оставлть под gps-gsm антенны-приемники. Wifi со своими большими мощностями может им все испортить если ставить рядом.
Ниже ватерлинии тоже несоветую так как двери плохо "пробиваются"
Последний раз редактировалось Димон; 09.03.2006 в 11:49.
Старый 09.03.2006, 10:02   #3
zander
Спасибо за развернутый ответ! А вот такой еще вопросик.
Если взять эту карточку и гермитично залить ее вместе со шнуром эпоксидкой и разместить ее уже за бортом автомобиля? Ничего полохого с карточкой не случится?
Старый 09.03.2006, 11:54   #4
Димон
Аватар для Димон
Думаю это плохо. Во-первых в месте выхода провода из комка эпоксидки кабель от вибрации переломится, кроме того такой мощный передатчик сильно греется, а у эпоксидки теплоотвод слабый. Еще снаружи летом солнце может все поплавить. Там в комплекте идет своя подставка с USB-разъемом, так вот без нее прием и теплоотвод очень плохие, поэтому монтировать на обычном USB-удлиннителе не советую.
Хороший выход - спойлеры-антикрылья - там хорошо живут все - и gps-приемники, всевозможные антенны и передатчики.
Старый 09.03.2006, 12:01   #5
zander
Большое спасибо! больше вопросов не имею...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:55.
