Старый 21.11.2019, 21:40   #121
belui
belui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of light
Сижу как то и думаю, а почему у меня с доп питанием не работает обычный хаб? Пойду как померяю напругу на выходе USB. Померил… После чего планшет стал трупом так как я замкнул в разъеме какие то контакты…
Отнес в мастерскую. Итог сгорел котроллер питания. Стоит копейки ждать хз сколько, и не факт, что он один полетел.
Начал искать на авито новый планшет, год назад покупал его за 2к, в этом году держатели планшета уверовали, что у них божественный гаджет и стали продавать его по 3500+. И тут я вспомнил, что у него есть брат близнец только белый. Нашел сразу два по 2к, купил один из них.
И начал установку. Как же я ошибался, что они близнецы… Размер у белого чуть больше, но этого достаточно чтоб не влезть, но ничего страшного есть же наждак…
И тут всплывает еще одна проблема в виде белых рамок.
Но все решилось с помощью изоленты)).
belui вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2019, 21:42   #122
belui
Установил новую кнопку включения, если вдруг понадобиться включить или перезагрузить жестко.
Новый хаб Orico.
Прошивка ардуины на коленке в гараже.
Всплыла еще одна проблема в виде помех, при нажатии на экран и любое движение на экране.
При чем проблема кроется в том, что я к aux мафона подключаю джек 3.5 в usb звуковую и начинается фон, при том, что звуковая не подключена НИКУДА… Вытаскиваю джек и фон исчезает. В общем по совету Александра заказал на али usb изолятор, фон исчез, но не полностью.
Хаб и изолятор в бардачке.
Блок питания конечно крут, планшет после первого включения при выключении АСС не выключается, а уходит в сон. И при последующем повороте ключа включается мнгновенно. Через 36 часов простоя или если аккум просядет до 11.5в ардуина поолностью обесточивает весь блок питания…
Старый 21.11.2019, 22:45   #123
Теперь понятно причём тут USB...
Старый 21.11.2019, 23:37   #124
belui
Кстати замена контроллера питания на черном планшете не помогла, он так и не запустился.
Старый 22.11.2019, 20:01   #125
belui
Кстати ардуина и не стартует если напряжение аккумулятора ниже 11,5в? Стартер с холодами очень туго крутит при запуске, хотел проверить повернул ключ, жду а комп не включается. Завел и он включился.
Старый 22.11.2019, 21:32   #126
Сообщение от belui Посмотреть сообщение
Блок питания не включится, если напряжение на его входе меньше 11,5В. Именно так построена защита АКБ. После старта двигателя и соответственно повышения напряжения на АКБ всё включается.
Когда на блоке есть "АСС", то включается силовой ключ и DC-DC преобразователь питания Ардуины. Одновременно через супервизор отслеживается напряжение на линии АКБ и если оно не ниже 12V, то Ардуино даёт команду на запуск алгоритма.
Если напряжение ниже 11,5V, супервизор подаёт на пин Ардуино "низкий уровень" и Ардуино не разрешает запуск программы, пока статус на пине не поменяется на "высокий уровень". Как-то так...
Старый 23.11.2019, 02:09   #127
belui
Померяю тестером)).
Часовой пояс GMT +4, время: 17:23.
