Старый 06.10.2017, 15:48   #1
По умолчанию "Не все родились с паяльником"...
Тема в основном для тех, кто не имея достаточного опыта и навыков в пайке "особо мелких" компонентов (особенно внутри планшетов), и специального оборудования (инструмента) решил самостоятельно в домашних условиях выполнить эти работы. Возможно этот фото-пост поможет в решении проблемы пайки проводов к мелким площадкам (к контактным площадкам на гибких шлейфах).
Не у всех есть паяльная станция с феном и паяльником с тонким жалом с регулировкой температуры. Но можно использовать обычный паяльник, просто для пайки мелких деталей его надо доработать.
Берем медную проволоку диаметром 1.5-2.0 мм (у меня оказалась 1.75мм), плотно оборачиваем вокруг жала паяльника и выводим рабочий отрезок примерно в 2-3 см. Формируем кончик проволоки напильником в виде площадки примерно под углом в 45 градусов. Нагреваем паяльник (проволока будет нагреваться дольше) и залуживаем площадку на кончике проволоки.
ID:	48276   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48277   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48278   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48279   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось skanch; 07.10.2017 в 09:32.
Старый 06.10.2017, 15:50   #2
Для пайки чего-либо в планшете в идеале использовать безотмывочные флюсы, но поскольку- это не дешевое средство и вряд ли в арсенале у каждого "конструктора", то будем пользоваться достаточно доступными по цене средствами. В качестве флюса- спирт канифоль. (позаимствовал у жены пустой флакон с пипеткой -хорошо помогает) .Припой трубчатый с канифолью или простой припой .
ID:	48281   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48282   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48283   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48284   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.10.2017, 15:54   #3
У меня не нашлось шлейфа с нужными контактами поэтому в качестве примера попробуем припаять проводок к контакту на обычной плате. Контакт выбрал по виду достаточно маленький и с небольшим "полем" вокруг него.
Провода для сигнальных, слаботочных линий использую от старых принтеров - как вариант (покупаю их на "развалах" радиорынка). Они тонкие, многожильные с лужеными проводниками, в достаточно прочной изоляции. На вид примерно сечением 0.20-0.22 мм.кв. Еще можно использовать провода от "витой пары" (если повезет- может попадется с многожильными проводами). Провода во фторопластовой изоляции предпочтительнее, но мы говорим сейчас о доступном варианте...
При лужении и пайке изоляция проводов от принтера начинает быстро плавиться и создает некоторые проблемы. Чтобы сделать более качественным пайку таким проводом используем термоусадочную трубку нужного диаметра.
Облуживаем кончик провода и сгибаем его под прямым углом, обрезаем так, чтобы остался кончик примерно 2 мм длиной. Надеваем маленький кусочек термоусадки и "усаживаем" её.
ID:	48286   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48287   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48288   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48289   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48291   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48292   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48293   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48294   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось skanch; 06.10.2017 в 18:22.
Старый 06.10.2017, 16:08   #4
Теперь к выбранной контактной площадке подставляем "крючок", фиксируем проводок (у меня есть каптоновый скотч- я воспользовался им, но можно и простым лейкопластырем).
Капаем немного флюса в место соединения и паяем нашим подготовленным паяльником. Скажу, что место пайки надо прогреть (подойдет и фен жены...) поскольку я паяю на обычной плате, то теплоотвод достаточно сильный и наше тонкое жало не в состоянии прогреть площадку. Но такого не будет если паять ленточный шлейф и контакты на нем.
После пайки сразу нужно тщательно промыть место контакта для удаления флюса (подойдет спирт, ацетон или изопропанол - у кого, что есть...). Далее нужно зафиксировать проводок, чтобы не оторвать площадку от платы (это можно сделать до того, как паять контакт). Можно использовать клейкие ленты на основе ткани (лейкопластыри и прочее), можно нейтральные герметики... Я пользуюсь последним (чисто китайский продукт - герметик для фиксации радиокомпонентов). Сохнет он достаточно долго - примерно 3-5 часов, но я ни куда не тороплюсь... Герметик хорошо держится на плате, но если надо-достаточно легко удаляется.
ID:	48296   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48297   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48298   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось skanch; 06.10.2017 в 22:00.
Старый 06.10.2017, 18:01   #5
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Теперь к выбранной контактной площадке подставляем "крючок", фиксируем проводок...
Я не фиксирую - просто держу левой рукой, правой - сначала каплю флюса, затем паяльником...
После пайки сразу нужно тщательно промыть место контакта для удаления флюса (подойдет спирт, ацетон или изопропанол...
Ацетон!!!? Настоятельно не рекомендую! Изопропанол - лучше всего, доступен и стоит не дорого.
Старый 06.10.2017, 18:09   #6
Это если руки не дрожат... Ну и если опыт в подобном деле , как у тебя.
Тема в основном для тех, кто паяет кнопки - пятаки в планшетах и "случайно дернул рукой-пятак и оторвался"...
Почему не рекомендуешь ацетон? И на счет доступности изопропанола - это достаточно спорное утверждение.
Старый 06.10.2017, 18:31   #7
Alex-L
Аватар для Alex-L
Ацетон дюже ядрёный - растворяет все подряд, может что-либо повредить на плате. И от него еще разводы белесые остаются - хрен чем смоешь потом.
Изопропанол - он же - изопропиловый спирт. На любом радиорынке, реже на строительном. У нас в Митино - литр - 200р.
p.s. Остатки хорошо убираются марлевым тампоном
Старый 06.10.2017, 18:42   #8
Не соглашусь на счет ацетона... То, что он "вонюч" - это да ! А "дюже ядрёный - растворяет все подряд" - это ты наверное спутал с растворителем (646). Ацетон очень хорошо и безболезненно убирает все сложные загрязнения (особенно от сухой канифоли и активных флюсов). В Москве или в Питере возможно и можно купить изопропиловый спирт на радиорынке (я купил 10л в конторе, которая разливает всякую химию за 300р...), но разговор в теме про разовый вариант распайки кнопок в планшете... Я не уверен, что всем доступна и спирт-канифоль...
Старый 06.10.2017, 20:17   #9
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
но для пайки мелких деталей его надо доработать.
Берем медную проволоку диаметром 1.5-2.0 мм.
Я сделал жало паяльника по другому. Вытащил жало из паяльника и при помощи молотка его отстучал(отковал), т.е удлинил жало почти в два раза. Кончик жала (рабочий) обработал напильником до ширины 2-2.5 мм. Как то так
Старый 06.10.2017, 21:40   #10
Можно и так... Но если в"хозяйстве" паяльник нужен с толстым жалом, то мой вариант предпочтительнее- припаял "мелочевку" и выбросил проволоку...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:46.
