Старый 19.11.2008, 10:30   #1
turing
Аватар для turing
Машина: Honda Civic 95
turing is on a distinguished road
По умолчанию HONDA Civic coupe EG FAMILY EXPRESS, b18c Black
Добрый день товарищи по болезни...Иначе никак и не назвать, то, что мы делаем. Но это безумно затягивает не так ли? Да и кайф от сделанного своими руками не самое ли приятное? Сдесь, в бортовом журнале, буду выкладывать отчеты по установке своего варианта автокомпьютера.
Идея установить комп посетила давно, но толи я тогда еще не созрел, толи были другие приоритеты, вообщем, сейчас готов... В этом году в июне месяце, попал я в ДТП. В машине в тот момент был ноутбук Rover Discovery B 211 не самый быстрый аппарат, но все же. Я решил, что донором будет он.
последствия сильного компрессионного удара
Монитор на свалку однозначно...Если присмотреться, то видны многочисленные трещины на дисплее
Как видно на фотках, поврежден не много корпус и плата, где была регулировка звука - крутилочка. Остальное в норме, включается, работает...
Начал собирать компоненты для кар писи И штудировать форум...
Мой проект: "http://www.pccar.ru/showthread.php?p=78653&posted=1#post78653"]http://www.pccar.ru/showthread.php?p=78653&posted=1#post78653[/URL]
turing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2008, 10:50   #2
turing
Аватар для turing
Читая форум пришел к выводу, что собирать монитор самому, не самая лучшая идея по времени - это для меня основное, т.к. жена ждет второго... и денег в том числе. Заказал
LILLIPUT Автомобильный VGA монитор GL859-80NP/C/T с сенсорным экраном + парковочная камера: RV-C270E
GL859-80NP/C/T - автомобильный VGA монитор с сенсорным дисплеем, помимо основных возможностей, оснащен функцией автопереключение на камеру заднего вида, таким образом это единственная модель с отношением сторон 4:3 и разрешением 800х600, имеющий данную функцию.
Компания LILLIPUT в 2008 году перешла на производство этой модели с использованием новых светодиодных матриц Innolux.
Диагональ 8" (4:3)
Физическое разрешение 800х600
Новая светодиодная матрица Innolux
Автоматическое переключение на камеру заднего вида
Вообщем подкупили возможности...
Последний раз редактировалось ab; 28.01.2009 в 21:43.
Старый 19.11.2008, 11:02   #3
turing
Аватар для turing
Питание для ноутбука решил пока сделать от адаптера автомобильного, производства тоже Ровер, как временное решение.
Еще приобрел антенну GPS, т.к. прежде всего мне нужна навигация "сами-то мы не местные..."
BU-353 - выносной GPS приёмник с USB интерфейсом. Предназначен для пользователей лаптопов, ноутбуков, ПК и КПК с USB-хостом. В одном корпусе совмещён GPS приёмник и активная антенна (GPS Mouse).
В основе приёмника лежит чипсет SiRF Star III, обеспечивающий высокое качество и скорость определения координат.
Мышка давно валяется без дела дома
Старый 19.11.2008, 11:04   #4
turing
Аватар для turing
Прошу не пинать ногами, пишу с работы, нет возможности сидеть и все постить в одном сообщении...
В этом бортовике буду вывешивать в основном все, что так или иначе связанно с CARPC? более подробно по машине можно посмотреть сдесь: http://www.redliners.ru/talk/viewtop...er=asc&start=0
Ставить будем сюда...
b18c jdm+5мкпп, p72 jdm
hondata s300
впуск: green нулевик
выпуск: 4-2-1 supersrint+HKS Super Drager
подвеска: KYB AGX+койловеры
задние алюминиевые рычаги D2
передний стабилизатор сток
задний от vti
тормоза: перед 262мм от Integra
зад дисковые от цивика vti
армированные шланги
по мелочи: колёса kosei K1-TS-SS + якогама avs
хрустальная оптика
ксенон 5000к
сзади диодная оптика
карбоновый капот
передняя юбка от vti
заваренна антенна и повторители поворотников
полностью перекрашена год назад в чОрный
мотор оформлен в птс 140 сил!
До этой купехи ездил на хэтчбеках, это моя 6-я хонда
FAMILY EXPRESS 180 сил и главное багажник!!!
Такие они разные....
Старый 19.11.2008, 11:14   #5
turing
Аватар для turing
Еще поставил парктроник. Да-да, я настолько привык к короткой заднице хэтча, что при парковке, стал чуствовать дискомфорт на купе...
Купил вот такой набор, с датчиками на 120 градусов.
на четыре высокочуствительных датчика
и фреза для врезки самих сенсоров
Далее выставляем кузов по уровню и естественно то от чего будет мерятся высота также должна быть по уровню горизонтальна.
Размечаем по схеме, которая идет в комплекте с датчиками, предварительно наклеив на бампер малярный скотч. И удобно отмечать на нем и потом следов не будет...
Зажимаем фрезу в шуруповерт и понеслась...
В итоге получаем необходимого размера отверстие под сенсоры
Вставляем сенсоры в бампер. Ставятся они элементарно, главное правильно направить, хотя тоже на схеме все есть.
все подсоединяем, опять же по схеме. Блок спрятал за боковину в багажнике
Бипер приклеил на полке со стороны багажника, он достаточно громкий, чтобы его было комфортно слышно в салоне авто.
Эта фотка после 300 км после установки, все работает, чуствительность не упала, хотя авто как видно грязное изрядно. Посмотрим как будет в снег. В дождь тоже все ок.
Делаем вывод, что цена отражает качество. Я купил парктроник, если не ошибаюсь за 2800, и это без дисплея!!! Покупать парктроники стоимостью до 2000 это авантюра своего рода, хотя все адекватно за свои деньги. Там датчики на 90 градусов и мене чуствительные, но зато есть монитор...Каждый вибирает сам для себя...
Старый 19.11.2008, 11:15   #6
turing
Аватар для turing
Раз пошла такая пьянка, решил за одно и камеру заднего вида поставить. Она цветная, ночного видения и с лихвой заменит монитор у парктроника. Снимаем рамку, где крепится номерной знак.
Аккуратно убираем отливку - ребро жесткости с внутренней стороны. Размечаем место,где будет стоять камера. Следует учесть и толшину номера с рамкой под него, чтобы камера при установке не уперлась...
Той же фрезой, что была в комплекте с парктрониками делаем отверстие, а потом его по необходимости подгоняем до нужного диаметра, чтобы сама камера проходнила, но не болталась. Закраины у камеры не большие и если перестараться, то будет щель и, соответственно не красиво.
При примерке камеры на место выяснилось, что угол на заводских проставках, которые идут в комплекте, не достаточно большой, по этому решил изменить угол, как мне нужно...
В итоге все выглядит вот так...
Старый 19.11.2008, 16:13   #7
sashok24
Машина: Renault Espace 2.1 TD '94 BMW 320i '95
sashok24 is on a distinguished road
Отлично ! Ждем продолжения !
sashok24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2008, 17:12   #8
Z@GR
Аватар для Z@GR
МОЛОДЦОМ! (с)
ТАК ДЕРЖАТЬ!
хорошее описание получается - наглядное, с выводами
интересно было бы увидеть картинку с камеры, как она показывает с такой позиции?
Старый 20.11.2008, 10:19   #9
turing
Аватар для turing
Думаю, что зимой придется ездить с не встроенным дисплеем, т.к. холодно и негде заниматься врезкой его в панель... Расположение камеры самое простое, если будет плохо видно с этой позиции, то месторасположение поменяю. Это не проблема... В данный момент решаю вопрос, что же использовать в качестве навигации, просмотрщика двд, музыки и интерфейса?
Старый 20.11.2008, 10:42   #10
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
LI()n is a jewel in the roughLI()n is a jewel in the roughLI()n is a jewel in the rough
Прошу прощения, что не по теме...
"впуск: green нулевик" - мотор не жалко?
LI()n вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:39.
