Старый 11.04.2017, 23:10   #1
Alladim
Машина: Mitsubishi Galant 8
Alladim is on a distinguished road
По умолчанию Проблемы с подключением к USB порту планшета
Нужна Ваша помощь и подсказки!
Проблема в следующем: Nexus 7 2013 собран блок питания на 2-х раздельных модулях, с паузой и размыканием/ замыканием отг и хола. Все по классике, с этим проблем нет. Подключаюсь к USB порту планшета через разъем, подпаиваться как то не охота. Отг уходит к модулю питания для замыкания на землю в нужный момент D+,D- ,Gnd на активный хаб, +5 Вольт не подпаяно. На хабе +5 Вольт приходит с модуля питания и на разъем USB и на питание хаба. Юсб проводники разведены на плате. Изначально все спаял, все хорошо работало, но именно через мой самопальный разъем EASYCAP показывал "завернутую" картинку, оговорюсь что питания с хаба- ему с головой. При подключении хаба в обход модуля питания, через заводской OTG шнурок, картинка нормализовалась. Я посчитал что не грамотно развел дорожки на плате и они нахватывают помех по дороге. Но через заводской шнурок не получится управлять 4-м пином OTG. В общем начал я паять другие разъемы, брал уже и толстые и экранированные провода и ... результаты были самыми непонятными, то к примеру звуковая напрямую работает, а флешка нет, то вообще ноль реакции на вставленное устройство, после передергивания разъема. При том данные шнурки без проблем работали на моем телефоне. Соответственно предположить ошибку нельзя, да и проверялась и прозванивались шнурки 100 раз.
В общем я запутался в 5-ти проводах и никак не могу понять в чем моя ошибка, хочу нормально заставить работать USB
Поделитесь мыслями, кто как делал у себя, может у кого было что-то похожее. Если это будет единственный вариант- готов подпаяться к материнке напрямую.
Сразу оговорюсь, micro USB применял новые и не один, вариант раздолбанного гнезда/ штекера не рассматриваем.
Спасибо!
Alladim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2017, 09:10   #2
jonikus81
Аватар для jonikus81
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
Добрый день. Пайка к материнке работает у единиц, я лично бросил эту идею и спаял свой кабель. Первый был на плохих проводах (кетай мать его) и были похожие симптомы - звуковуха пашет, а изик и влешка рандомно отключались. Сменил кабель на экранированный от принтера, с твердыми проводами. Вылеты устройств стали реже, затем укоротил провод до 15 см, вылеты исчезли. По прошествии 2х месяцев начало вылетать все! Сменил 7ми портовый кетайский хаб ноу нейм на 4х портовый, пока полет нормальный. Совет. Смывать остатки пайки во всех контактах юсб. Для экспирименту специально мазал флюс на -D +D GND и начинались глюки.
PS мой изик работает только в 2х портах юсб из 4х, видать тоже плохой хаб.
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2017, 13:41   #3
Alladim
Спасибо за совет! обязательно попробую все перемыть и отпишусь.
Что самое интересное, что на последней версии звуковая вот уже пару дней работает отлично, а флешка даже не моргает.
Была уже мысль взять готовый отг кабель, только отпаять от разъема в планшете ногу отг, что бы модуль питания мог ее коммутировать.
Старый 28.04.2017, 18:03   #4
Alladim
Проблема решена! Не совсем могу объяснить, но похоже был плохой контакт в разъеме микро юсб. Каким чудом работала звуковая, до сих пор не пойму.
Спасибо всем за подсказки!
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
