Старый 16.01.2014, 11:58   #1
cherkasoff
Машина: Skoda Superb II
По умолчанию Skoda Superb CarTablet
Skoda Superb 2012 + Nexus 7 2012 = 4024!
Что реализовано:
- Управление кнопками с руля через CAN-BUS Shield и Arduino Leonardo
Планы по проекту:
- Переделка управления с руля на вариант с переназначением кнопок с помощью ПО на планшете с помощью Arduino Uno.
- Прикручивание SDR-радио.
- Попытка реализации отображения информации из CAN-шины на экране планшета и/или Maxidot-е.
Что не будет реализовано:
- Переезд на Android 4.4.2. - потому что вот почему.
Для реализации проекта требуется:
1. Nexus 7 2012
2. Arduino Leonardo (или его клон)
3. Seeedstudio CAN-BUS Shield (можно самостоятельно спаять по схеме от lti1 из этого поста)
4. Преобразователи питания PSD-15A-05 и Мастеркит PW24-1-2
5. Переходная рамка 2DIN.
6. HiFimeDIY Sabre Tiny USB DAC. Возможны варианты, но совместимость надо проверять.
7. Какой-нибудь хаб. Можно активный, можно пассивный. Если планируется большое количество периферии, то лучше активный. У меня кроме DAC, флешки и Arduino ничего не предполагается, поэтому мне достаточно пассивного D-Link на 4 порта.
ЭТАП 1. Доработка планшета.
Делаем чтобы планшет включался при подаче внешнего питания. Как это сделать написано здесь.
Затем нужно:
1. Разблокировать загрузчик.
2. Установить CWM рекавери.
2. Установить прошивку USB ROM "от Тимура". Планшет с 3G называется tilapia, а без 3G - grouper. Важно прошивки не перепутать.
Инструкция по разблокировке загрузчика, установке рекавери и кастомной прошивки есть здесь. Всё потнятно и расписано по пунктам.
Всё что написано дальше делаем при выключенном планшете.
Вскрываем планшет пластиковой лопаткой или карточкой (можно и ногтями, если они есть). Начинаем вскрывать с угла рядом с pogo-pin.
На снятой крышке имеется сеточка, закрывающая динамики. Она держится на двух пластиковых "соплях" и клее. Сопли срезаем и аккуратно отклеиваем сеточку, а потом убираем её в коробку от планшета - приклеим в случае если будем продавать планшет.
Аккумулятор и его контроллер будем из планшета убирать. На плату от контроллера идет разъем с 6 проводами - отключаем его от платы. Аккумулятор с контроллером приклеен к корпусу - отклеиваем. Прикладываем умеренное усилие - всё должно отклеиться.
После этого отрезаем коннектор от аккумулятора примерно посередине.
Провода лучше резать по-одному, иначе есть шанс что-нибудь замкнуть на контроллере и вывести его из строя, например.
Два черных и два красных провода - это минус и плюс соответственно. Их соединяем вместе и припаиваем к ним провода подлиннее. Два провода посередине можно оставить висящими просто так, можно заизолировать.
Два припаянных провода продеваем в отверстие динамиков (с которого сняли сеточку) с внутренней стороны, а крышку закрываем.
Крепление к переходной рамке заключается в следующем:
1. Срезаем ножом все неровности на внутренней стороне внутренней рамки и обезжириваем её.
2. По всему периметру рамки наклеиваем тонкие полоски двустороннего скотча 3M.
3. Прикладываем планшет к скотчу с умеренным усилием. Следим за тем, чтобы с внешней стороны было ровно и красиво. Важно не закрыть датчик освещенности.
4. Я еще сделал из эпоксилина "кучки", а в них вставил стоечки от материнской платы, в которые винтиками прикрутил прижимающие пластинки металлические, чтобы планшету ну вообще некуда было деться.
Доработки планшета завершены.
ЭТАП 2. Питание.
Схема питания находится на доработке!
В теме про Nexus 7 есть over9000 вариантов питания через одну PSD, 2 PSD, 1 PSD с диодом, с помощью святой воды, с помощью катушек Тесла и электромагнитного поля Земли.
Я описываю так как заработало у меня. Если вы знаете, что "можно сделать иначе" - это отлично. Я пробовал 3 варианта питания, заработал только тот который я использую.
При работе с питанием в автомобиле желательно отключать аккумулятор, т.к. если еще замыкание проводов в колодке просто жжет предохранитель, то замыкание в блоке предохранителей приведет к неизвестным последствиям.
Питание строим следующим образом.
На плату планшета (через высунутые провода) подаем питание с преобразователя PW24-1-2, предварительно отрегулировав его на выходе до 4.5-4.6 вольт. На вход преобразователя подаем постоянные 12 вольт, которые имеются в наличии в колодке автомобиля, в которую подключается ГУ. Там черный провод - минус, желтый - плюс.
В USB-разъем подаем питание с PSD-15A-05 через OTG-кабель с питанием (y-кабель). Если кабеля с питанием нет, то можно купить обычный OTG-кабель и припаять к нему питание. Плюс на красный провод, минус - на черный соответственно. Если и обычный OTG-кабель недоступен, то можно спаять самостоятельно по этой схеме и припаять питание.
PSD в автомобиле запитываем от ACC. Т.к. в колодке Skoda такого кабеля нет, берем его из свободного места в блоке предохранителей, который находится с левого торца торпеды автомобиля в салоне (позже укажу какой контакт конкретно и приложу картинку). Минус общий с PW24-1-2, или можно взять из любого места где он есть.
Получается, что на плату у нас подается 4.5-4.6 вольт, а на USB-разъем 4.97. Судя по всему, благодаря разнице в вольтаже всё и работает так как надо.
При включении зажигания питание подается на USB-разъем, планшет включается. Когда питание пропадает - планшет выключается.
Энергопотребление:
PSD-15A-05 без нагрузки - 40 мА
PW24-1-2 без нагрузки - 4 мА
Nexus + PW24-1-2 в режиме глубокого сна - 10-12 мА. С PSD, соответственно, будет около 50 мА, что в 4 раза больше чем с PW24-1-2. Можно легко подсчитать, что планшет с PW24-1-2 будет высаживать вполне обычный аккумулятор на 63Ач в течение примерно полугода. С PSD - примерно 1.5 месяца, что тоже немало.
Отсюда можно сделать вывод о том, что режима сна вполне достаточно, и городить огород с контроллером питания - лишнее. Тем более учитывая тот факт, что из режима сна планшет выходит мгновенно.
ЭТАП 3. Адаптер мультируля.
Android понимает нажатие мультимедиа-кнопок обычной USB-клавиатуры, поэтому наша задача - преобразовать нажатия кнопок руля в USB-клавиатурные нажатия посредством CAN-адаптера.
ЖЕЛЕЗО:
1. Arduino Leonardo или его клон:
2. Seeedstudio CAN-BUS Shield:
Шилд поставляется с неприпаяными ногами, что оправдано, т.к. если их припаять, то с Leonardo шилд не заработает.
Причина кроется в том, что шилд рассчитан на работу с Leonardo Uno, который не умеет притворяться USB HID устройством, а у Uno и Leonardo SPI-интерфейс использует разные контакты. У UNO это контакты с D11 по D13, а у Leonardo - пины 4, 1 и 3 разъема ICSP соответственно.
Получается, что варианта 2:
а) припаять ноги к шилду, откусить ноги, идущие на пины 11-13 и подключить их с помощью проводов к контактам разъема ICSP.
б) изначально подключаться проводами, как я и сделал. Получается менее компактно и красиво, но в конце концов, это всё не на стену же вешать.
Есть еще третий вариант. Купить шилд с распиновкой под леонардо: http://pccar.ru/showpost.php?p=311376&postcount=135
После того как всё подключили, нужно отпаять терминирующий резистор R3 (его хорошо видно на этой картинке), иначе ничего не заработает. Если кто хочет подробностей, можно почитать про устройство кан-шины и терминаторы в ней.
СОФТ:
В первую очередь ставим Arduino IDE версии 1.0.5. Есть более новая бета, но она нам ни к чему.
Для использования с Arduino CAN-BUS адаптера нужна библиотека. Берем её из этого поста (CANBUS.ZIP), распаковываем и копируем сюда: "C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries".
Потом берем USBLIB.ZIP из этого поста (они взяты отсюда) и файлы из него копируем в папку "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\cores\arduino" с заменой существующих файлов.
Скетч, который работает у меня приложен к этому посту (test_keys-140206a.zip). Его нужно открыть в Arduino IDE и загрузить в Arduino.
Он будет работать только с Leonardo!
Если хотите просто поснифить CAN-шину, то функцию loop надо заменить на следующую:
Код:
void loop()
    if(!digitalRead(2))
      CAN0.readMsgBuf(&len, rxBuf);
      rxId = CAN0.getCanId();
        Serial.print("ID: ");
        Serial.print(rxId, HEX);
        Serial.print("  Data: ");
        for(int i = 0; i<len; i++)                // Print each byte of the data
          if(rxBuf[i] < 0x10)                     // If data byte is less than 0x10, add a leading zero
            Serial.print("0");
          Serial.print(rxBuf[i], HEX);
          Serial.print(" ");
        Serial.println();
Тогда в мониторе COM-порта будут видны все сообщения кан-шины.
По идее всё то же самое должно работать в любом автомобиле концерна VAG - Skoda, Volkswagen, Audi, Seat. Разница может быть в идентификаторах источника CAN-сообщений и в самих сообщениях. Всё что здесь написано 100% работает в Skoda.
Тип файла: zip test_keys-140206a.zip (1.1 Кб, 1502 просмотров)
Тип файла: zip CANBUS.zip (13.1 Кб, 1470 просмотров)
Тип файла: zip USBLIB.zip (6.2 Кб, 1196 просмотров)
Тип файла: zip MKV GTI CAN-BUS data.zip (22.9 Кб, 1652 просмотров)
Последний раз редактировалось admin; 17.03.2017 в 15:07.
cherkasoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 14:04   #2
e-statik
Машина: Skoda Octavia RS FL 2010
e-statik is on a distinguished road
А ради андроида не проще купить просто китайскую башку для шкоды на андроиде? И не городить зазря лишнего
8" пожалуйста
И кнопки будут сразу с руля и с самого ГУ, и внешний вид приличный стоковый
White Octavia RS FL DSG
e-statik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 14:15   #3
e-statik
Про углы - что-то давно проблем таких не видел. По яркости и самой картинке - соглашусь.
По звуку - можно и поспорить. Можно долго придираться к цапам и выхлопу, выбрать более правильный и потратить времени/денег, услышать действительно разницу "заиграло на порядок лучше", а потом прийти домой, включить обычной хай-фай стерео и понять, что в машине играет на 5 порядков хуже и что усилитель, аудио-подготовка и акустика в машине - вот что по настоящему исходно отставало.
Старый 16.01.2014, 14:20   #4
e-statik
Собственно, если по-честному всё делается в большой степени ради процесса - просто делать и получать при этом удовольствие, это другое, надо брать и делать )
Но когда нужен результат - я бы лишний раз задумался. Может, конечно, у тебя всё очень быстро пойдет, но я представляю, сколько буксов сейчас будет на той же ардуине и кан-бас-адаптере )
Старый 16.01.2014, 14:28   #5
e-statik
Ну вот я так же внимательно послушал Creative X-Fi Surround 5.1 Pro и
http://pult.ru/product/53464.htm на хорошем стерео дома, размышляя, насколько крут дорогой ЦАП, и стоит ли всё-таки ставить отдельно процессор в авто и отказаться от этой звуковухи. А потом спустился в авто и послушал эту же звуковуху там и понял, что звук по сравнению со стерео дома - ни о чем. И что все придиры к цапу - полная чепуха, когда реально вся остальная система после цапа в авто - очень хромает. Усилитель и акустика, кстати, стоит в твоем же ценовом диапазоне.
Старый 16.01.2014, 14:30   #6
e-statik
Сообщение от cherkasoff Посмотреть сообщение
Поживем - увидим
Arduino и CAN - самая интересная часть процесса для меня
Ок, если что - кое-какие коды я разгадал у нас ) Конкретно коды кнопок у меня есть все. Там мудрено с роликами больно сделано...
Ну и остальные всякие я тоже нашел - парктроники, всякие настройки дворников...
Старый 16.01.2014, 16:20   #7
Приветствую коллега!
Вопрос про переходную рамку: примерка была?
А то есть подозрение, что будут зазоры при устаноки большой рамки.
P.S Cледим за проэктом...удачи!
Старый 16.01.2014, 16:31   #8
Сообщение от e-statik Посмотреть сообщение
Жалко, что не впихнуть мою зучку xonarDX по PCIe в твой компактный "писи", хотелось бы сравнить.
Хотя через переходник(шлейф) наверное возможно.
Думаю разница была бы ощутима.
P.S ИМХО. USB звуковухи ни о чем.
Старый 16.01.2014, 17:30   #9
e-statik
Таки нет. Конкретно XFI играет почти ничуть не хуже, чем дорогой домашний стерео ЦАП. Зато значительно хуже играет сама акустика и усилитель, чем средний неплохой стерео комплект дома.
Так что сильно искать крутой цап/звуковуху в авто - смысла практически нет, если вся аналоговая часть играет так себе (или это попросту вполне себе средние компоненты, что и есть у большинства автолюбителей).
Старый 16.01.2014, 21:14   #10
halfpipe
Машина: Skoda Octavia A5 FL 1,4TSI DSG
halfpipe is on a distinguished road
to cherkasoff
Приветствую. На РС СAR еще одной Шкодой прибыло. А монитор 10,1 дюймов с мультитачем не хотите воткнуть. Sirota прекрасно реализовал такую связку.
Последний раз редактировалось CarMonitor; 23.05.2014 в 15:53.
halfpipe вне форума   Ответить с цитированием
android, nexus 7, skoda, superb
Часовой пояс GMT +4, время: 02:53.
