Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Связь с автомобилем
Старый 05.09.2011, 19:45   #1
zhserg
Машина: Honda Avancier, Honda Fit
zhserg is on a distinguished road
По умолчанию iCarDS+OBDmain(ELM327)
Текущая версия 2.0.2.7
- исключение окна ошибки при открытии программы с несуществующим портом, просто будет гореть красный индикатор
- исправлена ошибка при сохранении журнала поездок.
У кого уже установлены предыдущие версии просто замените exe файл.
версия 2.0.2.6
- сделана подсветка кнопок переключения закладок
- изменена логика вывода значений в поля закладки "Журнал" в зависимости от установленного фильтра с выводом соответствующего заголовка в блоке этих полей. При установке фильтра "все/текущая" в полях отображаются значения текущей поездки, в таблице - все имеющиеся значения. При остальных значениях фильтра - в полях результаты, в таблице соответствующие записи.
В соответствующем архиве - exe'ник, все остальные необходимые файлы от версии 2.0.2.5
версия 2.0.2.5
-данные о поездках заносятся в таблицу, возможность фильтрации
Появились новые, полезные с моей точки зрения, поля -
Время в движении и Средний расход в движении (за движение принмается скорость > 2 км/ч).
- прогноз поездки до заправки с выводом в инфопанель Икара
- исправлено - "заправку" бака можно делать с заведенным двиг
- при остановке значение мгн. расхода = ">>>"
- добавлена анимация стрелки оборотов
- исправлен баг с установками порта (запись/чтение)
- вывод в инфопанель остатка топлива в литрах
Для отображения в инфопанеле прогноза поездки и остатка топлива в литрах необходимо обновить iCarVOBD (см. во вложениях).
версия 2.0.2.0
- возможность инициализации из файла (ELM.ini)
замечания по содержанию файла:
1. ATZ в начале можно не добавлять, будет автоматически применена в начале
2. ATE0 - не использовать
3. последней должна быть команда типа 01 00
Немного про настройки программы
Появилось два новых чекбокса:
"Быстрый опрос" - для минимизации времени опроса датчиков, на некоторых протоколах может давать сбои.
"Mode 21 (Toyota)" - меняется формат запроса PID, применимо для соответствующего авто. У кого сработает, прошу сообщать.
версия 2.0.0.1
Изменен дизайн программы. Скинов других нет и не будет. Масштабируется для разных размеров окон.
Введен контроль топливного бака,
Появился корректирующий коэффициент для скорости (при установке нештатной резины).
Установка не отличается от описанной ниже. Все необходимые файлы во вложенном архиве с одноименным названием.
Работа с программой не отличается от ранее изложенного - выбрали порт, его скорость и вперед. Все датчики и вычисляемые параметры автоматом передаются в плагин.
Для установки программы нужно скачать архив OBDMain.... и распаковать в папку Chameleon.
Саму программу можно запускать и самостоятельно, фукциональность та же. Не удивляйтесь названию окна - это сделано для совместимости с плагином.
Да, еще - на вкладке "Настройка" есть чекбокс "Имитация". При установке галочки на нем в плагин начнуть "сыпаться" всякие данные (особо не удивляйтесь цифрам - они случайные), соответственно можно будет настроить отображение требуемых датчиков без подключения к ELM адаптеру. Как только программа "увидит" данные с адаптера "имитация" прекратится.
Далее необходимые шаги, связанные с iCarDS:
1. Ставим программу OBDMain в папку ..\Chameleon\OBD_ELM\
2. Содержимое архива iCarVOBD.rar кладём в папку ..\iCar DS\Extentions\iCarVOBD и запускаем register.cmd
3. - удалён -
4. Запускаем программу, на втором экране настроек задаём в ПЛАГИН ДЛЯ СВЯЗИ С АВТОМОБИЛЕМ -- iCarVOBD&OBDMain
5. Перезапускаем программу, сразу с загрузкой икара должна загрузиться и программа OBDMain.exe, переходим на экран CheckEngine, нажимаем кнопку смены вида экрана и получаем картинку как на скриншоте. Также теперь можете выводить данные от программы OBDMain в шапку или на инфопанель
Тип файла: zip iCarVOBD.zip (1.53 Мб, 2525 просмотров)
Тип файла: zip OBDmain2027.zip (1.05 Мб, 2326 просмотров)
Последний раз редактировалось Bersenev; 26.07.2013 в 23:50.
zhserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 19:55   #2
yrbas
Машина: Toyota-raum 98
yrbas is on a distinguished road
Подскажите -для obd1 ничего похожего нет?
yrbas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 20:00   #3
zhserg
Оно?
Старый 05.09.2011, 20:03   #4
yrbas
Сообщение от zhserg Посмотреть сообщение
Оно то Оно- только как в икар встроить-ни фига путем не встраивается ни в икар ни в центрифугу
Старый 06.09.2011, 02:29   #5
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Ух офигеть.... А на датчики которые в инфопанели вывести значения можно?
Старый 06.09.2011, 08:09   #6
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от odessit Посмотреть сообщение
Можно
Старый 06.09.2011, 08:20   #7
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от yrbas Посмотреть сообщение
В той теме есть товарищ nagval . Так он делал передачу данных из этой программы в iCar, даже отписался что всё работает. Но потом кудато пропал. Напиши ему, может поделится.
Старый 06.09.2011, 12:05   #8
odessit
Пипец как круто .... Просто слов нетууууууу ....
Гип гип ураааааа....
До идеала осталось крапаль ....
Басс.длл (это к. Зиме)
И красивуууууююююю шкурку.
Старый 06.09.2011, 12:28   #9
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Ага, ура. А у меня на чекенжине остатки топлива не показывает...
Старый 06.09.2011, 13:00   #10
odessit
По умолчанию Проблемка
При запуске обдмайн
Вылетает ошибка 0.0 is not a valid floating point value
Как ни запускай что из под икара что просто ...
Если нажать ок после этого все супер прога стартует.
И работает!!!
Кстате скин почему то белый а не серый как у тебя на картинке
Так после перезагрузкошибка ушла!!!
Но скин белый почему то... И в списке скинов пусто
Хотя в папке лежат. Два скина
Часовой пояс GMT +4, время: 03:38.
