Старый 08.03.2017, 03:01   #1
X-Zes
Машина: BMW 520i E39
X-Zes is on a distinguished road
По умолчанию Помогите с организацией питания
Уважаемые форумчане, доброго времени суток!
Помогите советами (схемы, инструкции, предложения), как организовать питание своего CarPC.
В теме карпутеров новичёк, с паяльником дружу, с радиотехникой тоже знаком, но вот с контроллерами вообще никогда не связывался. Нужна схема управления питанием, очень желательно, чтобы она была аналоговой.
Карпутер будет построен на основе Windows планшета с питанием 5 вольт. Родной аккумулятор будет сохранён, вместе с ним в параллель будет включён DC-DC 12>5В (4,3В) из китая на LM'ке, точнее её аналог. PowerControl и им подобные пока нерассматривая, ибо дороговато получается, а я строю очень бюджетную систему, да и наверно даже половины функционала таких контроллеров мне не надо.
Требуется следующее:
При подаче бортового питания (ACC) замыкается реле, которое питает схему стабилизатора планшета и такой же стабилизатор питания хаба (не менее 7 портов будет), одновременно с подачей питания на реле должно произойти замыкание пары контактов длительностью 2 секунды, которое симитирует кнопку включения планшета, всякие контроли напряжений не нужны мне. При обесточивании системы (пропадание ACC), реле питания планшета и хаба должно быть ещё замкнуто минут 10-15 (в магазин например пошёл), но по истечении этого времени, реле размыкается, обесточивая хаб и планшет, при этом планшет по прежнему остаётся работать от родного аккумулятора, после размыкания реле, снова "нажимается" кнопка выключения на 2 секунды и планшет выключается, после чего вся система полностью обесточивается. При этом, если в течении этих 15 минут снова появится ACC, то реле размыкаться не будет и продолжит всё работать.
Вот такое что-то надо придумать, систему можно коммутировать при помощи ни реле, а может какого транзистора или симистора, чтобы не было клацаний этих, к тому же механические контакты имеют весьма ограниченный срок службы.
Также ещё будет простой усилитель на TDA7560 или его аналога от Pioneer, надо чтобы его питание осуществлялось после включения планшета, тоесть например взять 5В с USB порта планшета в качестве сигнала на включение усилителя. Так же ещё есть сабвуфер со своим усилителем, питание на него (Remote) тоже должно подаваться после включения планшета и появления на его USB порту 5 Вольт. При этом в разрыве между источником Remote сабвуфером и собственно его усилителем будет кнопка, так как сабвуфер я не всегда хочу слышать. Но кнопка не тублер, а кнопка без фиксации нужна, чтобы нажал, закоротил два контакта, отпустил и 12 вольт дальше пошло на Remote сабвуфера, нажал ещё раз, опять замкнув контакты и цепь разобвалась, например тоже реле или оптореле, чтобы при одном не фиксированном нажатии реле замкнулось, при втором не фиксированном нажатии реле разомкнулось. Что можете посоветовать/предложить?
Ещё вопрос - стабилизатор питания планшета будет соединён параллельно его же аккумулятору, но вот вопрос, перед контроллером аккумулятора подключить стабилизатор, тоесть вместе с самим аккумуляторным элементом или уже после контроллера аккумулятора, напрямую к материнской плате, больше склоняюсь к первому варианту, так как в случае чего быстрее сдохнет контроллер батарейки, а материнка может ещё жива будет, но при этом элемент будет постоянно в режиме заряда и без контроллера, что тоже вроде не есть гуд.
P.S. Прошу сильно не пинать за возможные ошибки в тексте и если написал не в ту ветку или если такое уже обсуждалось, но поиск по форуму не дал мне подходящего решения. Любые предложения по сабжу приветствуются.
X-Zes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2017, 03:14   #2
basurman
Аватар для basurman
даром что ли?
ага и собирая на рассыпухе получится дешево... счас
самое дорогое это время, а если оно бесполезно тратится, то смысл говорить о дороговизне, изобретать велосипед это самое дурацкое занятие. И в конце концов, а сожженый в оконцовке планшет не жалко?
PowerControl самому собрать можно, помоему проект давно не комерческий.
а че тебя пинать, ты уж и сам постарался. хотя бы структурно нарисуй как ты видишь свою систему со всеми включалками и стабилизаторами, а то понаписал... пока дочитал, забыл что в начале было)))
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 08.03.2017, 09:31   #3
Сообщение от X-Zes Посмотреть сообщение
...Но кнопка не тублер, а кнопка без фиксации нужна, чтобы нажал, закоротил два контакта, отпустил и 12 вольт дальше пошло на Remote сабвуфера, нажал ещё раз, опять замкнув контакты и цепь разобвалась, например тоже реле или оптореле, чтобы при одном не фиксированном нажатии реле замкнулось, при втором не фиксированном нажатии реле разомкнулось. Что можете посоветовать/предложить?
Реле импульсное (бистабильное).
Нужно реле с двумя катушками ("Реле с двумя катушками имеют общий «плюс», и переключение осуществляется подачей «минуса» на соответствующую катушку"). В таком варианте для коммутации используется рокерный переключатель.
...PowerControl и им подобные пока нерассматривая(Ю), ибо дороговато получается, а я строю очень бюджетную систему, да и наверно даже половины функционала таких контроллеров мне не надо.
Отдельные элементы выйдут не дешевле! На чем "строить" задержки? Реле времени? Если на "транзисторах", то уже подошли вплотную к PowerControl или ему подобному... Тем более "с паяльником дружу, с радиотехникой тоже знаком" - собрать на контроллере по готовой схеме с пояснениями, которых на этом ресурсе предостаточно думаю будет гораздо проще...
Последний раз редактировалось basurman; 08.03.2017 в 12:43.
Старый 08.03.2017, 14:25   #4
X-Zes
даром что ли?
нет, не даром, но бюджетно
я не тороплюсь, до лета хочу сделать, учитывая, что система не с полноценным компом, а на планшете, то я избавляюсь от заморочек с тачем, с матрицей и с расположением компа, планшет Irbis TW81, процессор Atom 3735G, опреативка 1Гб (попробую увеличить до 2Гб), память 16Гб (будет на нём только Windows 10 с драйверами, софт и прочее на USB SSD диск), экран 8" 1280х800, играть на этом планшете в авто я не буду, поэтому для моих целей (музыка, радио, тв, кино, навигация, интернет и диагностика авто) характеристик хватает. По скольку я освобождаюсь от заморочей с экраном и компом, то можно потратить время на организацию питания. В данный момент происходить только сбор комплектующих системы и обдумывание проекта, с чем и прошу помощи (о питании), когда уже всё будет на руках и будет продумано всё, то пойдёт процесс сборки и настройки, а потом установка в авто
не знаю, если организация питания на рассыпухе выйдет сложнее и дороже, то может подумаю о покупке готовых решений
я же говорю, что вообще никогда не связывался с контроллерами, а тем более с написанием прошивок под них, по этому и хочу управление питанием сделать аналоговым
немного не то, обычная тактовая кнопка без фиксации, один раз нажал и пошло питание на Remote сабвуфера, второй раз нажал и сабвуфер выключился.
на микроконтроллере я бы с удовольствием собрал бы, так как это сильное уменьшение размеров схемы и гибкие возможности настройки, однако опять таки возникают сложности с прошивкой, так как я с ними не в зуб ногой и даже имея готовую прошивку мне её нечем залить в микруху ибо из программаторов есть только самодельный программатор на LPT для SPI биосов
примерно так:
USB порты 8-10 остаются свободные, пару из них выведу на панель для подключения флешек и прочего
в итоге получится не то чтобы CarPC, просто очень умное мультимедиа головное устройство
Старый 08.03.2017, 15:49   #5
Таких тактовых кнопок не встречал... Если одной кнопкой, то "ваять" по такой схеме.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:23.
