Старый 13.05.2012, 21:36   #1
Gregory
Аватар для Gregory
Регион: 86
Машина: Chevrolet Lacetti 1.8AT
Gregory is on a distinguished road
По умолчанию Chevrolet Lacetti + Eee 2G Surf
Всем привет! Решил поделиться установкой нетбука в мой авто (2008 гв., полная комплектация).
Комп установлен уже с год, работает на все 100%
Отдельное спасибо за наводку Z@GR-а и другим кулибинам.
Нетбук за 5 тыс. увидел случайно в одном всем известном магазине, торгующими сотовыми. По размеру вроде подходит - беру. Сломаю - не страшно.
Изначально было так (фото Z@GR-а)
Стало так:
Gregory вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 21:55   #2
Gregory
Аватар для Gregory
Регион: 86
Бюджет: нетбук (Asus Eee 2G) + GPS-приемник, флешка 16 Гб, 2-е web-камеры (фронтальная и заднего вида), аккумулятор 7Ач, USB-разветвитель, блок питания, мышь, клава - в 12-ку где-то вышло.
Работы на полгода.
Лазерной резки у нас нет, поэтому рамку вырезал из ламината.
Из электролобзика сделал мини-станок с подпоркой из съемного подшипника, а то пилку уводит в сторону.
Т.е. сначала отпилил в черновую, а потом еще раз ровно.
Чтобы матрица вошла в заподлицо и рамка спереди была как можно тоньше фрезеровал дрелью
Старый 13.05.2012, 22:05   #3
Gregory
Аватар для Gregory
Регион: 86
Процесс долгий - снимал по полмиллиметра, а то вырывает из рук. У дрели по-моему износился подшипник.
1 день на выпил прямоугольника, 2-й день на выпил внутренности, 3 на фрезеровку.
В итоге имеем вот такую рамку:
В которую впритык помещается матрица
Старый 13.05.2012, 22:12   #4
Gregory
Аватар для Gregory
Регион: 86
К этой рамке очень осторожно прикручивается еще один слой
Покраска матовой краской из баллона
Старый 13.05.2012, 22:17   #5
Gregory
Аватар для Gregory
Регион: 86
Прикрутил 2-мя винтами к родной магнитоле еще через один слой ламината
Закрепил матрицу и ее плату
Старый 13.05.2012, 22:21   #6
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
Приятно смотреть, когда у человека руки есть )
Хорошо получилось
Старый 13.05.2012, 22:29   #7
Gregory
Аватар для Gregory
Регион: 86
Из корпуса компа вывел батарейку (вдруг сядет), все USB (в том числе от неподключенной камеры), шлейф на матрицу, кнопку F2, провод от кнопки "Вкл", провод от шины питания, которая запитывается при включении бука. Сам бук разогнал до 800 МГц путем впаивания резистора на ноги микрухи задающей частоту (по-другому он не разгоняется)
Все состыковал, панельку от магнитолы засунул в бардачок, для этого припаял шлейф с разъемом. Магнитола у меня управляется пультом на руле, саму панельку тыкать не обязательно, а без нее радио и AUX толком не работают.
Старый 13.05.2012, 22:40   #8
Gregory
Аватар для Gregory
Регион: 86
Сообщение от Gorynch Посмотреть сообщение
Хорошо получилось
Спасибо. Руки давно чесались какой-нить комп воткнуть.
Тач не хотел ставить - яркость ниже и заляпывается он.
Поэтому курсором управляю с клавы. Также Winamp с нее же рулится.
Беспроводую мышь использую в основном на стоянке.
Клава прикручена к родному держателю для бутылок:
Старый 13.05.2012, 22:54   #9
Gregory
Аватар для Gregory
Регион: 86
Дополнительно подключил блок питания, аккумулятор на 7Ач и собрал схему (2-х релюшки, транзисторы и диоды) для поддержки питания бука во время прокрутки стартером. И так же схема для включения бука при снятии сигналки с охраны (эмуляция нажатия кнопки "Вкл"). У меня еще магнитола автоматом включается.
Засыпание бука происходит при постановки сигналки на охрану. При этом программно определяется отсутствие К-Line адаптера, он обестачивается тоже вместе с магнитолой.
Программу видеорегистрации сам писал. При работе она определяет наличие второй камеры (она включается при движении задом) и переключает изображение на нее в перевернутом виде с прорисовкой разметки
Прога дополнительно регулирует яркость через eeectl в зависимости от текущего времени и дня/месяца. При движении задом яркость устанавливается в 2 раза больше.
Панелька и адаптер в бардачке
Комп фильмы переваривает легко, только при видерегистрации некоторые кадры выпадают, все-таки отдельный регистратор лишним не будет, да и стоимость у некоторых копеечная.
Пока жена бегает по магазинам рублюсь в косынку
Вроде все. Будут вопросы - задавайте.
Старый 14.05.2012, 00:21   #10
Vic58
Клавиатура, по моему, лишний элемент, у меня тачскрин - яркости хватает, ничего не пачкается, функционально и нет лишних элементов. Доп кулера у меня нет, проблем ни при работе печки, ни при летней жаре не было.
Есть еще USB на WiFi модуле.
Хотелось бы узнать подробнее о используемых программах.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:55.
