Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > АвтоЗвук > Монтажные технологии
Старый 07.07.2009, 17:57   #1
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
По умолчанию Как правильно подключить провода к колонкам
Задался я тут идеей сменить штатные колонки на компонентные Focal Access 165 A1 вперед и коаксиальные Focal Access 690 CA1 назад. Купил колонки, а вот как к ним провода подключать - не знаю. У них две клеммы-"лопатки", а не винтовые. Нужно ли к ним припаивать провода или достаточно обычных ответных разъемов? Должны ли это быть обычные разъемы или специальные? Не будет ли это все дело дребезжать, если использовать клеммы, а не паять?
Старый 07.07.2009, 18:10   #2
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Сообщение от whitepanther Посмотреть сообщение
Можно и обычные клемы. Одна там широкая, типа как к БП M2-ATX питание подводится, такая хорошо подходит; а вторая раза в два уже, но тоже стандартная. Продаются такие клемы в радиомагазинах и на радиорынках. В Финляндии не знаю где продаются Дребезжать ничего не будет - они плотно садятся.
А можно и припаяться (если колонки в дальнейшем не планируешь продавать) - контакт будет более надежным, естественно. Я к своим припаивался.
Off: Focal Access 690 CA1 - у них установочная глубина 93мм и диаметр 23см.?
Последний раз редактировалось Alex-L; 07.07.2009 в 22:23.
Старый 07.07.2009, 19:37   #3
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
Да на каждом углу продаются. Я-то думал, что что-то особенное нужно по типу бескислородных медных направленных проводов
Они - стандартные, овальные, Леш... 6x9'' (164х235мм). Глубина у них: 93мм.
Пасиб за разъяснение!
Старый 07.07.2009, 22:14   #4
Alex-L
Аватар для Alex-L
"...Я-то думал, что что-то особенное нужно по типу бескислородных медных направленных проводов " - да ладно! Жути то нагонять!
"...Они - стандартные, овальные, Леш... 6x9'' (164х235мм) " - вон чего. А я на картинках не разглядел - думал круглые.
"...Пасиб за разъяснение!" - да не за что!
Старый 08.07.2009, 10:30   #5
terracan
Аватар для terracan
Машина: Terracan
Мое мнение паять. Времени не много займет, но надежнее, причем если на кроссах разьемы-болты без напыления то к ним тоже паять.
Я когда ставил свои GroundZero то поленился тянуть провода через гоф трубку из двери в салон и кроссы поставил в дверях.
Так через год на кроссах все болты заржавели вхлам, мож поетому высокие плохо отыгрывать стали, изза плохого контакта.
Посему буду пропаивать.За одно и проверю правильность своих суждений. Совмещу с установкой вибро шума в двери, чтоб лишний раз двери не вскрывать.
Старый 08.07.2009, 13:40   #6
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
Сегодня, если погода позволит, буду шумку клеить. И заодно паять.
Но с пайкой теперь вопрос: я оставляю штатную проводку - на улице особо не будешь паять... И тем более - разъемы не железные вроде как... клеммы ржаветь не должны...
На кроссовых разъемах сложно сказать...блестят, но не позолочены - точно.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:28.
