Старый 19.09.2018, 16:08   #1
Яра1974
Машина: SaaB
Яра1974 is on a distinguished road
По умолчанию BM2114dsp on ADAU1701 - Sigma Studio
Всем хорошего дня. Есть Гуру, кто в Sigma Studio разбирается?
Если я не в ту тему написал - подскажите - куда? В какую?
Проблема есть. Вернее несколько.
Проблема 1. Нужно прицепится к I2S шине.
Вот что в описании проца
К модулю можно подключить четыре стерео АЦП и четыре стерео ЦАП. Внешние звуковые АЦП и ЦАП подключаются по шине I2S – одному из стандартных интерфейсов последовательной шины, использующейся для соединения цифровых аудиоустройств.
Назначение сигналов в шине I2S:
•BCLK (Bit clock line) - тактовая частота для данных;
•LRCLK (Word clock line) - частота дискретизации, равная 48 кГц;
•SDATA (Данные, 2 канала).
Устройства на шине I2S могут работать в режимах Master или Slave (Ведущий или Ведомый). Только одно из подсоединенных устройств может работать в режиме Master. В режиме Master используются выводы MP10 и MP11. В режиме Slave - выводы MP4 и MP5
Пытал Мастер Кит - где взял - прислали скрин. Чтото из конфигуратора взято.
Но как это сделано, какие галки ставить - не понятно вообще. И как и что делать когда уже писать сам звуковой тракт - не понятно.
И вторая проблема - нужно сделать регулировку громкости синхронную на 3х таких модулях энкодером. В М.К сказали что это возможно. Но опять же никто не сказал как((((
Может кто что подскажет? Очень нужна Ваш помощь!!
Яра1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 18:27   #2
awtoap
Аватар для awtoap
По подключению ищи madbitstudio в нэте и вконтакте есть группа...это их поделка. Вообще форум по звуку это vegalab.ru
Что касается этой железки подключить все можно, только следует помнить, что в камне нет передискретизатора, тобиш на вход надо подавать строго с фиксированной тактовой (48,96 или 192 причем за ранее выставленной в камне). Одновременно регулировать громкость енкодером можно, тупо запараллелить входы с трех плат, но возможна рассинхронизация.
Старый 19.09.2018, 19:29   #3
Яра1974
Машина: SaaB
Спасибо. Поищу)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:46.
