Старый 18.10.2014, 21:25   #1
LesNikVoHa
LesNikVoHa is on a distinguished road
По умолчанию M4-ATX+вентилятор охлаждения к разъёму J3
вопрос от чайника.
вентилятор с тремя проводами, а разъём с двумя контактами.
как правильно подключить?
LesNikVoHa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2014, 21:45   #2
casper82
Машина: Legacy TX 2001 овощ
casper82 will become famous soon enough
Чёрный земля, красный +12, жёлтый датчик.
Legacy TX 2001 в процессе...
casper82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2014, 20:40   #3
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Жёлтый можно откусить, если красный зацепить на +12, обороты великоваты будут. Попробуй на свободном
молексе четырёхпиновом...Красный вентилятора цепляешь к жёлтому на молексе, чёрный вентилятора к красному
на молексе. На вентилятор пойдёт +7 в. большинство вентиляторов устойчиво запускаются от +7.
Старый 20.10.2014, 01:36   #4
basurman
Аватар для basurman
У меня стоит 60мм вентилятор на J3, дискомфорта не ощущаю.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 20.10.2014, 09:55   #5
casper82
в случае, если нужно регулировать скорость - я обычно подключаю с переменными резисторами. есть даже с некоторыми вентиляторами в комплекте.
Старый 20.10.2014, 10:15   #6
LesNikVoHa
подключил, ни чего не переделывая. не знаю, сколько вольт на выходе из блока питания, но вентидятор крутится значительно медленнее, чем такой же вентилятор, подключенный к материнке.
Старый 20.10.2014, 12:03   #7
gukov
Машина: Honda Civic
gukov will become famous soon enoughgukov will become famous soon enough
Сообщение от LesNikVoHa Посмотреть сообщение
Можно оставить один вентилятор только на процессоре, остальные лишний не нужный шум.
gukov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 12:31   #8
LesNikVoHa
Сообщение от gukov Посмотреть сообщение
В прошлом корпусе так и было, но стоять будет под сиденьем и между сиденьем и корпусом расстояние всего сантиметр, вот и подумал, что блок питания летом будет греться. как говориться, "Запас карман не тянет"
Старый 20.10.2014, 12:57   #9
casper82
о, а можно габариты корпуса? а то у меня судя по картинке похожий конфиг получается - тоже с М4-АТХ, звук Xonar HDAV 1.3 Deluxe из двух плат. пока еще в раздумьях корпуса... туда бы еще сразу HD Radio уместить.
Последний раз редактировалось casper82; 20.10.2014 в 13:58.
Старый 20.10.2014, 14:38   #10
gukov
Машина: Honda Civic
..."Запас карман не тянет"
Запас это конечно хорошо, но три вентилятора под попой это жесть при прохладной конфигурации и не плотном размещение железа. И если не организуешь пылезащитные фильтра все завоет в течение полугода.
А так вентилятор центрального процессора нагнетает воздух и естественным путем он выходит по бокам, тем самым и охлаждая все компоненты. И уж если будет греется система, то первым делом процессор, как следствие его вентилятор выйдет на максимальное кол-во оборотов.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:39.
