Старый 07.01.2019, 14:17   #1
muslimun95
muslimun95 is on a distinguished road
По умолчанию Вопрос про схему подключения реле
Привет. Ребята кто подскажет по поводу подключения реле на кнопку включения планшета? При подаче 12в на реле нужно чтобы релюшка замыкалась на сек. для включения планшета для отк. не нужно.
muslimun95 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2019, 14:53   #2
Сообщение от muslimun95 Посмотреть сообщение
...При подаче 12в на реле нужно чтобы релюшка замыкалась на сек. для включения планшета для отк. не нужно.
Источник...
Для управления по линии АСС вместо кнопки "Sв1 датчик" на схеме выше поставить ключ, как ниже (в красной рамке).
Если ещё добавить в общую схему реле времени на задержку отключения по линии АСС, то можно решить вопрос "отключения питания во время кручения стартером". В этой теме вариант такого решения...
P.S. Для управления "нажатием" кнопки включения планшета, на мой взгляд лучше использовать контроллер Ардуино с минимальной "обвязкой" в виде Mosfet-ключей (или твёрдотельных реле). При коммутации электромеханических реле нередки случаи отваливания USB соединений. Поэтому если всё-таки решите собирать схему (или схемы) на 555, то вместо реле ставьте Mosfet... Из готовых таймеров с гибкой настройкой можно использовать такие модули (если позволяет место для их установки): FRM02, FRM04 (но реле заменить "твёрдотельными" ключами...).
Последний раз редактировалось admin; 11.01.2019 в 09:56.
Старый 07.01.2019, 20:03   #3
oleg707
Аватар для oleg707
лучше сразу ставить нормальный умный БП, сэкономите время, нервы и деньги. На рэлюшку не забываем защитный диод на обмотку.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:39.
