Старый 19.01.2011, 22:27   #1
Sem_
Аватар для Sem_
По умолчанию Acura MDX-II by Sem
Всем привет!
Не писал долго, работа поглощает всё время...
Но жизнь при этом идёт... Свой первый MDX я продал вместе с CarPC в конце сентября... Метался-метался, что купить взамен... Чуть не купил KIA Mohave (хорошо, что не купил ).
В итоге, был куплен RDX. Поездил на нём месяц, понял, что не моё... Отдал жене, а себе купил MDX-II.
Вы, наверное, уже поняли, что без компа в машине я не могу Поэтому медленно, но верно, я начал внедрять его в новое авто.
По опыту предыдущих проектов я пришёл к выводу, что идеальным для меня вариантом будет ноутбук, размещённый в бардачке. При этом он обязательно должен быть съёмным. Оперативно съёмным!!!
Выбор ноутбука был определён исходя из двух условий -
- Физическое разрешение экрана - 1280х800 (это потому, что такой же по разрешению 12" экран - это максимальное, что я смог впихнуть в торпедо)
- Ноутбук должен помещаться в бардачке.
Этим условиям (не беря во внимание дорогущие варианты, начинающиеся от 45000р) удовлетворял лишь один ноут -
Viewsonic ViewBook VNB120
Его я и купил...
Монитор был куплен ещё давно, совершенно для других целей...
Но те цели так и остались невоплощёнными, и монитор тоже
Прикинул я, и понял, что этот экран впритык помещается в проём. Как обычно, исходя из принципа "ничего не ломать", я купил две новые пластмасски обрамления родного монитора, и начал работу.
На изготовление козырька и нижней части обрамления монитора у меня ушёл почти месяц. Хорошо, что мне удалось вплотную поработать над этим вопросом в новогодние каникулы, а то бы вышло ещё больше...
Результат выношу на ваш суд
Что ещё добавить - GPS-антенну я разместил на крыше, в корпусе родной ХМ-антенны (она у нас всё равно не нужна). Сам GPS-приёмник у меня тоже неординарный - от фирмы U-Blox . 12 спутников в поле зрения - нормальное состояние в условиях г. Москвы
Так же стоит отметить тачпад, встроенный на место "непепельницы". Впрочем, тачпад был на всех моих проектах, так что я просто остался верен себе
Звук заведён вместо ХМ-радио.
Для оперативности подключения\отключения ноутбука все разъёмы разместил на одной планке, которая одним движением руки включается в ноут.
Родное изображение автомобиля подаётся на S-Video вход монитора через RGB-кодер (такие предлагают на сайте http://nedopc.ru). "Отклик" родного монитора в Акуровскую шину эмулируется однокристаллкой, так что мне не пришлось "хоронить" плату родного монитора в недрах авто. Вообще, к слову сказать, если мне придётся "возвращать взад всё родное", то на эту операцию у меня уйдёт не более получаса, т.к. всё что я ставил, легко снимается (оно, кстати, крепится на родные крепежи), и так же обратно ставиться "родное" железо.
Что ещё сказать - не знаю... Смотрите фотки.
ID:	20004   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20005   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20006   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20007   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20009   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20010   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20011   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20012   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Sem_; 20.01.2011 в 00:08.
Старый 19.01.2011, 23:17   #2
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Хорошо сделано!
Как впечатление от монитора? Смотрю на такой же 10"...
Старый 20.01.2011, 04:46   #3
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Как всегда на высоте
Джойстик родной не подключал? На ходу не айс к монику тянуться...
Старый 20.01.2011, 10:34   #4
Sem_
Аватар для Sem_
Хорошо сделано!
Матрица неплоха. Контроллер - барахло. И работает хреново, и HDMI- входа в нём нет. Но я контроллер заменил, так что теперь всё хорошо Покупал на ебэе Корейский универсальный, вот пригодился теперь.
Но 10" - это не такой же монитор 10" - это 1024х600. И самое противное, что даже если ему дать на вход такое разрешение, то он его воспримет как 1024х768, и покажет с двумя чёрными полосами на экране сверху и снизу, и синтерполирует то, что в центре %) Не знаю, может, я что-то не так делаю, но у меня есть такой Лиллипут, так вот я не смог от него никакими способами добиться изображения пиксель-в-пииксель. (Кстати, я его готов продать, (новый) цена сладкая, так что звони, если что).
Старый 20.01.2011, 10:40   #5
Sem_
Аватар для Sem_
Контроллер джойстика в стадии изготовления. Надеюсь, через пару недель добью. С ним я намудрил, думаю, что будет удобно. Сделаю - расскажу.
К нему вообще не айс тянуться Если б не было тача на нём - я б и не ставил. Но он был... Не снимать же
Но у меня есть ещё и тачпад - шикарное решение проблемы. Тем более, я к нему привык. Родной джойстик я собираюсь подключать лишь потому, что он есть
Старый 20.01.2011, 10:45   #6
Hamster
Аватар для Hamster
Сообщение от Sem_ Посмотреть сообщение
Ок, будет интерестно посмотреть. Я себе делал на arduino, ибо в остальной схемотехнике я лох
З.Ы. Подпись поправь!
Старый 20.01.2011, 10:56   #7
Sem_
Аватар для Sem_
Из твоего отчёта я не понял, каким устройством для компа является контроллер джойстика, сделанный на ардуине. Поясни. Это клава, мышь, или нечто своё, требующее драйверов отдельных?
Я планирую сделать стандартный HID клава+мышь, с переназначаемыми на лету функциями кнопок и некоторых органов джойстика.
Старый 20.01.2011, 12:09   #8
Hamster
Аватар для Hamster
Ну, кроме самой arduino из железок только коммутация сигнала от джойстика между родным навикомпом и ардуиной. Сама ардуино в компе видна как com порт.
Схема такая: ардуино может коммутировать сигнал джойстика, управляющим сигналом для этого служит инфа от монитора (если мы находимся в режиме AV, значит работает штатная связка, если VGA - ардуино берет джойстик на себя). На компе крутится программка, которая ловит из com порта нажатые кнопки джойстика и делает те действия, которые мне интерестны.
HID конечно удобнее, я только не понял - мапинг кнопок джойстика на кнопки клавы/мышь где делается? В самом контроллере? Или тоже софтинка какая на компе уже?
З.Ы. Кстати, как у владельца такого же MDX хочу спросить - у тебя камера ЗХ по центру показывает или немного со сдвигом в лево? Я просто не знаю, мож у меня враги ее руками дергали? Внешне она выглядит нетронутой, да и снять без вандализма ее можно только изнутри двери.
Старый 20.01.2011, 13:08   #9
Diagnose
Аватар для Diagnose
Машина: 2003\Toyota\Allion
Давненько не было вестей, и снова всё чинно, аскетично, без вандализма, с возможностью реинкарнации. Да и 10-ка уже интересней. Думаю с джойстиком тоже проблем не будет.
Toyota Allion
Старый 20.01.2011, 14:37   #10
Sem_
Аватар для Sem_
Сообщение от Diagnose Посмотреть сообщение
Эмм... Сорри, но у меня 12-шка 10-ка сюда вообще без проблем вставала, но это было неспортивно Да и переходить с предыдущей 8-ки 800х600 на 10-ку 1024х600 - не прогресс практически
Кстати, у контроллера матрицы есть теперь HDMI-вход, и я планирую к нему подключить цифровой ТВ-тюнер (DVB-T), ибо в Москве вовсю вещает 8 бесплатных цифровых каналов. В общем-то, решение уже принято, как дойдут руки - сразу установлю.
Ещё думаю, как бы всё же замутить от компа звук 5+1 - ведь в этой машине родная музыка такая. Внешняя звуковая карта нужна приличная, но это - полдела. Вторые полдела - как внедридся в родную систему, да так, чтобы регулировки штатными органами управления сохранились... Вот это - вопрос...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:17.
