Старый 18.02.2020, 10:26   #1
По умолчанию HUAWEI MediaPad T5
Вариант подготовки планшета HUAWEI MediaPad T5, модель: AGS2-L09.
Это с "отстёгнутым" экраном.
ID:	51669 Нажмите на изображение для увеличения
Батарея несъёмная-приклеена на тонкий двухсторонний скотч. "Срезал" её пластиковой лопаткой.
Разъём micro USB.
ID:	51683 Нажмите на изображение для увеличения
Для подключения внешнего питания я использовал свою схему, описанную в этой теме.
Линия "плюс" подключается прямо на разъём на мат-плате, с использованием для этого контроллера батареи.
ID:	51677 Нажмите на изображение для увеличения
"Минус" паяется на общую "массу" на мат-плате. Напряжение питания 4,4V.
Управление планшетом будет по "нажатию" на кнопку питания. На материнке есть три "пятака"- выводы от кнопок управления. Управление однопроводное с замыканием на "массу".
Вывод от кнопки питания.
Ниже результат теста в AnTuTu BenchMark.
Планшет оказался очень "экономным"- при максимальной нагрузке в процессе теста пиковое потребление было зафиксировано на уровне 1,6А.
При переходе в режим "сон", примерно через полторы минуты, в течение которых, по всей видимости программно завершаются все процессы и отключаются все приложения, потребление планшетом равно 1,5мА. При этом WiFi, bluetooth, GPS подключены постоянно. Пробовал оставить включённым Яндекс-навигатор - то же самое...
Это вид со стороны крышки планшета. Установлен блок питания, HUB и угловой USB разъём.
Последний раз редактировалось skanch; 19.02.2020 в 03:51.
Старый 19.02.2020, 17:23   #2
mazay66
Машина: Рено Колеос
Красиво получилось! Впрочем, по другому, у тебя и не бывает.
Старый 20.02.2020, 09:54   #3
Спасибо на добром слове!
В этом планшете всё замечательно для использования в авто: экономичность (в плане энергопотребления), экран, скорость реакции (которую, кстати можно настроить), достаточно простая схема подключения питания и управления, и корпус алюминиевый (крепить удобно и работает как теплоотвод). Но как "прикрутить" камеру "ЗХ" - не понятно. Я пока не нашёл информацию, что на планшетах с процессором Kirin 659 запустили EasyCap или что-то подобное. Но хозяин планшета утверждает, что вариант вывода видео есть. Надеюсь, что поделится...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:03.
