Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Контроллеры мониторов
Старый 17.07.2013, 15:18   #1
aleks_a
Регион: 45
Машина: Subaru
aleks_a is on a distinguished road
По умолчанию LCD контроллер VS-TY2662-V1
Добрый день.
Купил матрицу в связке с контроллером, вот пример http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV...item2a2ab7c5e1
возник вопрос по автопереключению на av вход для камеры заднего вида. в описании http://www.vslcd.com/Specification/VS-TY2662-V1.pdf написано, что подать +12вольт на контакт сзади. вопрос - откуда их брать ?
а) напрямую с проводки ламп заднего хода (но там может быть и +14.8 - думаю опасно).
б) сама матрица и контроллер у меня питаются от стабилизированного БП, +9V. может по сигналу от ламп, через реле коммутировать эти +9v на контактную площадку ?
aleks_a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 15:20   #2
s.m.
отсюда, там все предусмотрено для этого
Старый 17.07.2013, 16:14   #3
aleks_a
Регион: 45
Машина: Subaru
ну а как быть с превышением напряжения ? у меня на аккуме от +12 (незаведенная) до +14.8 (холодный старт)
Старый 17.07.2013, 16:27   #4
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
Сообщение от aleks_a Посмотреть сообщение
точно
В детстве, чтобы маленький Змей Горыныч был как все, мама заплетала его в косичку
Старый 17.11.2013, 13:42   #5
Alex_St
Аватар для Alex_St
Раз уж есть общая тема по данному контроллеру - буду писать тут.
История такая. Приобрел такой контроллер с матрицей HJ080IA-1E.
Поставил матрице внешний драйвер подсветки, потому что этот контроллер не способен выдать нужный ток.
Есть проблемы:
1. Не могу настроить правильное отображение цветов. Темные тона все сливаются в черный, а светлые - в белый. Убрал контрастность до нуля, а яркость поставил 75 - стало немного лучше, но все равно - матрица показывает только среднюю часть градаций. А крайние (светлые и темные) - показывает соответственно как максимально яркие и максимально темные. При этом меню контроллера почти нечитаемое - на светлосером фоне видим белые буквы. Это не есть верно.
2. Видно как мерцают пиксели.
К компу пробовал подключать и по VGA и по HDMI. Результат почти одинаков.
Можете порекомендовать как можно исправить данную проблему? По идее матрица IPS должна обеспечивать хорошие цветопередачу и динамический диапазон.
Пока предполагаю, что проблема в настройках контроллера - в формате выходных данных. Что скажете?
Старый 17.11.2013, 14:16   #6
awtoap
Аватар для awtoap
Думаю нужна другая прошивка контроллера...видать неправильные тайминги.
Старый 17.11.2013, 15:46   #7
Vlad-bodryi
Машина: Forester
а при работе со штатным драйвером изображение нормальное?
это проявляется только с внешним стабилизатором тока?
Старый 17.11.2013, 21:48   #8
Alex_St
Аватар для Alex_St
Отписался китаезу (Chinatobby) - он меня не понял, но сказал, что драйвер и контроллер никак не связаны. И зависимости быть не должно.
Обратно припаивать дорожки от родного драйвера желания нет. Но с ним тоже были непонятки.
Да, еще заметно невооруженным взглядом что пиксели мерцают. Больше я такого нигде не видел...
Последний раз редактировалось Alex_St; 18.11.2013 в 00:52.
Старый 18.11.2013, 01:03   #9
Alex_St
Аватар для Alex_St
Вот как выглядит меню:
Старый 18.11.2013, 08:04   #10
Vlad-bodryi
Машина: Forester
дело в том что пиксели управляются ШИМ сигналом, и подсветка тоже ШИМ и при не совпадении их должна быть какая-то белеберда......
Часовой пояс GMT +4, время: 11:39.
