Старый 23.10.2018, 18:58   #1
muslimun95
muslimun95 is on a distinguished road
По умолчанию самсунг tab4 T535 загружается в режиме "сон"
Ребята помогите разобраться с проблемой.Опишу проблему.Планшет был подготовлен для установки в авто.так как в нем есть датчик холла был выбран именно этот планшет.Акб был убран и установлен блок и все дела. на датчик холла был проведен провод и через реле замыкался на массу чтобы при включении зажигании планшет просыпался и при вык.зажигании планшет уходил в сон.после установки планшет работал отлично при вкл.и выкл. зажигании отрабатывал. Но через пару часов перестал реагировать на вкл. зажигании.После этого планшет запускается в режиме сон как бы если поднести магнит к датчику холла и запустить планшет вот в этом режиме он работает. Поэтому не работают боковые и нижние кнопки, один раз нажмешь на кнопку вкл. после уже приходится перегружать так как экран уже не светиться.Пробовал снять сас датчик холла но все равно такая же проблема
muslimun95 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2018, 19:28   #2
Сообщение от muslimun95 Посмотреть сообщение
Если можно, то подробнее, как подключен блок питания вместо батареи? Идёт ли снижение процентов значка зарядки на экране планшета? Посмотрите здесь про подключение питания подобного планшета.
Старый 23.10.2018, 19:49   #3
muslimun95
по подключении проблем нет. зарядка держится 100%. проблема только в описанном мной
Старый 23.10.2018, 19:53   #4
Если проблема появилась через два часа работы планшета, то дело может быть только в способе подключения внешнего питания. Расскажите подробнее: какой блок питания и как подключен к планшету.
Старый 23.10.2018, 22:08   #5
muslimun95
блок dc dc 3ампера. подключен на коннектор куда подключается акб. на данный момент планшет собран как с завода вставлен акб. все равно проблема осталась
Старый 23.10.2018, 22:10   #6
Батарея планшета полностью заряжена?
Старый 23.10.2018, 22:14   #7
oleg707
Аватар для oleg707
Какое напряжение висит на сигнальной ноге датчика холла? Если реле было без диода, гасящего обратный импульс, могла прийти обратка и подпалить что нибудь.
Фото питающего элемента (дс-дс) или что там хотелось бы увидеть. ДХ на магнит я так понял не реагирует?
Старый 28.10.2018, 02:38   #8
muslimun95
спасибо всем. проблему решил. убрал сам датчик холла и на сигнальный пин кинул перемычкк с пина где 1.7вольт. планшет работает отлично. теперь я подключаю планшеты так: ставлю аукс кабель в гнездо и те пины которые отвечают за сигнал о подключении наушников отпаиваю и вывожу из планшета и подключаю через реле на + от асс. ставлю программу макродроид и через нее задаю задачу вкл. и отк. экран при подключении гарнитуры.
Старый 28.10.2018, 14:33   #9
oleg707
Аватар для oleg707
только не через перемычку надо было, а через резистор. от 100 ом до 100К.
но если работа устраивает и на пин ничего не подключено, то оставляй.
Наушники как сигнал для автоматизатора - хорошее и простое решение. Только замыкать релюхой ( вы, кстати, диод на реле ставили?) несовременно уже, есть твердотельные электронные реле (lh1502 например).
Старый 29.10.2018, 01:37   #10
muslimun95
не поставил диод. а зачем ставить? и еще мре тут подсказывали что твердотелое реле самое то для этих нужд. но я так и не понял какая разница какую релешку ставить?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:02.
