Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Беcпроводные коммуникации
Старый 13.07.2014, 23:12   #1
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
По умолчанию Внешняя антенна для радио. В телефоне.
респект ,граждане помогите ,вижу вы досконально разобрались с радио на андроиде ,попробую спросить у вас :
имею htc one s ,радиво работает если воткнуть провод в разъем jack 3.5 stereo ,этот же провод идет в line in carpc ,на ходу шипит паскудно (стоя на месте все нормально) вот ,хочу объеденить этот jack провод (3ри контакта) с родной автомобильной антеной (2ва контакта) но ума не приложу как это сделать правильно .
Старый 13.07.2014, 23:19   #2
Andrey_61
Машина: FF2
Andrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really nice
Я думаю проще удлинить этот провод и проложить вблизи, например лобового стекла.
Nexus in Focus
Andrey_61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 23:27   #3
mendisabal
колхоз ,да и штекер родной антены прям рядом .
Старый 14.07.2014, 09:13   #4
Ursus
Регион: 55
Ursus is on a distinguished road
На самом деле в штекер автоантенны это один контакт. Пофиг что на разъеме их два. Можешь смело закоротить штекер антенны.
Что касается Jack 3.5, то утверждать точно невозможно, но вероятнее всего антенна это общий канал. Если смотреть на штекер jack 3.5 это будет самый близкий к проводу контакт.
Ursus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 10:17   #5
mendisabal
в авто антене центральный и обмотка ... центральный спаять с общим jack ?
Последний раз редактировалось mendisabal; 14.07.2014 в 11:28.
Старый 14.07.2014, 12:25   #6
Ursus
Регион: 55
Я бы так сделал.
Старый 14.07.2014, 15:45   #7
mendisabal
Ладно ,просто помню другу подключали обычную магнитолу в японческом ниссане ,тот не далекий ,мягко говоря ,"та накуй ,гвоздь вставлю - будет работать..." подключил как раз только центральную жилу ,шипело пздц ,потом купили таки штекер ,опять разобрали ,подключили оба - помогло .
Старый 14.07.2014, 16:53   #8
Ursus
Регион: 55
Потому что контакт один и сигнал снимался не со штыря а оболочки. Я разбирал 2 магнитолы у обоих сигнал снимался именно с оболочки, а не со штыря. С другой стороны разбирал разъем антенны, а там штырь с оболчокой были закорочены.
Старый 14.07.2014, 22:01   #9
mendisabal
странно ,точно помню оболочка со штырем не звонилась на проводе .
Старый 15.07.2014, 00:29   #10
sandr2010
Сообщение от Ursus Посмотреть сообщение
Потому что контакт один и сигнал снимался не со штыря а оболочки. Я разбирал 2 магнитолы у обоих сигнал снимался именно с оболочки, а не со штыря. С другой стороны разбирал разъем антенны, а там штырь с оболочкой были закорочены.
Сигнал с антенны идет по центральной жиле,а оболочка это экран,т.е. масса.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:34.
