Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Оптимизация ОС
Старый 07.06.2018, 13:33   #1
ank1965
Машина: Nissan X-Trail T31
ank1965 is on a distinguished road
По умолчанию Win 10 + U-blox VCP
Столкнулся с такой проблемой в конфигурации: Win 10 + GPS sensor U-blox M8 + CityGuide 10 (далее - CG).
При установке стандартного драйвера СOM порта для сенсора - CG видит GPS как стандартный COM порт и работает с ним без проблем. Но после Sleep или Hybernate - требуется ручной реконнект к COM порту. Аналогичная проблема и в U-Center. Также требуется ручной реконнект.
При установке U-blox VCP (последний - v.3.10) - Sleep и Hybernate отрабатываются без проблем (ручной реконнект не нужен), но в CG появляются большие проблемы с "разбором" потока от сенсора (при этом в U-Center все ОК).
Ситуацию спасает установка промежуточной "прокладки" между ними типа GpsGate, которая, по-видимому, как-то "фильтрует" выходной поток и, как бонус, позволяет передавать координаты еще куда-либо.
Собственно вопрос - какие комбинации ПО/драйверов еще целесообразно использовать с GPS sensor U-blox M8?
ank1965 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:30.
