Старый 10.01.2013, 18:27   #1
macau
По умолчанию Chery tiggo android panel
Тут уже был похожий проект, но тот чувак пошел по простому пути-тупо вклеил планшет в консоль и сделал внешнее питание с усилителем.
Обычно народ не заморачивается и врезает aux в разрыв приемника или сидюка. но это костыли и вообще не наш метод.
Мой проект базируется на штатном мафоне: все питание уже готово, не надо переделывать проводку и торпеду. готовый усилитель на TDA7385
итак имеем голову:
последней ревизии(полностью цифровой тюнер, usb вход для флэшэк) производства vdo под управлением mcu MB95F128NB. мукс на tda7342, радио- tef6606t
Управление чипами реализовано по шине i2c, что нам полностью развязывает руки
даташиты тоже в наличии
За основу взят проект s.m. а точнее оболочка андроида и часть скетча для тинси.
В качестве интерфейса управления может выступать любое устройство с андроидом не ниже 4.0 и usb-хостом(пока для теста используется ноут toshiba ас100 с цм10.1).
Мост между головой и интерфейсом- teensy 2.0+usb-uart переходник.
За праздники были скурены даташиты, прозвонена плата головы на предмет бескровного доступа к железу.
Сам я в программирование не могу, но пришлось начать учиться. на коленке собрал макетку моста, переписал скетч для тинси (мукс управляется не так как у s.m.)
пока имеем регулировку звука из андроида.
Дальше самое сложное-запилить управление приемником
http://www.youtube.com/watch?v=srcyns26WjA
Последний раз редактировалось macau; 12.01.2013 в 19:30.
Старый 10.01.2013, 18:28   #2
macau
Таки допилил приемник. Китайцы использовали чип последней ревизии, на него в сети нет даташитов. Пришлось городить сниффер и слушать шину на предмет байтов управления частотой. Дальше подогнал формулу для перевода мегагерц в байты, допилил код и вуаля!
Звук регулируется как надо-фейдер и эквалайзер теперь работают.
Последний раз редактировалось macau; 16.01.2013 в 15:36.
Старый 10.01.2013, 18:30   #3
macau
reserv
Старый 16.01.2013, 15:44   #4
macau
Обновил первые посты.
Теперь нужно разобраться с питанием-сейчас включение мамки идет через замыкание на массу контакта в mcu морды. Нужно найти концы в шлейфе и организовать автоматическое управление питанием-включение при подаче асс, в параллель кнопку. После этого морду можно выкинуть
Осталось самое сложное-выбрать планшет. Либо девборда либо что-то на А10, например Основное требование-по высоте размер 2din (+5-7мм запас)
Старый 17.01.2013, 00:22   #5
Taifunfly
Регион: 69
Машина: UAZ Patriot
Taifunfly is on a distinguished road
Сообщение от macau;243251
Осталось самое сложное-выбрать планшет. Либо [URL="http://www.ebay.com/itm/321010701291?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p 3984.m1436.l2649"
девборда[/URL] либо что-то на А10, например Основное требование-по высоте размер 2din (+5-7мм запас)
Ё-моё..первый вариант вообще конфетка)Только я не понял...материнская плата+тачскрин..он работать-то будет с включённым питанием?Или подключать что-то ещё к нему нужно?
Второй вариант вообще лучше не рассматривать наличие урезанного A13,чип не поддерживает hdmi и bluetooth...
Taifunfly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 10:29   #6
macau
там все искаропки+исходники+блобы. но останавливает древний однояйцевый s5pv210
C другой стороны китайцы на половине голов его успешно используют
Еще вариант odroid-U2+панель+тач, по деньгам то же самое
Старый 17.01.2013, 11:58   #7
s.m.
Там проц, как в Galaxy S3, то есть 4 ядра и, ИМХО, намного перспективнее, чем первый вариант, можно уже даже думать о каком-нить VideoReg или DailyRoadsVoyager
Старый 17.01.2013, 12:24   #8
macau
меж тем отучил оболочку от навитела и приучил к ситигиду. Думаю, s.m. не будет сильно ругаться
Старый 17.01.2013, 13:24   #9
macau
Сообщение от macau Посмотреть сообщение
посчитал-с самой дешевой панелью и без рамки выходит за 200$
брать планшет-примерно то же самое, но без кастомных прошивок
Старый 18.01.2013, 15:43   #10
macau
приехали стабилизаторы.
Последний раз редактировалось CarMonitor; 26.05.2014 в 11:06.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:03.
