Старый 07.11.2005, 16:46   #1
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
По умолчанию Еще раз о свисте...
Привет всем!
Вот такой вопрос по акустическим проводам. Точнее даже не по ним, а по странностям, что у меня происходят. Вот моя конфигурация (в смысле как все в машине расположено):
Машин – праворульный аккорд со штатной навигацией и телевизором.
Нави с телеком – в центральной консоли.
От нее по правому порогу тянется жгут к ТВ-тюнеру.
Тв-тюнер находится в багажнике, на заднем правом крыле, т.е. провода от нави к тюнеру идут через весь правый борт.
В жгуте кроме управляющих проводов идут: питание, RGB+Synh для видео, 4 провода аудио.
Причем, провода все – тоньше чле...<censored> комара….
Карпутер подключается к aux входу на тюнере (и видео и аудио) двухметровым проводом Luxman Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118, питающие провода карпутера идут по ЛЕВОМУ порогу, т.е. максимально удаленно от жгута нави-тюнер.
К чему это я все так длинно пишу? А к тому, что по логике, в такой конфигурации фонить при заведенном двигателе должно конкретно – ведь штатный жгут между нави и тюнером – сущее дерьмо, какой бы ты классный (luxmann конечно не супер-пупер, но и не дерьмо) линейный провод не использовал от компа до тюнера – пофигу, дальше сигнал все равно засерится…
Правильно? Правильно! И фонит. Т.е. слышен писк соизмеримо оборотам двигла.
НО. Фонит тока если слушать карпутер. Как только врубаешь телек (не aux вход, через который подключен комп, а именно телевизор) то никакого фона НЕТ! Все классно и замечательно.
Вот и не пойму я – почему штатные тонюсенькие и неэкранированные провода, свитые к тому же с питающими проводами в режиме телека не фонят???
З.Ы. Длинно написал, но может, кто дочитает. И главное, посоветует – что делать??? Или забить, да и тянуть новые экранированные провода заново к голове вместо штатных?
Старый 08.11.2005, 11:50   #2
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
нет, я думаю там все хитрее.... и звук либо идет уже усиленный, которому помехи до лампады, либо стоит некая разводка по питанию....
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 08.11.2005, 12:11   #3
Hamster
Аватар для Hamster
Сообщение от frontera
т.е. ты хочешь сказать, что если тюнер фигачит сам по себе, то он усиленный сигнал передает, а если используется его же aux вход, то он по тем же проводам подает слабый сигнал? Вряд ли... Это ж хитрый усилок в магнитоле должон быть.... Да и нафига такая катавасия - усиливать, так всегда.
А уровень сигнала тока оссцилом мона посмотреть? или просто вольтметром получисса?
Дык, скорее всего... но, как это понять? и как использовать в карпутере?
Старый 08.11.2005, 12:36   #4
2func
Аццкий модер
Вольтметром ты увидишь только напряжение в проводке, т.е. уровень сигнала и то только пиковые значения, т.о. не получишь данных по шумам никак..... шумы на осцилографе, и вообще желательно смотреть в "беззвучном режиме"
фильтр поискать надо, я когда-то показывал как ребята решают проблему разводки по питанию, но дорого, и некачественно выглядит, в общем никому не понравилось, хотя никто и не пробовал...
Старый 08.11.2005, 12:39   #5
Hamster
Аватар для Hamster
По умолчанию схемка
Вот, накидал быстренько схемку включения, чтобы понятнее было
т.е. повторюсь, для передачи сигнала от тюнера к голове используется всегда один и тот же канал. а свист слышен тока в случае прослушки Car PC
Старый 08.11.2005, 12:43   #6
Hamster
Аватар для Hamster
Да не, я не шумы хотел увидеть - их я и так слышу я хотел увидеть усиленный ли сигнал идет или нет
Ну тот что balance line действительно как-то стремно выгладел. Тем более за ту цену, что указывалась (если не ошибаюсь что-то в районе 2000руб). Я уж лучше тады добавлю денег и возьму усилок простенький, да забью на магнитолу как класс. Голова - карпутер, все в багажнике, помех минимум.
Старый 23.11.2005, 18:42   #7
Большой
Местный Бог Акустики
Аватар для Большой
Машина: 2007 Hyundai Elantra
Большой is on a distinguished road
Как мне кажется проблема как раз в том что корпус компьютера не заземлен. Либо надо заземлить, либо соеденить проводом корпус компьютера и корпус ТВ тюнера.
Дома как то пытался подключить автомобильный усилок к компьютеру, фонов было - ЖУТЬ, до тех пор пока не соединил их корпуса.
Прогресс нас убьет, но как упоителен сам процесс
Большой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2005, 10:26   #8
Hamster
Аватар для Hamster
Да, да! Забыл отписать сюда, проблема была как раз в отсутствии единой точки заземления!
Почитал кучу сайтов по автозвуку - так там этот вопрос мусолится примерно с такой же периодичностью с которой поднимается вопрос "что лучше липучка или шипы" перед зимой
Но, блин, у меня теперь другая беда - родная навигация, которая использовалась как моник после ее разборки, поиска в ней RGB+Synch (нашел) и обратной сборки сначала заработала, а потом вошла в "даун моде" Молчит, зараза, как партизанка... Короче, мож ик лучшему - там экранчик всего 5,7" 400х240
Старый 25.01.2006, 14:16   #9
Valery
Valery is on a distinguished road
Post
Проблема звука. дело не в заземлении корпуса, а в том что шасси компа у тебя все равно связано с массой машины. Пр работе даже маломощного компа токи достигают от нескольких единиц до десятков ампер, в итоге на массовом проводе питания (и естесственно экране аудиопрводо тонких) появляются импульсные помехи, на 5амперной мамке например при длине провода 1м и сечении 1,5 квадрата достигают до 1 вольта (смотрел осциллографом). общий провод усилителя соединен с массой авто в другом месте и при етом при активном аудио сигнале с амплитудой до 1в и наводками с таким же уровнем, можно представить какие возникают помехи.
Пробовал ставить усилитель НЧ выдранный из магнитолы, непосредствено рядо с мамкой, результат: помехи почти исчезли, и зависили от точки подключения усилка к общему проводу мат платы.
Вывод: либо нужно дифференцировать аудио выход и передавать по паре проводов, затем собирать обратно, либо опробован 2-й способ, купит USB FM Transmitter, like MSI MEGA DJ. Настроить автоприемник на его частоту и никаких проблем
Valery вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2006, 08:32   #10
Ron
Аватар для Ron
Машина: Opel Corsa D 2012
Ron is on a distinguished road
Сообщение от Valery
MSI MEGA DJ
А чего в нем USBшного-то? только питание?
Я думал он сам как звуковуха рабоатет, а он требует втыкания аудиошлейфа в Audio-Out
Ron вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:33.
