Старый 08.09.2019, 18:27   #9621
oleg707
Аватар для oleg707
Машина: Ford Escape
В последнее время в блоках питания для планшетов вовсе не использую управление по датчику Холла-только эмуляция нажатия кнопки питания планшета. Пользователю нужно только вывести один провод (или два в зависимости от модели планшета) от кнопки питания и подключить к соответствующему контакту (контактам) на БП. Всё остальное сделает блок питания:появилось "АСС" - при "холодном" старте длительно нажимает кнопку для включения и полной загрузки планшета, при всех последующих появлениях/пропаданиях "АСС" - короткое нажатие для "просыпания"/увода в "сон".
по холлу у меня экран никогда не сам включается, до этого стоял патч автовключения и программа автоматизации ( плюс физическая кнопка) и периодически сам включался экран в спячке.
После переделки на управление холлом норм. Только иногда планшет перегружанется, если запустить навигацию ( гугл карты), отстроить маршрут и выйти. Я так понял, гуглонавигация в фоне пытается что то делать. Не заморачиваюсь, просто закрываю долгим удержанием назад.
Старый 08.09.2019, 20:37   #9622
mazay66
Машина: Рено Колеос
Сообщение от Suboral Посмотреть сообщение
Хуавей дороговато получается. Но вот на 2012 Яндекс картами пользоваться просто невозможно. Если бы что-то 7" и мощнее 2013 было бы идеально.
Ищите Нексус 7 2013, версию без СИМ-карты и переделывайте. Никого не слушаёте, работает очень стабильно и шустро. Намного быстрее и стабильнее нексус 7 2012. Камера з/х запускается практически сразу, без задержки. Никакого дискомфорта использования, аналогичного нексус 7 2012 нет и в помине.
Старый 14.09.2019, 19:41   #9623
mazay66
Машина: Рено Колеос
Кто пользует или пользовал прошивку от Тимура, подскажите, в ней флешка определяется или все равно только через Стик Маунт.
Старый 14.09.2019, 19:47   #9624
kukht
Аватар для kukht
Машина: KIA Sportage SL
kukht is on a distinguished road
Определяется
kukht вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2019, 20:00   #9625
mazay66
Машина: Рено Колеос
Да, нашел, спасибо
Старый 09.10.2019, 10:11   #9626
Barmaley_GMN
Barmaley_GMN is on a distinguished road
более мощный БП не поможет и уж тем более два БП в параллель. т.к. током зарадки управляет планшет. т.е. он возьмет от БП именно столько сколько считает нужным. а как я уже не однократно писал это не более 800мА. (от USB)
в режиме запущенного Нави, музыка, интернет и др. он потребляет больше чем ток зарядки.
так что выход из этой ситуации IMHO один единственный. выкидывать штатную батарею и цеплять хороший DC/DC с выходом 4,2В подключенную к автомобильному аккумулятору
Я запустил диод 4007 с ЮСБ к батарее мимо штатного блока питания моего Nexus7 2012. Падение на диоде составляет 0,7В, т.е. к АКБ планшета приходит 4,3В.
Так питания хватает на все нужды планшета.
В смысле в параллель
Barmaley_GMN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2019, 10:35   #9627
Машина: Mitsubishi Lancer X
Сообщение от Barmaley_GMN Посмотреть сообщение
Если правильно понял, то напряжение +5В через диод подаётся на контакты разъёма от батареи? Если подключение именно такое, то не исключён вариант выхода из строя контроллера батареи со всеми вытекающими...
...В смысле в параллель
Имелся ввиду такой вариант...
Старый 10.10.2019, 10:23   #9628
Barmaley_GMN
Если правильно понял, то напряжение +5В через диод подаётся на контакты разъёма от батареи? Если подключение именно такое, то не исключён вариант выхода из строя.
Не исключено. Но не думаю, что так и будет. Штатного блока сильно не хватает.
Пол года прошло. Использую нечасто. Пока работает.
Старый 10.10.2019, 10:35   #9629
Главное, что бы это не случилось... Батарея горит очень быстро и очень сильно - прожигает насквозь столешницу...
А почему не сделать проверенный вариант, с удалением батареи и использованием внешнего DC-DC модуля?
Старый 11.10.2019, 17:59   #9630
Barmaley_GMN
Установка приложений, время загрузки...
Может быть потом, когда всё настрою как нравится...
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:25.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Яндекс.Метрика
