Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > КОММЕРЦИЯ > Продам
Опции темы
Старый 28.04.2018, 09:25   #1
u9150
u9150 is on a distinguished road
По умолчанию Goolge nexus 7 lte 2013
Google nexus 7 2013 LTE 2/32 подготовленный для авто.
В рабочем состоянии но нужно приложить руки!!!
Заменен экран с тачскрином ( НА МАТРИЦЕ ЕСТЬ ПЯТНО, в нижнем правом углу. Сильнее не разойдется)
Сломан слот sim карты. Отломан один контакт. ( есть удлинитель сим карты на шлейфе, можно припаять вместо слота).
Aux разъем есть но пока отключен( нужно перемычку сделать на плате, пока используются внешние динамики).
Входу под 2 камеры ( перед/зад)
2 USB (есть 2 удлинителя для трудно доступных мест).
Начал делать внешнюю GPS антенну, но так и не доделал. GPS антенна есть.
Подробнее про планшет можно узнать на сайте “смарт кастом” г. Санкт-Петербург. Или на их ютуб канале. Покупал у них примерно 1.5 года назад. За 25000р.
Задняя крышка подгонялась под размер рамки, из-за этого подпилена со всех сторон.
Толком им не пользовался, сначала из-за разбитого тачскрина, потом времени не было заниматься установкой и доделкой. Сейчас авто продан для которого был предназначен планшет.
Могу еще фото сделать.
Отправлю в регионы. И снг.
Цена 10000р обсуждаема.
Екатеринбург +7 904 54 98 961.
Последний раз редактировалось basurman; 28.04.2018 в 13:23.
u9150 вне форума
Старый 06.05.2018, 21:30   #2
u9150
9000р
u9150 вне форума
Старый 13.05.2018, 22:15   #3
u9150
u9150 вне форума
Старый 25.05.2018, 13:53   #4
u9150
Забирайте 5000р
надоел лежать без дела. Работает нормально. Если кому то инет постоянно не нужен, можно слот симки не делать, вафлю с телефона раздавать.
u9150 вне форума
Старый 25.05.2018, 15:04   #5
strike-dv
Регион: 38
strike-dv is on a distinguished road
внешние размеры какие?
как реализован включение и выключение? или вручную все?
что требуется чтобы допилить антенну?
strike-dv вне форума
Старый 25.05.2018, 23:57   #6
u9150
Сообщение от strike-dv Посмотреть сообщение
Антенна в принципе ловит. Чтоб активная была нужно питание подать, провод припаять к плате и на провод антенны. На форуме люди делали.
Внешние размеры как у стандартного нексус 7 2013, я снял не много пластика.
Планшет засыпает при выключении зажигания (управляющий провод), на планшет подается постоянное питание.
Посмотрите на канале в ютубе смарт кастома там есть видео по этим планшетам, они из много уже сделали.
u9150 вне форума
Старый 28.05.2018, 10:14   #7
strike-dv
Регион: 38
привет.
правильно понимаю что по длине до 180 мм не уменьшить корпус?
Старый 31.05.2018, 13:49   #8
u9150
привет.
Нет не уменьшить
u9150 вне форума
Старый 19.07.2018, 10:07   #9
strike-dv
Регион: 38
привет.
еще в продаже?
готов купить.
Старый 19.07.2018, 18:16   #10
u9150
Продан. Можно удалять
u9150 вне форума
Опции темы
Часовой пояс GMT +4, время: 12:26.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Яндекс.Метрика
