Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания
Старый 30.04.2008, 20:30   #1
Parteigenosse
Аватар для Parteigenosse
Машина: 2006\Honda\CRV
Parteigenosse will become famous soon enoughParteigenosse will become famous soon enough
Question Разводка питания и других эл. цепей по кузову
Камрады,
близится час установки девайса, а завершенного дизайна в голове нет.
Прошу помочь прояснить картину.
вот ниже приведена упрощенная схема разводки питания по кузову ACC
и без предохранителей. <к сожалению не получается загрузить даже самый
маленький рисунок, т.к. пишет, "превышен предел на форуме">
Так вот питаются от блока питания car pc монитор +12 и usb хаб +5.
Эти две цепи питания и еще цепь питания АКБ -> car pc, общим количеством
3 пары кабелей, приходят к корпусу car pc.
вопрос №1: как собственно заводить эти кабели в корпус и
соединять их земли? Пока вырисовывается только линейка клемм,
вот, например, такая ТВ-1512, привинченная к корпусу,
с контактными парами, к которым можно винтами прикрутить все
эти 3 пары проводов, а потом одной жилой соединить на колодке
контакты земляных проводов. И уже с колодки заводить в корпус
3 провода: +5, +12 и землю. Но неудобно, ибо неразборно.
вопрос №2: или в природе есть удобный многоштырьковый
силовой разъем, который можно для этого заюзать. Потому как если бы
колодка была разъемной, то и демонтировать car pc можно было бы
гораздо удобнее. Например вот такой
1-1103416-1, HTS HA. 16-контактная вилка под отвертку
Вопрос №3: Есть ли удобные держатели для предохранителей,
которые можно в разрыв кабеля гармонично пристроить. Как они хоть
выглядят?
Вопрос №4: Я так понимаю, что предохранитель нужен только на
эти +12, +5 вольт и не нужен на сиглнальный АСС?
Вопрос №5: Кто-нибудь использует такую колодку для разводки
кабелей да еще с встроенными держателями для предохранителей на
каждую цепь и с крышкой? Наподобие штатного предохранительного
блока под капотом, но только меньше размерами.
ЗЫ
Приколько было бы взглянуть на этот узел на фотках. Как у кого сделано.
Может кто выложит?
Последний раз редактировалось Parteigenosse; 30.04.2008 в 21:18.
Parteigenosse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2008, 21:20   #2
Cosmos
Аватар для Cosmos
Машина: ГАЗ - 31029, Ford Focus II
Cosmos is on a distinguished road
я себе вот такой блок под предохранители купил!
Cosmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2008, 21:23   #3
Cosmos
Аватар для Cosmos
или можно вот такую колодку на предохранили взять
Старый 13.05.2008, 22:28   #4
A.V.K.
A.V.K. will become famous soon enough
Сообщение от Cosmos Посмотреть сообщение
с внешне такими же нужно очень осторожно - мы тут прикупили было такие... а они плавяться при 5А... оказалось что обжим провода внутреннего контакта совсем и без обжима... весь контакт был не метал-метал, а из-за заливки пластика, где им провод к клемме и был прижат...
A.V.K. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2008, 00:25   #5
VIXOR
Машина: Honda Accord 99 CG9 AT 2.0
VIXOR is on a distinguished road
вот такую игрушку прикупил потестить за 20р
но наверное буду искать для основного кабеля с аккума цилиндрический, что то типа этого
А так, в общем интересная тема прокладки и подключения силовых проводов, теория и практика собранная в одной теме.
Сейчас подхожу к подключению компа и понимаю, что ничего об этом не знаю. Немного теории из области физики и электротехники. ну очень страшно
VIXOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2008, 10:17   #6
n0name
Аватар для n0name
Машина: 2006\Ford\Fiesta
n0name is on a distinguished road
вот очень удобные разъемы
Speakon® http://ispa.adv.ru/products/audio.xg...72&region_id=1
в свое время подглядел у terracan, поставил себе
n0name вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2008, 14:25   #7
terracan
Аватар для terracan
Машина: Terracan
Приятно оказаться полезным
Старый 22.05.2008, 20:52   #8
Parteigenosse
Smile
Сообщение от n0name Посмотреть сообщение
Да, хороший разъем и держатели для предохранителя (от Vixor, A.V.K. и Cosmos)! Я тоже себе такой держатель купил, ну и другой мелочевки.
Поскольку хочу завести на разъем от аккума +12/земля/зажигание(ACC) и вывести на него же +12/земля, +5/земля, то остановился на семиштырьковом советском разъеме. Купил его рублей за 20 на развале в Митино.
Держатели цилиндрические для предохранителей купил там же на стабилизированные выходы +12 и +5.
Старый 22.05.2008, 21:07   #9
Parteigenosse
По умолчанию Встали разъем и предохранители вот так
Аццки мал этот G-Alantic GA677iBK-1 ! Монтировать в него неудобно. хоть все влезает.
Катастрофически мало места, поэтому пришлось пихать держатели для предохранителей в прорези для COM-портов. Надо будет потом каким-нибудь типа поксиполем приклеить, чтоб держалось железно. Если бы сейчас брал корпус, то остановился бы на G-Atlantic 620.Он несколько больше.
Старый 22.05.2008, 21:13   #10
Parteigenosse
По умолчанию Провода занимают кучу места!
Вид изнутри. Задолбался.
клеммы-разъемы
Часовой пояс GMT +4, время: 12:26.
