Старый 15.12.2018, 17:06   #41
Сообщение от vshurupov Посмотреть сообщение
Сделал для компа фильтр с одним дросселем МП-140 24 витка двумя проволоками по 1,5 квадрата (два дросселя по габаритам оказалось сложно пихать) на входе 100мкф+пленка на выходе 2х4700мкф +пленка. Вначале шумы с генератора стали тише, но не пропали. Примерно через 3-4 часа работы (это в течении нескольких дней) шумы с агрегатов авто пропали совсем, остался фоновый шум, который слышно, если ухо к динамику приложить. Может быть такое из-за прогрева компонентов фильтра?
Возможно произошла "формовка" конденсаторов. После долгого хранения у конденсаторов наблюдается повышенный ток утечки и потеря ёмкости.
Старый 27.12.2018, 20:22   #42
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Подключал по такой схеме: на входе фильтра один крайний контакт "масса" и центральный контакт на клемме замкнуты вместе и соединены с кузовом авто , на выходе выбранный контакт "масса" идёт напрямую на блок питания, а центральный контакт на кузов авто. Точка соединения с кузовом должна быть одна. Соответственно "плюсовой" - транзитом через фильтр. Электролиты (в идеале - твердотельные алюминиевые, напряжение то же, но ёмкость каждого будет поменьше) 3-4 штуки в параллель по 2000 мкФ на 35В (напряжение лучше выше) на выходе фильтра и перед БП только улучшат качество фильтрации.
Для тех, кто в бронепоезде укажи пожалуйста на рисунках блока Вход/выход и точки подпайки электролитов. Спасибо за уточнение...
Последний раз редактировалось 120705; 23.09.2019 в 09:42.
Старый 27.12.2018, 21:06   #43
По такой схеме
Конденсаторы (электролиты) ставить на линию "Out" (сразу после фильтра) между "плюсом" и "минусом". Терминалы я удалял и паял провода сразу на плату. Отверстия в плате для крепления нужно прозвонить: те которые на "выходе" должны быть изолированы и не "звониться" ни с чем. Если они имеют общую массу, то плату нужно крепить через изолированные стойки.
Как вариант пайки электролитов
Старый 27.12.2018, 21:25   #44
120705
Аватар для 120705
ТОчки на выходе соединены? или достаточно соед. на входе?
Последний раз редактировалось 120705; 23.09.2019 в 09:44.
Старый 27.12.2018, 21:26   #45
На выходе нет соединения. Только на входе.
Старый 27.12.2018, 21:29   #46
120705
Аватар для 120705
ОК.... На выход 10 000мкф хватит или меньше можно?
Старый 27.12.2018, 21:35   #47
В данном случае не так важна ёмкость конденсатора , как его ESR. Чем больше конденсаторов в параллельном соединении, тем меньше ESR. 10 000 мкФ достаточная ёмкость и её лучше набрать из четырёх по 2500 мкФ.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:22.
