Старый 11.06.2006, 01:06   #1
Vzik
Регион: 76
Машина: 2006\Ford\Maverick
По умолчанию FORD Maverick
После покупки нового Маверика сразу же занялся сменой всей музыки, штатная матнитола с 6-ти дисковым CD никак не устраивала, архив MP3 не послушать. Т.к. магнитола была почти 2 DIN (точнее 1.8 DIN) был куплена голова JVC KW-AVX706 2DIN, которая работает с носителями: СD/DVD/SD-card
Играет: CD-Audio, MP3, WMA, DiVX, DVD-Video, DVD-Audio
Управляет: сабом, CD-MP3 ченджером, DAB, TV-Tuner, iPod
Фичи: широкоэкранный монитор 6,5", Dual-Zone (это когда задние пассажиры смотрят DVD через внешний монитор и наушники, а водила слушает музыку или радио), Giga-MP3 (на диске DVD-ROM записано 4,7Гб файлов MP3 - тут и ченджер уже и ненужен), встроенный декодер DD5.1 и DTS
Проблемы: оказалось штатная магнитола нифига не 2DIN пришлось слегка пилить, но в итоге все симпатишно вышло.
Установку и замену всей аккустики делали в студии, я люблю когда ничего не видно и все аккуратно, поэтому все прятали в штатные места:
5-канальный усилок разместили под передним пассажирским сиденьем, там же и конденсатор повесили, доступ к настройкам усилителя открывается сбоку сиденья. Высокочастотные пишалки врезали в накладки боковых зеркал заднего вида, среднечастотные динамики врезали в штатные места в дверях. Т.к. у магнитолы есть видовход, то к нему подсоединили парковочную камеру заднего хода. Камеру спрятали вместо одного из фонарей подсветки номерного знака. Там и чисто и камеру не видно постороннему взгляду. Сабвуфер закрытого типа не занял очень много места в багажнике и это очень радует. CD-MP3 ченджер повесили тоже в багажнике, в одной из имеющихся ниш, вертикальное положение позволяет менять диски не открывая целиком заднюю дверь, а можно открыть лишь заднее стекло, и в вертикальном положении мне показалось меньше прыгают диски на кочках. Задний монитор можно снять и убрать в карман за сиденьку, останется висеть только кронштейн на подголовнике. Науники задние беспроводные ИК, вон на стойке слева-сверху видны четыре передающих диода.
После установки всей системы вдруг пришла мысль о карпутере, решено сменить задний монитор на сенсорный обладающей несколькими видеовходами, и комп подцепить к нему. Изображение с компа так же подать и на видеовход магнитолы, ее разрешения хватит для оболочки какой нибудь да навигации, а управлять компом буду через беспроводной пульт или клаву и мышь. В итоге карпутер будет использоваться для прослушивания архива MP3, навигации, интернета и игр задними пассажирами, а CD и DVD будут с максимальным комфортом проигрываться на магнитоле, но притом и спереди можно будет юзать карпутер через видеовход, а так же звук с компа будет выдаваться на аккустику авто через магнитолу, вроде все грамотно уживется.
Разрываюсь между двумя решениями: первое - купить VIA VoomPC и незнать хлопот с разработкой компа, второе - самому собрать комп на miniATX интегрированной материнке на базе P4/Celeron и получить более мощное решение. Больше склюняюсь к miniATX. Место под комп найдено, в багажнике справа от саба есть еще одна ниша, там вертикально и повешу комп.
Осталось купить комплектухи и сенсорный монитор, а вот это уже не быстро, у нас в Ярославле обегал все магазины и ничего не нашел, ну ничего, в столицу съезжу и доложу о ходе инсталляции.
ID:	531   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	532   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	533   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	534   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	536   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	537   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	538   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	539   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Vzik; 11.06.2006 в 01:29.
Старый 11.06.2006, 11:26   #2
Sem_
Аватар для Sem_
По умолчанию в целом неплохо, но попридираюсь :)
Общее впечатление положительное, очень даже, но есть, на мой взгляд, некоторые недодумки:
1) Монитор задний лучше бы вделать в подголовник. И вообще, чем не устроил потолочный монитор для задних пассажиров? Его можно было бы поставить большего размера и не пришлось бы снимать. Или у Вас в Ярославле воруют потолочные монитры? Кстати, морда у магнитолы вроде тоже несъёмная... Или я гоню ? Просто, насколько я понял, затраты на аппаратуру и инсталляцию довольно приличные, уж делать - так до конца...
2) Светодиоды в задней стойке на мой взгляд сделаны колхозно... Но это претензии скорее к студии..
3) Зачем при такой магнитоле ченджер? Тем более в таком месте, где он теоретически может помешать багажу. Саб -то хоть, надеюсь, сделали съёмным?
4) ченджер, как я понял, закреплён на обшивке. Так нахрена, скажите мне, было делать отдельное отверстие для кабеля в стороне? Можно было его спрятать под самим ченджером. Опять претензии к студии...
Ну теперь критика закончилась, приступаем к советам по карпутеру
Поверь мне, как человеку, временно вынужденно юзающему телевизор в качестве монитора, что как только ты немного поездишь так, тебе тут же захочется иметь полноценный монитор с нормальным разрешением спереди, для себя Ибо имея телек в качестве монитора можно с успехом пользовать только графические оболочки управления мультимедиа и смотреть фильмы. Всё остальное - да, можно умудриться пользовать, что я и делаю, но первая мысль, которая приходит в мою голову, когда я бросаю взгляд на экран - "когда же приедет мой монитор!"
Теперь по конфигурации карпутера. То, что выбрал я - можно посмотреть по ссылке в моей подписи. Но я обращу внимание на то, что приличный полноценный комп потребует хорошей вентиляции, а это дополнительный шум - будь к этому готов! Ну и хорошего питания - надо будет прорабатывать и сам источник, и конструктив его размещения, да и сам корпус карпутера тоже надо изобретать. Зато... все приложения летают у меня на "ура" - разница чувствуется даже с целероном 1.7, который я ставил в первый раз (по ссылке тоже видно).
Так что выбирай, думай, решай
ЗЫ - будешь в Столице - звони 109 69 99, если будет время и интерес пообщаться вживую. А ещё лучше - следи за конфой и подгадай приезд под очередной слёт. Скорее всего в ближайший четверг на Воробъёвых будем вечером. Но это пока не точно.
Старый 11.06.2006, 15:54   #3
Vzik
Регион: 76
Машина на гарантии и поэтому музыку ставили с минимумом повреждений, да и в потолок не поставить монитор - там люк и даже Форд предлагает родной потолочный монитор но только для авто без люка. А так монитор снимается и ложится в карман, там его не видно, кронштейн позволяет слегка повращать монитор, подстроив его как для взрослого, так и для ребенка, как для одного пассажира, так и для всего заднего ряда. Да и для вшивки в подголовник лучше приобретать два монитора в оба подголовника, что бы не обделять задний ряд.
Светодиоды припаены к плате, которую еще нужно было где то разместить, получилось вполне нормально, только один диод кривовато был припаян и поэтому слегка выбился из ряда.
Голова была выбрана по анонсам и ее к смене музыки не было в продаже, первый месяц я ездил с родной магнитолой и MP3-CD ченджером подключенным к магнитоле через FM-модулятор. Ченджер закрепили на съемной крышке кармана, который находится в углублении около арки и совсем грузу не мешает, груз в арку уже упрется а не в ченджер, так же с противоположной стороны, в аналогичной нише думаю разместить и комп и тоже на съемной стенке. Так что сменив стенки ниш не останется и следа от крепежных дырок. Размер саба не большой, и оне не закреплен намертво, да и с ним спокойно коляска зимняя влезает, или пара-тройка не хилых чемоданов.
Спереди точно не буду ставить монитор, обойдусь тем что есть в голове, для оболочки и GPS должно хватить, и самое главное останется двухзонность (DualZone), а мне это важно.
Т.к. комп будет размещен в багажнике, опят же на стенке кармана, то там воздуха много, от солнца шторкой закрывается и карман буду под всякую мелочевку от компа использовать (клава, мышь, переходники всякие), а шум не так будет слышен, да и джип это, шума там и так больше чем в седане.
Корпус думаю сделать из оргстекла большие боковые крышки, а торцы для вентиляции сделать из металлической дырявчатой пластины - сетки, ну или каркас корпуса небольшого использую, будет и обдуваемо и красиво и надежно.
Старый 11.06.2006, 16:22   #4
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Thumbs up
Да, все логично и понятно. аккуратно. Добавить карпутер теперь проще. Думаю сначала надо поставить любой, с любым экраном и разобраться с картами, телефоном, музыко, может свои порисовать, найти единомышленников.
Потом, имея опыт езды с ним можно будет заняться оптимизациями. Например сделать высокий подлокотник и туда переставить голову, а себе поставить сенсорный. Там, через годик виднее будет.
Старый 10.07.2006, 00:16   #5
Vzik
Регион: 76
Вот начал собирать комплектуху:
Получил БП Серегя Лебедева
Получил монитор 8" Prology PCM-800
Долго искал материнку с размером по короткой стороне около 20см, нашел - ASUS P5LD2-SE имеет размер по короткой стороне всего 19см
Заказал материнку, получу на днях, также заказал низкопрофильную видеокарту с необходимым мне TV-out и низкопрофильный SB Live 7.1, ну и еще Celeron 3Ггц, памяти 1Гб, винт.
Надеюсь на этой неделе все установить.
А пока вот монитор повесил:
Старый 18.07.2006, 22:34   #6
Vzik
Регион: 76
Все почти готово, комп собран, корпус изготавливается, на днях будет установка в машину.
Кстати корпус заказал из оргстекла, его режут рекламщики лазером, любые отверстия, надписи вырежут, правда дороговато выходит, корпус формата ATX из оргстекла 10мм мне обходится 2600руб., зато надеюсь с посветкой красиво будет смотрется, фотки обязательно выложу.
А пока проект системы набросал:
Последний раз редактировалось Vzik; 19.07.2006 в 00:18.
Старый 18.07.2006, 23:14   #7
Vzik
Регион: 76
Вот чертеж моего корпуса, кому надо скину в векторном формате, поправите под свою материнку
Старый 19.07.2006, 00:52   #8
Димон
Аватар для Димон
хорошая работа! не думаю что это очень дорого - редкость что по чертежам делают. а корпуса, с приличным видом все так стоят. Еще так понравилось:
Последний раз редактировалось Димон; 19.07.2006 в 14:53.
Старый 21.07.2006, 23:58   #9
Vzik
Регион: 76
Вот и корпус нарезали, осталось несколько отверстий насверлить и свинтить все
Старый 22.07.2006, 14:24   #10
Vzik
Регион: 76
Вот уже засветился и зашуршал в своем корпусе:
ASUS P5LD2 SE
Celeron D 2.66
1GB DDRII
160 GB Seagate
ASUS NV7300GS
Creative SB AUDIGY
Часовой пояс GMT +4, время: 15:25.
