Старый 14.12.2013, 00:55   #1
Alekssandr
Регион: 86
По умолчанию Nexus7 в Chevrolet lacetti + функциональный тюнинг
информатизация еще не полная! Но по мере возможности буду пополнять тему, спасибо за понимание!
ЦЕНА ВОПРОСА
1 шт) NEXUS7 WI-FI 16GB - 7200 руб с Америки с доставкой
5 шт) LM2596 (питание) - 195 руб с доставкой из Китая
2 шт) Рулевые кнопки (мультимедиа и круиз контроль) 2600 руб с доставкой с autopiter.ru
1 шт Arduino uno + 5 шт контроллеров Atmega328 с загрузчиком arduino 1000 руб с доставкой из Китая.
1 шт OTG кабель с питанием 100 руб с доставкой из Китая.
Радиодетали паяльник текстолит хлорное железо олово и т.п 1000 руб в местном магазине
Птание планшета и зарядка:
Организованно при помощи стабилизаторов напряжения LM2596 (Цена на Ebay за 5 шт около 200руб с доставкой (из китая)
И также понадобиться OTG кабель с разъёмом питания ОБЯЗАТЕЛЬНО! (Цена около 100руб. с доставкой (из китая)
И так для настройки питания и зарядки мне понадобилось 3 таких вот стабилизатора, 2 для того чтобы питать планшет напрямую с аккумулятора машины (батарею нексуса я выкинул) и одна для имитации зарядки планшета при включении зажигания (для автоматического засыпания и просыпания планшета)
От одного стабилизатора LM 2596 планшет не включился явно мало тока было, подцепил ещё один параллельно (схема ниже) и вуаля планшет заработал без батареи.
Для обеспечения автоматического засыпания и просыпания нам необходим OTG кабель (если конечно мы будем использовать периферию, если нет то он нам не понадобиться, а просто берем зарядку и втыкаем его в микро усб нексуса) подсоеденяем всё по ниже приведенной схеме.
Название: зарядка и переферия ОТГ.jpg
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ +12 Вольт берем постоянный, т.е. когда вы даже полностью всё отключаете эти 12 вольт не должны отключаться! Зарядка же должна включаться только тогда когда машина заведена или вставлен ключ в замок зажигания (от прикурки например)
Далее больше ничего настраивать не надо в прошивке от тимура уже всё сделано скачать можно сдесь, после установки прошивки у вас планшет будет автоматический засыпать при проподании зарядки, ставить музыку на паузу если она включена отключиться wifi bluetooch 3g и т.д, потом если появиться зарядка планшет проснётся, заиграет музыка, wifi включиться и подрубятся ко всему, bluetooch тоже и все флешки клавы тоже, ура товарищи!!!
Для создания светодиодной подсветки с управлением с андроид планшета потребуется:
1) Arduino UNO около 400-500 руб с доставкой (с китая)
2) блютус модуль HC-05 около 150 руб с доставкой (с китая)
3) Мофетты STP16NF0 или аналоги (в радиомагазинах стоят около 20 рублей)
4) стабилизатор напряжения на 5 вольт LM7805 для питания Atmga 328
5) стабилизатор напряжения на 3.3 вольт AMS1117 для питания блютус модуля ( этот стабилизатор может не потребоваться если сделать делитель напряжения с 5 вольт)
6) кварц на 16Mhz
7) 1 конденсатор на 100mf напряжением 10 вольт
8) 2 конденсатора на 22 pf
9) Текстолит
10) хлорное железо для травления платы
11) 1 резистор на 220 Ом
12) 1 светодиод
13) светодиодная лента RGB
Первым делом как купили всё необходимое, нужно поменять имя Bluetooch модуля с HC-05 на LEDLamp, так как андроид приложение LEDLamp работает только с такими именами. И установить скорость обмена данными на 115200 по стандарту там 9200. PS LEDLamp это обязательня приставка за ней можно давать имена, например LEDLamp_PRIBORKA или LEDLamp_poli и т.д.
Как это сделать прекрасно объясняет Дмитрий Осипов на этом видео
Далее на Arduino микроконтроллер необходимо закачать вот этот Скетчь Как это сделать в интернете очень много примеров.
Далее необходимо собрать схему приведенную ниже и скачать к себе на телефон или планшет вот это приложение
Название: Схема управления светодиодной лентой.jpg
Последний раз редактировалось Alekssandr; 15.12.2013 в 23:32.
Старый 15.12.2013, 00:20   #2
Igor_P
Аватар для Igor_P
Машина: Toyota Prius ZVW30 Prestige
Igor_P is on a distinguished road
Зачет!
Прокачал Лачу, Xzibit отдыхает
Особенно управление подсветкой понравилось!
Не было мысли вообще от магнитолы избавиться, в пользу Нексуса с отдельным усилителем звука?
Еще не понятно, как круиз будет работать, тем более на МКПП?..
Igor_P вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2013, 01:58   #3
Митрич18
Машина: лексус
Митрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of light
Грамотно сделано.
Митрич18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2013, 07:46   #4
Alekssandr
Регион: 86
По началу было решено убрать магнитолу, но со временем решил оставить всетаки радио раза в 2 лучше ловит чем усбишные. И настроек звука там много, вкл выкл саба, отрегулировать свое положение в авто и т.д и т.п.
По круизу вот ссылка собрать может любой http://oklik.name/proect/kk/
Старый 15.12.2013, 11:51   #5
МДА 1
Аватар для МДА 1
Машина: Hyundai Tucson 2007
Alekssandr - привет! Давай полностью,, разворачивай,,(раскрывай) свой проэкт,со всеми комплектующими,с применённым софтом!Всё действительно сделано грамотно - будет ,что почитать-над чем задуматься.На данный момент есть ,,шкурный,,вопрос - каким девайсом привязан интернет,как в дороге - неотваливается соединение?Сам начал уже готовиться к внедрению планшета ,пока читаю,спрашываю и собираю железячки.
Мой первый проэктhttp://www.pccar.ru/showthread.php?t=4817 Всегда признателен за дельный совет Сейчас на борту пока Nexus 7 2012 Wi-Fi 32Gb+Тимур+Huawei E5220+NSD15-12S5 c такой вот штучкой http://www.12v.ru/site.xp/0520480491...048050124.html + HDD 120Gb +Хаб D-Link + звук Но нейм(кажись так обозвал)и потом ещё чёнь-то поставлю!
МДА 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2013, 01:06   #6
Alkey
Alkey is on a distinguished road
А можно поподробнее про экранчик с указанием расхода?
Alkey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 23:28   #7
timsin
Регион: 33
Машина: 2008\Mitsubishi\LancerX
timsin is on a distinguished road
стабилизатор настроили на какое выходное напряжение ?
timsin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2014, 22:28   #8
Progressmen
Регион: 06
Progressmen is on a distinguished road
Как камеру заднего хода подключать будете?
Progressmen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2014, 14:00   #9
aden16rus
Аватар для aden16rus
Машина: Geely Emgrand
aden16rus is on a distinguished road
это мегакруто, монохромный экранчик только не раскрыли, я конечно догадываюсь что через ардуину, но можете подробнее описать?
aden16rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 07:16   #10
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
А есть где почитать про "Рулевые кнопки Lacetti android планшет и пионер"
LILLIPUT 9,7" FA1000-NP/C/T + LILLIPUT 8" 869GL-NP/C/T, ASUS MAXIMUS VI Impact , i5, 8Gb DDR3, SSD 240Gb, M2-ATX, Asus Xonar U7 USB, Wi-Fi D-Link DWA-127, Locosys LS-23030-g+Locosys LS-23030-g, Windows 10 Pro x64, iCar DS 1.7.0.60b24
Часовой пояс GMT +4, время: 08:47.
